Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Es klackt nur?
ShortyZK6 ist offline ShortyZK6 · 616 Posts seit 10.07.2008
Neuer Beitrag 24.02.2021 06:14
Moin.......liegt denn am orangenen Kabel Spannung an?
Ric
Schimmy ist offline Schimmy · 11907 Posts seit 15.10.2015
11907 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 24.02.2021 09:20
zum zitierten Beitrag Zitat von ShortyZK6
Ric
Gute Idee dies einmal zu überprüfen. Alternativ könnte man auch am Stecker des Relais ORANGE und GRÜN
überbrücken und schauen, ob der Anlassermotor dann dreht. Das Massekabel des Relais kann es eigentlich
NICHT sein, denn das Relais zieht ja offensichtlich an (Klacken ist zu hören)....Augen rollen
springerdinger ist offline springerdinger · 5421 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 24.02.2021 11:08
Hast du den von mir empfohlenen Test auch gemacht?
Damit lässt du das Starterrelais außen vor. Augenzwinkern
Die Kontakte kannst du somit auch gleich kontrollieren. Freude
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von springerdinger am 24.02.2021 11:18.
Neuer Beitrag 24.02.2021 11:19
Wenn er mit Batteriespannung DIREKT auf GRÜN geht und der Anlasser dreht, kann er sich die
Demontage des Solenoid-Deckels sparen, oder ? ? ? Augen rollen
Neuer Beitrag 24.02.2021 11:26
Vielleicht sind die Kontakte verschmort.Augenzwinkern
SportiHunter ist offline SportiHunter · 207 Posts seit 19.04.2020
fährt: 1200XLH 1992, FX 1981, R65 1981
Neuer Beitrag 24.02.2021 13:21
Moin, nein auf orange liegt garkeine spannung an hab ich gestern getestet, kann trotzdem nochmal überbrücken, wird aber denke ich nix passieren.
Nein springerdinger, habe ich noch nicht..
mfg sh
Neuer Beitrag 24.02.2021 14:00
Dann wäre mal zu messen ob das Orangene Kabel zwischen Breaker und Stecker ne Unterbrechung hat,bzw. am Breaker Spannung anliegt.
Neuer Beitrag 24.02.2021 14:13
Breaker?
mfg sh
Neuer Beitrag 24.02.2021 14:31
zum zitierten Beitrag Zitat von SportiHunter
Breaker?
= Bi-Metall Sicherung. Augenzwinkern Funktionieren denn so Sachen wie Blinker, Instrumentenbeleuchtung und Hupe noch ? ? ?
Neuer Beitrag 24.02.2021 14:39
Mach das mal!
Neuer Beitrag 24.02.2021 14:41
Breaker?
Alles funktioniert bis auf die blinker, hängt es damit evtl. Zusammen?
@springerdinger Wenn ich das mache, worauf muss ich denn dann achten bzw. Woran merk ich ob alles gut ist?
mfg sh
Neuer Beitrag 24.02.2021 14:54
Also auf der bi metall sicherung liegt 13v
mfg sh
Neuer Beitrag 24.02.2021 15:00
Sooo, nachdem ich die bi metall sicherung kontrolliert habe, dachte ich mir muss es entweder der stecker sein der direkt dahinter liegt oder ein kabel ist futsch. Ja in kurzer blick auf den stecker und siehe da, im dt connecter ist der pin nach unten gerutscht... kurz gerichtet, starter läuft wieder und noch besser, blinker gehen auch😃👍
Ich danke euch für eure hilfe, da kann ich heute ja doch noch das Wetter genießen
mfg sh
mfg sh
Neuer Beitrag 24.02.2021 15:21
mfg sh
...geht doch Ric großes Grinsen
von moods48
2371711
17.06.2025 21:13
von MrRaymon
10.06.2025 18:48
von BerlinXL
icon1
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Soundstream zeigt nur Meilen an
von Jürgen Reichl
05.05.2025 15:23
von Rewesun
