Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLDE Deluxe: Kann man Einspritzung abschalten/unterbrechen
VoBi ist offline VoBi · 162 Posts seit 07.02.2021
aus Reichenbach im Vogtland
fährt: 2005er Softail Deluxe
162 Posts seit 07.02.2021 aus Reichenbach im Vogtland
Neuer Beitrag 07.02.2021 08:53
Tach zusammen ! Mein Ziel . . .ich möchte die Einspritzung deaktivieren, um mit Anlasser den Motor durchdrehen zu lassen. Gibt es eine Sicherung oder anderes, was man abklemmen/unterbrechen kann, das kein Sprit in den Ansaugtrackt gespritzt wird beim Anlasser-Durchdrehen des Motors ??
Danke für Hinweise und Grüße
'VoBi'   Ingo
raum68 ist offline raum68 · 732 Posts seit 19.12.2012
Neuer Beitrag 07.02.2021 08:58
Du kannst die Stecker der Einspritzdüsen abziehen
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 07.02.2021 09:20
Oder den Stecker von der Spritpumpe, kommt man möglicherweise besser dran.
Schimmy ist offline Schimmy · 12787 Posts seit 15.10.2015
12787 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 07.02.2021 15:10
zum zitierten Beitrag Zitat von VoBi
Gibt es. Schau mal HIER und lade Dir den Leitungsplan "2004_FLS_EFI_Main_Harness.pdf" herunter. In dem
Sicherungskasten findest Du eine Sicherung extra für die Kraftstoffpumpe. Wenn Du diese ziehst, ist die
Spannungszufuhr zur Pumpe unterbrochen. Alternativ könntest Du auch das System-Relais ziehen.
Nicht vergessen eventuell aufgetretene Fehlercodes (DTC´s) vor der nächsten Inbetriebnahme wieder zu löschen ! ! !
Neuer Beitrag 11.02.2021 08:50
Vielen Dank Euch allen. Ein Forum ist halt immer das bessere 'Bedien- und Reparaturheft' fröhlich
Ingo
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 11.02.2021 12:44
Was wäre dein Ziel dahinter? Oder besser gesagt warum?
Neuer Beitrag 25.02.2021 22:26
Mein Ziel ? Das Bike stand die letzten 6 Jahre, zudem hatte ich die Ölleitungen, Filter und Öltank demontiert. Das frische Öl soll erst alle Lagerstellen erreichen, wo ohne Spritzufuhr der Motor einige male mit dem Anlasser ohne Kerzen kompressionsfrei durchlaufen soll. Ohne Sprit deshalb, das später beim Anlassen die Kat's in den Töpfen keinen Schaden nehmen.
Neuer Beitrag 25.02.2021 22:29
Ach ja . . .eine Frage dazu noch: Wenn beim Entfernen der Sicherung für die Pumpe später der Fehlercode 'DTC's' angezeigt werden sollte, lösche ich den wie ??
Danke schon mal
Neuer Beitrag 25.02.2021 23:09
Wie Du den Fehlerspeicher angezeigt bekommst, scheinst Du ja zu wissen. Wird ein Code angezeigt, dann den Trip-Knopf länger drücken und es erscheint "CLEAR".
GREETZ. JO
Moos ist offline Moos · 15233 Posts seit 27.11.2010
15233 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 25.02.2021 23:10
Ich denke da übertreibst ein wenig. Da ja keine ZK drin sind wird das Gemisch eh über die ZK-Bohrung ausgestoßen.
Neuer Beitrag 25.02.2021 23:36
Ich zieh im Frühjahr die Zündkerzenstecker ab, orgel ein bisschen und dann wieder drauf die Stecker und starte.
Neuer Beitrag 25.02.2021 23:41
Im Frühjahr drücke ich einfach aufs Knöpfchen und lasse den Motor an. Augenzwinkern
Der TE hat aber ein 6 Jahre unbenutztes Bike bei dem auch noch der halbe Ölkreislauf demontiert war.
Neuer Beitrag 25.02.2021 23:49
Ich weiß fröhlich
Neuer Beitrag 26.02.2021 08:36
Moin ! Wie der Fehlercode angezeigt wird, weiß ich leider noch nicht, nehme an, das dieser in der elektronischen Kilometer . . eh sorry . . mph-Anzeige erscheint . . oder?
Wie schon geschrieben, sind in den Endtöpfen Kat's verbaut, die sehr sensibel auf unverbrannten Sprit reagieren. Es wird in den nächsten Jahren garantiert an der Abgaswert-Schraube auch für Bike's gedreht, da sind die Dinger dann steuerrelevant, erst recht bei 1500 ccm.
Neuer Beitrag 26.02.2021 10:32
Wenn Du länger was von Deiner Zündanlage haben willst, ist DAS
eine ganz schlechte Idee. Baby Bitte nicht nachmachen ! ! !
Auch HIER z.B. nachzulesen..... Augen rollen
Wie das geht, kannst Du z.B. HIER nachlesen. Dort sind auch die Bedeutungen der DTC´s (Diagnostic Trouble Codes) erklärt.
Anm.: Statt "P" "S" "C" kann auch "P" "S" "Sp" "t" "b" im Display des Tachos erscheinen. Das Verfahren bleibt aber das gleiche.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 26.02.2021 10:43.
FLHT Electra Glide: Einspritzung Magneti Marelli neu einstellen? (Mehrere Seiten 1 2)
von harleysoli
29
39079
09.05.2026 11:34
von rockerle69
41463
15.10.2024 14:19
von Fuxx28
27.07.2024 12:17
von Elwood-2.0
