Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Dyna Street Bob Umbau von 3in1 Blinker zu Rücklicht und Blinker
Pinellas Dude ist offline Pinellas Dude · 114 Posts seit 12.07.2013
fährt: 2013 Street Bob
114 Posts seit 12.07.2013 aus München
Neuer Beitrag 21.01.2021 21:06
Servus,
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen... ist es eine große Aktion, an einer 2013er Street Bob mit den serienmäßigen 3in1 LED Rücklicht-Blinkern umzurüsten auf normales Rücklicht mit normalen separaten Blinkern? So, wie es auf der Ur Dyna Street Bob oder Dyna Super Glide /Lowrider der Fall ist. Kann mir jemand einen Tip geben, worauf zu achten ist?
Danke!
Andi
Langen ist offline Langen · 522 Posts seit 25.09.2013
aus Gelsenkirchen
fährt: Dyna Low Rider S
522 Posts seit 25.09.2013 aus Gelsenkirchen
Neuer Beitrag 21.01.2021 22:29
Bin gerade dabei meine Low Rider S auf Full Fender um zu bauen.
Meine Teileliste sieht so aus.
Du brauchst nen Fender mit Auschnitt für das Rücklicht, das Rücklicht, den Kabelbaum, Blinker mit passenden Steckern und eventuell eine Kontrollplatine für Blinker und Rücklicht.
Attachment 356147
Grüsse aus Gelsenkirchen
Stefan
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Langen am 22.01.2021 00:04.
Neuer Beitrag 23.01.2021 11:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Langen
Ja genau so stelle ich mir das vor. Ein (evtl gebrauchter) Heckfender einer Lowrider oder Super Glide sollte ja aufzutreiben sein. Ich frage mich nur, ob der Abstand der Bohrungen im Fender mit den Fender Struts der Street Bob übereinstimmen. Weiterhin weiss ich nicht, wie es mit den Kabeln der 3in1 Blinker aussieht. Muss man die Kabel aufsplitten oder ist der Kabelbaum ein komplett anderer? Von wo geht der neue Kabelbaum ab?  Danke für Info!
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3397 Posts seit 01.12.2011
3397 Posts seit 01.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 23.01.2021 11:19
Eventuell findest Du dazu auch Infos im Partfinder zu Deinem Modell.
Die US oder CAN Versionen des jeweiligen Jahrgangs wurden oft nur mit den "normalen" Blink-/Rückleuchten ausgeliefert.
aus Gelsenkirchen
Neuer Beitrag 23.01.2021 15:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Pinellas Dude
Dein Kabelbaum aus dem Fender sollte eigentlich in Bild 1 münden.
Dieses "Zwischenstück" dann in Bild 2+3.
Du brauchst jetzt den Kabelbaum von der Buchse in Bild 3 auf die Adapterplatte von Bild 4 (Rücklicht).
In dieser laufen das Rücklicht und die beiden Blinker zusammen.
Fender sollten ab Bj 2007 passen (ausser Fat Bob oder Wide Glide). Teilenummer für vivid-black ist die 59500255DH. Meiner ist von ner Super Glide.
Kabelbaum bekommst Du entweder vom Verwerter oder Du bestellst neu bei Harley oder bei Guerilla Cables.
Um dann die Blinker an die Platine anzustöpseln brauchst Du 2x die 73152-96BK (Steckergehäuse) und 4x die passenden Crimp-Kontakte 73191-96.
Falls Du kein LED Rücklicht mit pasender Platine bekommst, die gibt es auch im Zubehör von Custom Dynamics. Die Harley OEM Nummer ist die 68830-99A.
Bei Fragen, fragen. großes Grinsen
Attachment 356240
Attachment 356241
Attachment 356242
Attachment 356243
Stefan
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Langen am 24.01.2021 18:05.
Neuer Beitrag 24.01.2021 16:20
Wow, danke für die ausführliche Beschreibung!!!
Gehört diese Adapterplatte zum Rücklicht und sitzt außen am Fender? Und wird der Kabelbaum somit innen durch die Bohrung im Fender geschoben und in der Adapterplatte eingesteckt? Und hast du von besagten Kabelbaum auch die parts nummer?
Der Fender kostet neu bei HD glatte 800€. Da stelle ich erstmal eine Suchanfrage nach einem gebrauchten. Wird höchstwarscheinlich sowieso lackiert.
Danke nochmals!!
Andi
aus Gelsenkirchen
Neuer Beitrag 24.01.2021 18:23
Den Fender habe ich mir gebraucht gekauft und lackieren lassen.
Die Teilenummer vom Kabelbaum müsste die 68770-02B. Habe ich mir ebenfalls gebraucht besorgt.
Bei dem Rücklicht musst Du schauen. Entweder bekommst Du ein komplettes LED Rücklicht gebraucht mit Grundplatte und Platine, oder Du musst Dir die Sachen einzeln besorgen.
Platine z.B. ebay HIER.
Grundplatte in schwarz HIER oder in chrome HIER.
Rücklicht gibt es verschiedene Möglichkeiten. Mit oder ohne Zulassung. Musst Du selbst schauen. Von Shin-Yo gibt es wohl eines mit Zualssung.
Kabelbaum kommt durch den Fender und Grundplatte und wird dann in die Platine gesteckt.
Attachment 356325
Stefan
Neuer Beitrag 25.01.2021 15:58
Super, ich werde mir jetzt ebenso die Einzelteile zusammen suchen. Was hast du für Blinker gewählt, oder kann man die originalen weiter verwenden, ohne deren Rücklicht und Bremslicht Funktion. Weiterhin, kann es zu Störungen kommen bei nicht oem Rücklicht und Blinkern? Ich meine damit flackern oder andere blinkfrequenz.
nochmals vielen Dank für deine tips!!!
Andi
BlackStar ist online BlackStar · 2123 Posts seit 26.09.2017
fährt: Slim 107, Sport Glide
Neuer Beitrag 28.01.2021 08:47
@Pinellas Dude
wenn die 3-1 Kombileuchten ohne Rück- und Bremslichtansteuerung nicht funktionieren sollten, habe ich noch etliche verchromte Bullet Blinker liegen auf die Du gerne zurückgreifen könntest, sofern Du das serienmäßige Erscheinungsbild über das Blinkerlayout beibehalten willst.
BlackStar
Avatar (Profilbild) von Aue
Aue ist offline Aue · 66 Posts seit 16.05.2018
fährt: Dyna Street Bob
Aue ist offline Aue
Neuer Beitrag 29.01.2021 12:36
habe ich auch gemacht, das Video hier ist ganz gut: https://www.youtube.com/watch?v=P73KqoEK9oY
Unter dem Video gibt es eine Teileliste, ist aber Ammi-Moped.
Ich habe die Original Blinker-Gehäuse behalten und die LED Einsätze von Harley rein gebaut.
Rücklicht habe ich von Shin-Yo (https://www.ebay.de/itm/232830580756), bin super zufrieden damit.
Attachment 356641
Attachment 356644
Attachment 356645
Attachment 356646
Attachment 356647
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Aue am 29.01.2021 13:47.
Neuer Beitrag 04.02.2021 10:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Aue
Super!!! Genauso habe ich mir das vorgestellt! So werde ich das auch machen. Vielen Dank für die ganzen Pics und den Video link!
Andi
Aue ist offline Aue
Neuer Beitrag 07.02.2021 13:28
Ich kann meinen Beitrag nicht mehr ändern, darum hier nochmal neu und etwas ausführlicher
Das Video hier hilft evtl: https://www.youtube.com/watch?v=P73KqoEK9oY
Es ist schon eine Weile her, es kann sein, dass ich mich nicht mehr genau an alles 100% erinnere, aber ich meine das habe ich so gemacht:
„SHIN YO LED Rücklicht für diverse HD Modelle“ Artikel Nummer 4054783197170
https://www.ebay.de/itm/249876-SHIN-YO-L...e-/352572001386
Bin begeistert! Aber es scheint also ob die das nicht mehr herstellen.
Rücklichtplatine Artikel Nummer 68830-99A
Die Rücklichtplatine war nicht beim Rücklicht dabei.
Bekommst Du aber auch online: https://www.google.com/search?q=68830-99...chrome&ie=UTF-8
Kabelstrang ArtNr.: 68770-02B
https://www.google.com/search?q=68770-02...chrome&ie=UTF-8.
Den klebt man unter den Heckfender, der ist selbstklebend. Das eine Ende schließt man unter der Sitzbank an, das andere kommt in die Rücklichtplatine.
Am besten machst Du das in ausgebautem Zustand mit der Rücklichtplatine, der Rückleuchte und dem Heckfender auf dem Küchentisch.
Den Heckfender unten an der Klebefläche schön sauber machen und die Rücklichtplatine schon mal am Heckfender festschrauben.
Dann den Kabelstrang mit dem einen Ende mit etwas Spiel in die Rücklichtplatine stecken.
So dass Du genug Spiel hast den Stecker bei Bedarf wieder abzuziehen und easy neu Einstecken kannst.
Wenn alles gut und mit genug Spiel sitzt, die Klebefolie vom Kabelstrang abziehen und unten am Fender festkleben.
Dann hast Du automatisch genug Kabel um das andere Ende unter der Sitzbank anzuschließen.
„LED Blinkereinsätze Artikel Nummer 67800639“
Die Blinkereinsätze gibts zB hier: https://shop.thunderbike.de/H-D-Original...reinsaetze.html
Die kommen mit 3 Kabeln, das blaue Kabel ist der Blinker, das schwarze ist die Masse und das Lilafarbene ist (ich glaube) Standlicht, das kannst Du einfach weglassen.
„Mini LED Halogen Blinker Adapterkabel für Harley Davidson Modelle“
Die Kabel die bei den Blinker-Einsätzen dabei sind, passen nicht (was kann man auch für lausige 117 Euro erwarten..) .
Ich habe die hier gekauft, die haben auch direkt die richtigen Stecker für die Rücklichtplatine: https://www.ebay.de/itm/271994486656
Die Kabel von dem Adapterkabel und der LED Einsätzen habe ich damals mit diesen Lötverbindern und einer Heißluft-Pistole verbunden, das ist super easy
https://www.amazon.de/Sopoby-Schrumpfver...r/dp/B01J42LC92
Demnächst muss ich nochmal dran weil ich die Blinker für Urlaubsfahrten wegen Koffern vorübergehend nach hinten verlegen will, ich mache das dann mit Posi Tite https://www.posi-products.com/positite.html
Das geht dann noch einfacher aber die Dinger habe ich hier nicht gefunden und in den USA bestellt.
Hatte bisher die Posi-Lock von denen an anderen Stellen im Einsatz und bin echt begeistert, bin gespannt ob die wasserdichten  genauso gut sind.
Attachment 357457
Attachment 357458
Attachment 357473
Attachment 357474
Attachment 357475
Attachment 357476
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Aue am 07.02.2021 15:17.
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Street Glide CVO 110 TC110 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Pawluscha
42
7667
04.02.2025 15:37
von Weich-Ei
122696
23.01.2025 23:19
von frankm1
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 13:29
von Konstanakas
