Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Wo wird das Massekabel angeschlossen
George ist offline George · 23357 Posts seit 23.07.2007
23357 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 17.04.2009 11:34
Bei den V-Rods gab es das wohl schon von Anfang an:
"Die Frischgasversorgung nach dem Fallstromprinzip wird von zwei Drosselklappen mit einem Ansaugquerschnitt von jeweils 53 Millimetern gesteuert. Die neue sequentielle Kraftstoffeinspritzung arbeitet nach einem Prinzip, das dem 2001 erstmals in den Softail Modellen eingeführten System entspricht und das Ansaugunterdruck, Kurbelwellenposition, Ansauglufttemperatur, Drosselklappenstellung sowie Zylinderkopftemperatur sensorisch überwacht."
http://www.hd-magdeburg.de/v-rod/VRSCAmotor/triebwerk.htm
Aber bei den Sporti2es????
DéDé ist offline DéDé · 5072 Posts seit 17.04.2008
5072 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 17.04.2009 15:02
Nach meiner Erinnerung müßte das das Massekabel der Hupe sein, richtig ???
Mal draufrücken, ob sie geht, wenn nicht - alles klar.
Neuer Beitrag 17.04.2009 16:49
Jetzt mal im ernst... wofür braucht ne Sporty ne Hupe? Da reicht doch der Rückspiegel großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Neuer Beitrag 17.04.2009 19:18
Das wäre allerdings 'ne Möglichkeit. Die Hupe ist ja meistens gummigelagert.
Aber der Stecker sieht so überdimensioniert aus. verwirrt Da ist doch sonst immer so'n kleiner Kabelschuh dran...
Might Is Right ist offline Might Is Right · 1252 Posts seit 03.04.2009
aus Schwerin
1252 Posts seit 03.04.2009 aus Schwerin
Homepage von Might Is Right
Neuer Beitrag 17.04.2009 20:51
Vielleicht hat de MAschine en Nebelhorn drann gehabt! fröhlich
aus Nordstrand
3739 Posts seit 16.05.2008
aus Nordstrand
Neuer Beitrag 17.04.2009 21:48
Spirit
nimm ein Ohmmeter und und messe den Widerstand zwischen den beiden Kontakten im Stecker. Dann läst Du den Motor laufen und beobachtest ob der Widerstand sich ändert, wenn ja, ist es ein Fühler für Temperatur !
Massekabel für Hupe schließe ich aus, da eine Hupe nicht 2 mal Masse braucht. Zunge raus
15205
05.07.2022 11:45
von Börnie
