Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Road King Bj. 2000 Benzinpumpe
Schimmy ist offline Schimmy · 12118 Posts seit 15.10.2015
12118 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.01.2021 18:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Damsob
Aber wenn ich auf die Pumpe direkt 12V gebe summt sie so lange ich Strom gebe, also auch 10 sek ...also müsste der Kraftstoff Filter ok sein..mhhh
Im eingebauten Zustand ? ? ? Dann ist Deine Vermutung wohl richtig und der Filter ist nicht verstopft. Schade.... unglücklich fröhlich
Bist Du - was Elektrik angeht - einigermaßen bewandert ? ? ? Dann lade Dir - falls noch nicht geschehen - HIER den Leitungsplan
"2001_FLHR_Ignition_Harness" herunter. Der untere Teil dieses Leitungsplans ist der zutreffende.
Dort findest Du das Fuel-Pump-Relay. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sitzt das ebenfalls in Deinem Sicherungskasten.
Wenn der "Kill-Schalter" auf "RUN" steht, fließt über WEISS/SCHWARZ (W/BK) Spannung in das Relais ; BRAUN/GELB (BN/Y) ist
vom Steuermodul (ECM) geschaltete Masse. Ist alles wie es sein soll, zieht das Relais an und Schaltet Batteriespannung von
ROT/ORANGE (R/O) nach GELB/GRÜN (Y/GN) durch und die Kraftstoffpumpe und die Einspritzdüsen sind betriebsbereit.
Nun müsste man herausfinden, ob auf GELB/GRÜN tatsächlich die GANZE ZEIT Spannung ist, oder nur einen kurzen Moment..... Augen rollen
Leider kenne ich Dein Moped nicht gut genug um beurteilen zu können, ob man das Relais ein Stück weit aus seinem Sockel
ziehen und an den Kontakten eine Spannungsmessung durchführen kann.... unglücklich
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 08.01.2021 20:52.
Damsob ist offline Damsob · 10 Posts seit 07.01.2021
fährt: RoadKing Bauj 2000
Neuer Beitrag 09.01.2021 12:50
Danke Dir schon mal für die ausführliche Anleitung
war gerade in der Garage beim bike und habe die Spannung am Gelb-Grün Kontakt gemessen. Die Spannung ist NUR kurz da...ca halbe Sekunde.
So kurz summt auch die Pumpe...
Neuer Beitrag 09.01.2021 13:19
So etwas hatte ich mir schon gedacht. Die Frage ist: Was ist die Ursache dafür, dass das ECM die Spannung nach so kurzer Zeit abschaltet ? ? ?
Man könnte zwar jetzt hingehen und messen, ob an WEISS/SCHWARZ DAUERHAFT Spannung anliegt bzw. ob von WEISS/SCHWARZ nach BRAUN/GELB
genauso lange STROM fließt, wie die Pumpe summt (dazu Multimeter auf STROM messen "A" einstellen und mit einer Prüfspitze an WEISS/SCHWARZ,
mit der anderen an BRAUN/GELB gehen), aber ich fürchte DAS bringt uns auch keinen Schritt weiter. unglücklich
Was man aber noch machen könnte ist, eventuell abgespeicherte Fehlercodes aus dem ECM auszulesen. Wie das Geht, ist HIER (*.pdf") beschrieben. Der
Diagnosestecker (auf dem Leitungsplan der Stecker 91A "DLC") sollte unter der Sitzbank zu finden sein. Brücke zwischen Pin 1 (HELLGRÜN/ROT ; LGN/R)
und Pin 2 (SCHWARZ ; BK) herstellen und schauen, ob und wie oft die Motorkontroll-Leuchte beim Einschalten der Zündung blinkt.
harley71 ist offline harley71 · 198 Posts seit 11.11.2016
fährt: harley
fährt: harley
Neuer Beitrag 09.01.2021 15:55
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/h...142496-306-4475
hier das passende werkzeug  damit siehste alle fehler im speicher , livedaten  und du kannst auch baugruppen  einzel testen   .
kann ich dir anbieten .
Neuer Beitrag 10.01.2021 15:44
Habe den Fehlerspeicher über die Brücke PIN 1 mit 2 ausgelesen, keine Fehler angestanden.
problem ist, dass aus dem Steuergerät pin 23 (Braun-Gelb) auf das Relais 85  nur ganz kurz geschaltet wird...das ist keine Sekunde...
kann es Problem an dem Steuergerät liegen?
Neuer Beitrag 10.01.2021 17:27
Mögliche wäre es, doch MEINE Vermutung war dahin gehend, dass irgendein Bauteil dem ECM einen Defekt signalisiert
und aus DIESEM GRUND die Spannung nach nicht einmal einer Sekunde unterbrochen wird (bevor noch mehr passiert...).... Augen rollen
Doch wenn keine Fehlercodes angezeigt werden.... Alles sehr ominös....
Es ist ja nicht nur so, dass die Spritpumpe dann keine Spannung mehr hat ; die Einspritzdüsen und die Zündung sind dann ebenfalls
spannungslos und dann kann der Bock nicht starten.
Letzte Frage (und dann bin ICH mit meinem Latein am Ende): Die Spannung ist auf GELB/GRÜN auch nicht messbar, wenn Du den
Start-Knopf drückst ? ? ?
Neuer Beitrag 23.01.2021 18:53
 @Damsob :
Nun sind schon beinahe 2 Wochen seit Deinem letzten Beitrag vergangen.... Fehler gefunden, oder aufgegeben ? ? ? Augen rollen
Neuer Beitrag 25.01.2021 08:42
Fehler leider nicht gefunden und habe das bike gestern verkauft...
Neuer Beitrag 26.01.2021 09:30
Ach Sch....e, aber lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. unglücklich Ich hoffe mal,
dass der - eventuelle - finanzielle Verlust zu verschmerzen ist. Dann mal mehr Glück mit dem
nächsten Moped. 🤞🏻
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1766 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 26.01.2021 14:34
Vielleicht meldet sich ja bald der neue Besitzer hier großes Grinsen
Franky
30.07.2025 20:03
von bios4
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
