Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C/A/B Custom: Deckel hält nicht
Rakusan ist offline Rakusan · 36 Posts seit 19.02.2021
fährt: Sportster XL 1200 C (2014)
Neuer Beitrag 25.02.2021 20:54
Weiss leider nicht, wie der kleine Kasten unterm Sitz heisst. Hab nur gesehen, dass der Deckel nicht hält und einen kleinen Spalt offen ist.
Ich befürchte, dass das bei Regen nicht so vorteilhaft sein wird.
Kann mir jemand die Bezeichnung des Kästchens sagen und auch ob es diesen als Ersatzteil gibt?
hat das schon mal jemand selbst getauscht?
Dirk
Attachment 358943
Sportster XL1200 C (2014)
Remus Auspuff mit Slash-Cut Slip-Ons
K&N Luftfilter
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2232 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2232 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 25.02.2021 21:28
eventuell hilft das (Nr. 88 / 90)
Attachment 358948
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4034 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 26.02.2021 00:55
Auf Ersatzteilkäufe kannst du an der Stelle verzichten. Da ist nichts verformt. Lambdasonden Kabel auf der Batterieseite aus der Lasche am Deckel lösen. Das Loch der Schraube für den Deckel ist direkt unter der Lasche. Am besten nur mit einem Bit 5/32 lösen, ist etwas eng da. Der Deckel läßt sich dann seitlich rausziehen, die Abdeckung der Tankentlüftung ist quasi der Griff. Dann siehst du das der Deckel oben und unten eine Art Führung hat. Dann den Deckel eng geführt am Gehäuse wieder reinschieben und etwas hin und her ruckeln bis er halbwegs sitzt. Ganz dicht geht das nicht weil der Deckel auf der Öltankseite keine Führung hat und wie zu sehen in der Luft hängt. Wenn der Deckel halbwegs sitzt die Schraube wieder anziehen, LambdaSonden Kabel wieder in die Lasche, fertig. Freuen und nach der nächsten Fahrt festellen das der Deckel wieder anders sitzt. Regen macht an der Stelle übrigens nichts, alle Stecker die da drunter sind sind wasserdicht.
EDIT: Das Austauschen des Caddys an der Stelle erfordert die Demontage etwa des halben Kabelbaums.
Der Deckel hat die PN 69200405
Bilder vom ausgebauten Caddy hier, ohne Deckel
Bilder vom Deckel hier
Attachment 358963
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HeikoJ am 26.02.2021 01:14.
Suche Teile: Suche 110er Chrom Derby Deckel
von dqm666
31.10.2024 17:07
von dqm666
11098
01.10.2019 23:30
von Schneckman
XL 1200 Forty-Eight: Wo bekomme ich den bekannten 5 Deckel her ?
von SkywalkingDude
9071
30.09.2019 08:09
von Shamrock
