Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXBB Street Bob: Montageaufwand seitlicher Kennzeichenhalter Wunderkind
FXBB Street Bob: Montageaufwand seitlicher Kennzeichenhalter Wunderkind M8 107
el_burbotto ist offline el_burbotto · 18 Posts seit 11.05.2020
fährt: Keins
fährt: Keins
Neuer Beitrag 20.01.2021 01:34
Moin zusammen,
ich habe mal eine Frage an die Profis:
Wieviel Zeit muss ich ungefähr einkalkulieren, wenn ich an einer FXBB von der serienmäßigen Halterung auf den seitlichen Kennzeichenhalter von Winderkind wechsele?! Also Achse drehen, serienmäßig Nummernschildhalterung demontieren, neuen seitlichen KZH anschrauben, Kabel verlegen und löten und alles zusammenbauen?!
ich hätte da bitte gerne mal eine Einschätzung von euch, welcher zeitliche Aufwand das für einen geübten Schrauber ist?!
Vielen Dank und viele Grüße ✌
Mondeo ist offline Mondeo · 9802 Posts seit 17.06.2015
9802 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 20.01.2021 01:59
1 Std.
fährt: Keins
fährt: Keins
Neuer Beitrag 20.01.2021 08:43
Vielen Dank @Mondeo für Deine Einschätzung. Das hilft mir schon mal sehr weiter.
Können andere das bestätigen oder haben eventuell andere Erfahrungswerte?
Habt einen guten Start in den Tag. ✌
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24863 Posts seit 10.11.2009
24863 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 20.01.2021 09:58
Wenn du alles an Werkzeug, einen Heber, Lötkolben, Schrumpfschlauch, Sprühöl, Fett... parat hast, die Achse drehen willst, noch originale Töpfe drauf?, also müssen die auch herunter, das Rad (Bremssattel...) muss ggf. raus um den alten Halter abzuschrauben, andere Kabelverlegung, an der Schwinge entlang, somit musst du iwo an den Kabelbaum/Stecker, den musst du finden/freilegen.
Summasummarum reicht dir eine Stunde da nicht, willst ja auch nichts verschraddeln.
fährt: Keins
fährt: Keins
Neuer Beitrag 20.01.2021 10:09
Danke @bestes-ht
Ich persönlich, als absolut ungeübter und unerfahrener „Schrauber“, würde mir da alle Zeit der Welt für nehmen und mir wäre es egal, wenn es einen ganzen Samstag dauern würde. 😅 Aber ein erfahrener Schrauber, der alles Werkzeug, Bühne etc. hat, weiß wo die Kabel liegen und den Halter schon mehrfach an das Modell gebaut hat, wird garantiert schneller sein als ich. Von daher ging meine Frage eher in die Richtung, wie lange ein geübter Schrauber / Profi dafür wohl braucht.
silent grey ist offline silent grey · 3985 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 20.01.2021 11:10
Hier kannst Du die Montageanleitung einsehen und Dir selbst ein Bild vom Aufwand machen  Augenzwinkern
Hättest Du aber auch selbst finden können, wenn Du schon den seitlichen Kennzeichenhalter von Wunderkind gefunden hast großes Grinsen
silent grey
Avatar (Profilbild) von Balli
Balli ist offline Balli · 69 Posts seit 04.02.2020
fährt: NightTrain 2007
Neuer Beitrag 20.01.2021 11:18
Also ich habe gerade die gleiche Baustelle am Start, allerdings muss ich in dem Zug auch die Beleuchtung inkl. Blinker am Heck ändern.  Das bedeutet Heckfender ausbauen und die nicht mehr benötigten Löcher (Rücklicht+Nummernschild) schließen (Schleifen, Schweißen, Spachteln, Lackieren...). Dann alles neu verkabeln und die seitliche Kennzeichenbeleuchtung nicht vergessen. Alles in allem, plane ich zwei Tage, einer ist schon rum... Sind eigentlich noch mehr, da ich den Kennzeichenhalter selbst konstruiert und gebaut habe, das entfällt ja aber bei dir.
fährt: Keins
fährt: Keins
Neuer Beitrag 20.01.2021 11:25
Moin @silent grey die Montageanleitung kenne ich, danke. Nur bin ich absolut unerfahren und würde gerne wissen wollen, wie lange ein Profi vermutlich für eine fachmännische Montage wohl brauchen würde. Sonst kann man mir als Neuling ja alles von 1 Stunde bis hin zu einem Tag anbieten. 😂
@Balli Danke Dir. Meine Frage bezog sich tatsächlich auf die reine fachmännische Montage des KZH.
Neuer Beitrag 20.01.2021 11:47
gut Augenzwinkern . Da keinem (Zweirad)Mechaniker Werkzeuge und Hilsmittel an den Armen wachsen, ist meiner bescheidenen Meinung nach selbst aus professioneller Hand incl. eben dieser Rüst- und Nebenarbeiten durchaus von rund 1,5 Stunden auszugehen.
Wenn das Fahrzeug schmutzig angeliefert wird und der betreffende Arbeitsbereich zur Schonung von Chrom und Lack vorab gereinigt werden muss, kommt der entsprechende Posten noch dazu Freude
silent grey
Neuer Beitrag 20.01.2021 11:48
Ja, sorry! Das bekommst du mit Sicherheit selbst hin und benötigst vielleicht einen ganzen Tag dafür, dann aber echt in Ruhe, evtl. mit Bierchen....
bestes-ht hat es ja eigentlich schon sehr gut beschrieben.
fährt: Keins
fährt: Keins
Neuer Beitrag 20.01.2021 15:11
 @silent grey Vielen Dank für die Antwort. Die Info ist echt noch mal gut und nachvollziehbar. Und jeder soll fair für die Arbeit entlohnt werden. Dennoch ist eine gewisse Transparenz nicht uninteressant. Freude
@Balli Danke, aber vorerst lasse ich da Leute dran, die sich besser auskennen als ich - und das ist nicht schwer. fröhlich
Weirer ist offline Weirer · 22 Posts seit 21.05.2020
fährt: FLHRC 2018, FLFBSANV 2020
Neuer Beitrag 20.01.2021 17:58
Servus,
ich habe den - wirklich edlen - seitlichen Kennzeichenhalter von Wunderkind montiert und dafür schon etwas mehr als eine Stunde gebraucht. Nicht einkalkuliert war z. B., dass das Originalkabel für die Kennzeichenbeleuchtung gerade mal so mit Flutschi und Erwärmen in die vorgesehene Bohrung gepasst hat, aber um den Knick unmittelbar am Austritt aus der Bohrung bin ich dann beim besten Willen nicht mehr gekommen. Auch in die Nut zur "unsichtbaren" Verlegung am Halter war das Kabel nicht reinzubekommen. Ich hab also eine dünnere Leitung angelötet (zweiadrig, gut isoliert, dreikommairgendwas mm Außendurchmesser, das lag natürlich nicht in der Schublade). Dann Ausmessen der richtigen Position schön eng am Reifen und dementsprechend Bohren der Löcher in der Platte für die Befestigung am Halter. Dank im Vergleich zu den Originalen deutlich kürzerer J&H Auspufftöpfe mussten diese nicht weg, auch die Montage an der Achse geht mit einem Motorradheber Ruckzuck, ohne dass das Hinterrad ganz raus muss. Dann Kabel an der Schwinge verlegen, unter den Sitz und am entsprechenden Stecker verlöten - fertig. Ach ja: und noch 1 Stunde zusätzlich für TÜV und Eintragung in der Zulassungsstelle.
Viel Spaß dabei!
fährt: Keins
fährt: Keins
Neuer Beitrag 21.01.2021 12:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Weirer
Servus,
Viel Spaß dabei!
@Weirer
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Ich habe tatsächlich lange gelesen und mich letztendlich aus den von Dir genannten Gründen für den seitlichen Kennzeichenhalter von Wunderkind entschieden. Sind auch noch mal echt gute Hinweise, vielen Dank!
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Wunderkind Fußrastenanlage mit Floorboards M8 117
von Chrinks
26.06.2025 14:20
von Chrinks
Alle Softail: Vorverlegte Fußrastenanlage von Wunderkind M8 107M8 114M8 117
von HD-Paule
15.02.2025 09:09
von KarSkill
47931
14.08.2024 20:13
von macmarkus
