Geräusche Primärkasten Evo
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 22.02.2021 21:37
Mag sich blöd anhören, aber einfach mal den Ölstand im Primär und die Kettenspannung kontrolliert?
springerdinger ist offline springerdinger · 6220 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 22.02.2021 21:44
Wenn dieses Geräusch in jeder Situation vorhanden ist,
dann würde ich das innere Primärlager, das Lager im Kupplungskorb und auch das Getriebelager ausschließen.
Street Hawk ist offline Street Hawk · 196 Posts seit 26.09.2020
fährt: Harley Fat Boy Evo, MZ TSR 300
Neuer Beitrag 22.02.2021 21:52
Rätseln können wir reichlich, kann auch das linke Kurbelwellenlager sein oder oder...
Ohne aufmachen wird es bei Spekulationen bleiben die dem TE eventuell Angst machen Augenzwinkern
Evodriver ist offline Evodriver · 173 Posts seit 06.03.2020
fährt: HD Fat Boy 95´er Evo
Neuer Beitrag 22.02.2021 21:56
Ferndiagnosen sind immer so eine Sache, auch je nach dem wie der Themenstarter das Geräusch wahrnimmt bzw. beschreibt.
Vielleicht ist es ja was ganz simples, Primärkettenspanner, der Schuh abgelutscht ?
TallBoy ist offline TallBoy · 43 Posts seit 20.01.2020
fährt: Fat Boy Evo 1996
Neuer Beitrag 23.02.2021 08:20
Ich nehme das Teil am Wochenende auseinander. Sicher ist, dass der Anlasserfreilauf fratze ist. Dies konnte ich Dank Jo‘s toller Anleitung einwandfrei feststellen.
Das Geräusch kommt auch vorne aus dem Kasten. Klingt wie ne quitschende Nähmaschine.
Attachment 358657
rockerle69 ist online rockerle69 · 6879 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 23.02.2021 08:49
Evtl. ist ein Magnet im Rotor locker.
Neuer Beitrag 15.05.2021 22:59
Ich wollte kurz einen Zwischenstand posten…
Mitlerweile steht die Dicke schon länger auf der Bühne. Viel demontiert, Öltank muss raus um den Anlasser auszubauen. Leider finde ich einfach nicht die Zeit um weiter zu schrauben sodass ich mich auf die Suche nach einem Schrauber mache. Auch weil ich nichts finden kann woher die Geräusche kommen. Offensichtlich sieht alles i.O. aus.
Falls jemand jemanden aus meiner Nähe kennt (Gronau, Münsterland), wäre ich für einen Tipp sehr dankbar.
Attachment 365451
Neuer Beitrag 15.05.2021 23:11
zum zitierten Beitrag Zitat von TallBoy
verwirrtViel demontiert ?
Kellerkind ist offline Kellerkind · 543 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 15.05.2021 23:21
Öltank muss bei der Softail nicht raus
Neuer Beitrag 15.05.2021 23:52
Hatte ich hier im Forum auch gelesen. Ich kriege das Teil einfach nicht raus
Neuer Beitrag 16.05.2021 06:07
Hast Du ein Werkstatthandbuch ?
Klockenmann ist offline Klockenmann · 584 Posts seit 03.03.2013
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
584 Posts seit 03.03.2013 aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 16.05.2021 09:31
zum zitierten Beitrag Zitat von Kellerkind
Man kann aber viel besser daran arbeiten die 2 Muttern lösen ist ja nicht so viel Arbeit.
Neuer Beitrag 16.05.2021 10:25
spanngurt über öltank ( rechte seite ) und oben dem rahmen, ein wenig anheben dann geht der anlasser locker raus.
Durchhang deiner primärkette im kalten zustand, mittig, 16-22mm stimmt das bei dir,
check mal deinen kupplungskorb, hat der spiel.
Vorne deine mutter kurbelwelle, fest, 220 NM,
schraub die schraube vorn mal ab, den spanner lösen, dann bekommst den ruckdämpfer die ritzel vorn alles ab ohne den kupplungskorb lösen zu müssen,
zieh dann mal den rotor der lichtmaschine ab, dann weißt du mehr......
aufpassen hinter dem ritzel und dem rotor sind distanzscheiben, die müssen auch dort wieder genau hin
Neuer Beitrag 14.08.2021 09:08
um den Beitrag nicht unabgeschlossen zu lassen, kann ich euch berichten das dass Mopped dank fachkundiger Hilfe wieder läuft.
Um den Anlasser raus zu bekommen, haben wir de Öltank ausgebaut. Anders ging es einfach nicht.
Dank freundlicher Unterstützung aus dem Forum, konnte das Thema „Geräusch“ auch lokalisiert und behoben werden. Es war das innere Lager, welches Probleme machte. In meinem Fall waren dann auch die Nockenwelle betroffen. Zum Glück nicht noch mehr.
Leider finde ich nicht mehr die Nachricht von dem jenigen, welcher uns auf die Richtige Spur brauchte. Daher an dieser Stelle: vielen lieben Dank!
Das Forum ist echt Klasse und eine echte Hilfe für Neu Harley Fahrer wie mich
Neuer Beitrag 14.08.2021 10:37
 @TallBoy Welches "innere Lager" ist damit gemeint?
Etwa das innere NW-Lager, welches aus dem Primärkasten zu hören war?verwirrt
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
2054
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
icon1
03.05.2026 16:28
