Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Sprengring Schwingenlager
Alle Sportster: Sprengring Schwingenlager Evo883Evo1100Evo1200 -07
HD-EV80 ist offline HD-EV80 · 123 Posts seit 29.03.2017
fährt: 96er FLSTF, RE GT650, XJ600N, GSX1400, XB12SS
Neuer Beitrag 06.02.2021 18:40
Guten Abend,
Hat zufällig jemand eine Ahnung wie man den Sprengring zwischen den rechten Schwingenlagern bei ner 97er Sportster montiert bekommt?
In der Suche bin ich leider nicht fündig geworden.
Den Ring raus zu bekommen war schon ein Akt aber mir fehlt jeglicher Ansatz wie man den Ring weit genug komprimiert um den Ring wieder in die Schwinge zu bekommen.
Gruß Albert
Attachment 357400
Attachment 357401
"Mechanik ist der Luxus von Morgen"
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6867 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 06.02.2021 19:31
Aloha,
ich würde den mit einer Wasserpumpenzange zusammen drücken und dann hochkant in die Bohrung schieben so tief es geht.
Dann mit einem kräftigen Schraubendreher oder Dorn in die Position drücken und dann einrasten lassen.
Warum hast du den entfernt?
bestes-ht ist online bestes-ht · 24849 Posts seit 10.11.2009
24849 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 06.02.2021 19:55
Den Ring auf dem linken Bild 90 Grad aufstellen, so steckst du ihn in die Schwingenbohrung. Dann steckst ein Rundmaterial von unten hinein, sm idealsten fast in Bohrungsgrösse, als Gegenlager und schiebst den Ring Richtung Nut, entweder er verdreht sich um 90 Grad passend zur Nut von selbst, andernfalls hilfst mit nem Schraubenzieher etwas nach.
Vielleicht kannst dir bei YouTube nen Trick abschauen... er hier spannt den Sicherungsring gleich mit ein beim Lagereinpressen wegfliegen ist dann schon mal ausgeschlossen.
https://m.youtube.com/watch?v=pM2CwxwYIDM
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 06.02.2021 20:18.
Neuer Beitrag 07.02.2021 12:45
Danke für die Antworten.
Ich hoffe, dass ich nächstes Wochenende Zeit finde einen neuen Versuch zu starten.
Ich halte euch auf dem laufenden.
Gruß Albert
Neuer Beitrag 14.02.2021 11:29
Gestern bin ich endlich dazu gekommen, den Ring einzubauen.
Zuerst habe ich die Lagerschale auf der Innenseite angesetzt und bündig zur Außenkante eingepresst, anschließend habe ich den Ring komprimiert, eine passend große Nuss auf den Ring gesetzt und dann mit einem Gummihammer auf die Nuss geschlagen.
Dadurch ist der Ring halbwegs passend in die Schwinge gerutscht. Danach habe ich beide Lagerschalen Stück für Stück eingepresst bis der Ring in die Nut eingerastet ist.
@rockerle69 Der Ring sollte gewechselt werden, da die Schwingenlager auch neu gemacht werden sollten und beim Set ein neuer Ring beilag.
Künftig werde ich mir das wohl nichtmehr antun, der Aufwand ist recht hoch und ich denke der alte Ring hätte es genauso getan.
Gruß Albert
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HD-EV80 am 14.02.2021 20:38.
FXDL/S Low Rider: Umfrage, Spiel Schwingenlager?
von Nico
21.04.2020 20:55
von Nico
verrückt
XL 1200 Forty-Eight: Sprengring vomn Fußraste
von diShmO
3400
11.04.2020 21:19
von diShmO
19059
17.11.2007 11:48
von JoergMCF
