Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXD/C Super Glide: Bremsflüssigkeitsbehälter
Susi ist offline Susi · seit
Neuer Beitrag 10.06.2012 19:13
Habe seit 2 Monaten eine Dyna Super Glide Custom 800 km hat sie bis
jetzt gelaufen leider mußte ich jetzt feststellen das der Bremsflüssigkeitsbehälter vorne leicht undicht ist das heißt es befindet sich immer etwas Flüssigkeit an der Dichtung beide Schrauben am Deckel sind fest . Hat jemand gleich Erfahrungen gemacht?
HMME ist offline HMME · 429 Posts seit 08.01.2011
fährt: FXDF 2008
429 Posts seit 08.01.2011 aus Köln
fährt: FXDF 2008
Homepage von HMME
Neuer Beitrag 11.06.2012 09:09
Ja, das ist Serie böse
Bau den Deckel mal ab, reinige die Dichtung und Dichtflächen und schraube dann alles wieder zusammen, aber die zwei Schrauben wirklich nur leicht anziehen.
Die Undichtigkeit passiert durch zu fest angezogene Schrauben und die dadurch gequetschte Dichtung.
Micha
IDB ist offline IDB · 65 Posts seit 20.01.2012
aus Tulln
fährt: FXDWG Wide Glide 2011
IDB ist offline IDB
65 Posts seit 20.01.2012 aus Tulln
Neuer Beitrag 22.01.2021 15:36
Ich möchte das Thema nochmals rausholen da ich das selbe Problem habe und ich den Deckel absolut nicht dicht bekomme egal wie locker oder fest ich die Schrauben festdrehe. Mittlerweile ist mein Behälter, der schwarz ist, schon etwas sehr von der Bremsflüssigkeit angegriffen und sieht nicht mehr so gut aus.
Gibt es mittlerweile Erfahrungen wie man den Deckel besser dicht bekommt?
Ich spiel auch mit dem Gedanken den Behälter gegen einen neuen, besser aussehenden, zu tauschen.. Ich habe aber nicht wirklich brauchbares gefunden.
Wäre dankbar für jeden Tipp wo ich so ein Custom-Teil herbekomme das auf die FXDWG11 passt ohne gleich die ganze Bremse bzw. Armaturen tauschen zu müssen.
Raimund
Moos ist offline Moos · 15222 Posts seit 27.11.2010
15222 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 22.01.2021 16:47
Neue Dichtung besorgen. Deine ist wohl dauerhaft zu verformt um noch richtig abzudichten. Hatte ich auch mal, da hilft nur neu.
DéDé ist offline DéDé · 5129 Posts seit 17.04.2008
5129 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 22.01.2021 20:23
und ggf. darauf achten ob nicht zuviel drin ist (bei 50% ist das so), das wird nie dicht
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 464 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 22.01.2021 20:43
Hallo, hier im Forum gab es schon mal den Tipp: Bei geschlossen em Behälter etwas Flüssigkeit durch die Entlüftungsschraube abpumpen. Dabei Druck aufrechterhalten wie beim Entlüften. Etwa zwei halbe Hebelbewegungen. Durch den Volumenverlust muss sich die Membran etwas verformen. Sie will aber wieder in ihre ursprüngliche Form zurück und erzeugt so etwas Unterdruck. Zur Ursache: Ich vermute, dass beim Zuschrauben des Deckels mit Plattdrücken der Gummidichtung ein minimaler Überdruck entsteht. Bei mir hat es geholfen.
Knut Schmidt, Willich
Neuer Beitrag 22.01.2021 21:16
Das ist aber nichts anderes als beim Betrieb passiert wenn sich die Beläge abnutzen, die Kolben weiter ausfahren und somit mehr BF im Bremssattel platz hat. Kann anfangs nach dem Verschließen vom Deckel schon etwas helfen, wenn es aber später im Betrieb raussaut wird es nichts mehr bringen.
aus Tulln
IDB ist offline IDB
Neuer Beitrag 24.01.2021 19:53
Danke für die Tipps. Werde mir einmal eine neue Dichtung besorgen und dann ganz sachte festschrauben. Auch den Füllstand werde ich etwas reduzieren, wobei ich da auch schon relativ wenig drinnen habe, da die Ausrichtung durch meinen Ape nicht mehr so optimal ist.
Das mit dem Unterdruck wird, wie Moos geschrieben hat, nichts auf Dauer sein. Ich habe da schon versucht mit der Membran einen leichten Unterdruck herzustellen bevor ich zuschraube. Hat nicht geklappt.
Am liebsten würde ich das teil gegen ein anderes tauschen das dicht ist und vielleicht auch noch besser aussieht.  cool
Keiner einen Tipp was ich da verbauen könnte?
Edit: Gibt es Tipps wo man die Ersatzteile günstig bekommt? Vorzugsweise mit günstigem Versand nach Österreich. Habe schon länger keine Teile gebraucht und den Onlineshop bei dem ich früher bestellt habe gibt es anscheinend nicht mehr.
Raimund
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von IDB am 24.01.2021 20:57.
ray99 ist offline ray99 · 214 Posts seit 02.10.2015
fährt: 2016 Iron 883 / 2016 StreetBob Special
Neuer Beitrag 25.01.2021 19:04
@IDB
Ich bestelle in letzter zeit eigentlich nur bei hdparts24 da kostet der versand nicht so viel da er in der Steiermark zu Hause ist. Hat auch ab und an paar gute Rabatt Angebote wenn mas abwarten kann.
Neuer Beitrag 25.01.2021 19:43
Hallo Raimund, offensichtlich hast du Moos falsch verstanden.
Alle XL 1200: Bremsflüssigkeitsbehälter Bremszylinder Deckel
von bad3m3ist3r
25.06.2018 08:09
von Dragon
21.07.2007 22:47
von Big-Al
