Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Welches 280er-Umbaukit?
Rocket Willi ist offline Rocket Willi · 107 Posts seit 22.08.2020
fährt: NRS Special
fährt: NRS Special
Neuer Beitrag 31.08.2020 14:47
Aber deget macht ja auf 10zoll und nicht auf 9,5 oder?
Flexxx ist offline Flexxx · 36 Posts seit 29.05.2020
fährt: Night rod special
Neuer Beitrag 31.08.2020 16:58
läuft die 10er Felge eigentlich wirklich mittig zum Vorderrad? oder ist das nicht möglich beim 10er Rad ? Hab mir sagen lassen das es nicht mittig läuft und auch eine schlechtere kurvenlage hat mit dem 10er rad im vergleich zu 9,5er Rad.
hat da jemand erfahrung damit gemacht oder gar beides mal selbst gefahren???
fährt: NRS Special
fährt: NRS Special
Neuer Beitrag 31.08.2020 17:01
Die meisten sagen 9,5 wären besser weil der 280 eine runderer Form dann bekommt.
Neuer Beitrag 31.08.2020 23:11
genau das gleiche hab ich ja auch gehört.. darum frage ich ja ob das jemand bestätigen kann?
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7294 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 02.09.2020 08:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Flexxx
Es ist völlig Wumpe wie breit eine Felge ist. Wenn man sie mit entsprechenden Buchsen richtig einbaut läuft sie immer mittig. Mittiger Lauf hat aber nichts mit einseitiger Verbreiterung zu tun. Da ist die Felgenmitte nicht mehr Fahrzeugmitte. Das verwechselst du evtl.
Deget hat nie Buchsen für den Ausgleich mitgeliefert. Daher sind seine Felgen oft in der Kritik. Aber es gibt auch  zwei Firmen die so heißen. Auch da gibt es Unterschiede.
Daher plädiere ich immer zu einem kompletten Satz. Den bekommt man u.A. eben bei R&R. Den setzt du komplett rein und die Fuhre läuft geradeaus und du musst nichts fummeln.
Bei den Breiten gibt der Reifenhersteller die Empfehlung. Aber eines ist sicher, egal wie breit du hinten bist, vorne hat einen Einfluss. Eigentlich müsste man das mit ner Verbreiterung vorne angleichen.  Der Reifen hinten sollte auch nicht balliger oder flacher als der Vordere werden.
Neuer Beitrag 02.09.2020 16:30
ok danke für die aufklärung 👌
fährt: NRS Special
fährt: NRS Special
Neuer Beitrag 05.02.2021 21:44
Ricks bietet ja schwingenverbreiterungskit in Kombi mit ner 10,5 Zoll Felge auf 280er an. Meine Frage ist warum? Ist es besser als ne Felge auf 9,5 oder 10 Zoll zu verbreitern und die schwinge original zu lassen?
Vrodmori ist offline Vrodmori · 22 Posts seit 15.03.2020
fährt: HD V-Rod Muscle
Neuer Beitrag 31.03.2022 17:50
Moin zusammen,
ich habe nun einen 280er Umbau bei meiner V-Rod Muscle, ohne Schwingenverbreiterung. Ist zwar eng, scheint aber zu passen. Dazu habe ich ein Arnott Airride mit den Fox Dämpfern.
Als alles eingebaut war, hatte das Muscle Heck (habe noch das Original Heck dran) ca. 1,5-2cm Versatz nach rechts im Verhältnis zum Neuen Rad/Reifen. Der Unterfender lag beim runter lassen rechts auf dem Reifen auf und links war er in der Luft. Also für mich entweder Schiefer Heckfender oder Felge nicht richtig drin, wobei es keine Möglichkeit gibt, die Felge in der Schwinge weiter nach links zu setzen.
Laut Felgenumbauer kann das sein und man müsse das Heck ein wenig richten und an den Reifen anpassen. Nachdem der Fender aus und eingebaut und ein wenig gebogen wurde, passt es auch ganz gut. Versatz nun noch 3-4mm.
Aber ist das normal?
Danke und viele Grüße
Moritz
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Vrodmori am 01.04.2022 07:09.
Neuer Beitrag 31.03.2022 17:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Rocket Willi
10,5 Zoll macht den Reifen optisch breiter und man hat ein wenig mehr Platz. Bei mir ist es schon sehr eng bei 10“. Schwinge und Reifen haben rechts nur 3-4mm Platz oder so. 10.5“ uns Schwingenverbreiterung ist aber auch deutlich teurer.
Attachment 384457
fährt: NRS Special
fährt: NRS Special
Neuer Beitrag 01.05.2022 22:10
Und das ist eingetragen?
Avatar (Profilbild) von nightrodcruiser
nightrodcruiser ist offline nightrodcruiser · 140 Posts seit 17.02.2014
fährt: Night Rod special
Neuer Beitrag 01.05.2022 23:35
sag mal ich hab eine deget 10 er felge und 280 er mit aiiride von arnott, bei mir ist zwischen belt und reifen kaum platz ist das bei euch auch so ?
Neuer Beitrag 02.05.2022 06:51
Ja… aber es kann sich ja auch nichts weg bewegen oder verdrehen. Daher funktioniert das. Es ist aber schon sehr eng.
Neuer Beitrag 02.05.2022 06:56
zum zitierten Beitrag Zitat von nightrodcruiser
Moin. Ja, bei mir ist auch so wenig Platz. Habe den selben Umbau. Ich schätze 2mm zwischen Reifen und Belt.
Bei meinem vorherigen Beitrag mit Bild, sieht man auf der anderen Seite zwischen Reifen und Schwinge auch das es sehr eng ist.
Das ist bei dir auch so oder?
fährt: NRS Special
fährt: NRS Special
Neuer Beitrag 06.05.2022 21:14
Huijuijui dann immer drauf achten das genug Luft drin ist hinten.
Neuer Beitrag 07.05.2022 08:29
bei jeder Belastung wird er Reifen mal dicker und mal schmaler. Je höher der Innendruck um so weniger. Kontrolliert doch einfach ob es irgendwelche spuren am Gummi gibt. Wenn nicht, ist der Abstand, egal wie eng, doch ausreichend.
Welches 2. Bike
2229
25.02.2024 15:47
29272
02.05.2020 09:37
94545
28.03.2020 21:12
von mws
