Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Motoscope Tiny anschließen mit mo.Can J1850 XL Molex
nächste » letzte »
nächste » letzte »
KingKoolFunky ist offline KingKoolFunky · 140 Posts seit 06.01.2019
aus Feldkirch
fährt: Sportster Forty Eight
140 Posts seit 06.01.2019 aus Feldkirch
Neuer Beitrag 17.01.2021 20:19
benötige bitte zu ein paar Themen beim Anschluss eines Tacho - Motogadget Tiny mit dem Adapter mo.Can J1850 Molex - eure hilfe. Moped ist eine XL 1200 Forty Eight von 2012. Angeschlossen soll der Tacho mit dem mo.Can J1850 und somit sollen die Kontrolleuchten im Motogadget Tacho verwendet werden. Folgende Fragen habe ich dazu und komme via Google und Forum nicht weiter.
1. Tachoimpulse pro Radumdrehung zu meiner Forty Eight
Ich will den Tacho mit der orig. Tachosensor betreiben und habe keine Plan wie man Tachoimpulse pro Radumdrehung herausfindet, ab liest, berechnet...? Kann mir jemand sagen welche zweistellige Zahl das ist?
2. LED Kontrolleuchte Tankreserve
Laut Anleitung hat die Kontrolleuchte Blinker zwei Funktionen.  linke grüne LED: Blinker (blinkt) und Reserveleuchte (leuchtet). In der Anleitung steht:
"Die Anzeige der Tankreserve durch eine Warnlampe ist nicht möglich wenn die original Tankanzeige angeschlossen bleibt. Trennen sie daher entweder die Tankanzeige vom Kabelbaum oder schließen Sie das Kabel für Klemme 11 nicht an."
Verstehe ich das richtig, wenn ich das gelb/weiße Kabel vom Kabelbaum zum Tank entferne, dann müsste es richtig angeschlossen sein und die Tankreserve Leuchte am Tiny Tacho dann funktionieren?
Bin über jede Hilfe dankbar....
greetz Uki
dackelpack ist offline dackelpack · 837 Posts seit 18.08.2019
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 17.01.2021 21:24
Hab zwar den motogadget (motoscope) mini mit entsprechender Lenkerklemme, scheint aber kein großer Unterschied zu sein!
Das mit den Radimpulsen hab ich auch lang und schmutzig ausprobiert (gibt 'nen paar Formeln im www), eine gescheite Lösung habe ich nicht gefunden. Es gibt die "teach-Funktion" mit der sich der Tacho anlernen lässt. Dauert ein paar Minuten und funktioniert einwandfrei!
Ich habe alles über den J1850 angeschlossen und nichts abgeklemmt, bei mir funktioniert die Reserve-Anzeige 1a!
1200'er Sportster Low, 2008!
aus Feldkirch
Neuer Beitrag 17.01.2021 21:39
zum zitierten Beitrag Ich habe alles über den J1850 angeschlossen und nichts abgeklemmt, bei mir funktioniert die Reserve-Anzeige 1a!
Du hast alles laut Anleitung verkabelt oder musstest du was ändern?
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 17.01.2021 21:41
Nein, ich habe alles nach Anleitung verkabelt!!
aus Feldkirch
Neuer Beitrag 18.01.2021 08:39
zum zitierten Beitrag Zitat von dackelpack
Mit welchem Adapter wird das Mini an den orig. Kabelbaum angeschlossen bzw. mit welchem Adapter hast du es gemacht?
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 18.01.2021 09:46
Ich habs mit dem J1850 angeschlossen, selber verkabeln war mir zu fummelig.
aus Feldkirch
Neuer Beitrag 18.01.2021 09:51
Und hast du das nicht gemacht, Auszug aus der Anleitung:
Eine zusätzliche Absicherung der Kabel ist nicht nötig.
Werden Ausgänge der Reihenklemme kurzgeschlossen oder kommen mit Masse bzw. +12V in Verbindung kann das Gerät
beschädigt werden. Die Anzeige der Tankreserve durch eine Warnlampe ist nicht möglich wenn die original Tankanzeige
nicht an.
DAs iritiert mich ein wenig... Verstehe das so ich muss das orig Signal das ausm Tank kommt kappen, aber woher wird das Signal dann bezogen?
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 18.01.2021 10:00
Trifft wahrscheinlich nur zu, wenn du die Original-Kontrollleuchten beibehälst und angeschlossen lässt (ohne Gewähr). Das Original bleibt doch nicht angeschlossen, also bei mir jedenfalls nicht. Du baust doch die komplette Tachoeinheit ab und ersetzt sie durch die motogadget-Geschichte, oder nicht?
aus Feldkirch
Neuer Beitrag 18.01.2021 11:45
Ja genau, orig Tacho und Kontrollleuchten kommen weg. Ich will nur die internen Leuchten des Motogadget Tiny verwenden. Und diese haben auch Doppelfunktionen. Danke mal für deinen Input...
aus Feldkirch
Neuer Beitrag 18.01.2021 11:47
Wenn hierzu noch wer was hat...Tachoimpulse pro Radumdrehung Forty Eight Bj. 2012
immer raus damit, würde mich brennend interessieren!
giap ist offline giap · 339 Posts seit 04.07.2010
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 18.01.2021 17:59
Der Tacho bekommt seine infos doch vom Steuergerät oder nicht ? der J1850 wird sozusagen dazwischen gehängt , und dort wird ja denn verkabelt . Die sache mit der tankanzeige wird dort gemacht . Bei Reserve leuchtet dann die Blinkerleuchte dauerhaft . Kabel am Tank lieber dran lassen .
Die Info zum  Tachoimpulse und Radumfang steht in der Bedienungsanleitung vom J1850
aus Feldkirch
Neuer Beitrag 18.01.2021 18:11
zum zitierten Beitrag Zitat von giap
Also das Thema Tankreserve probier ich jetzt einfach mal aus... sollte dann schon klappen.
Das mit dem Tachoimpuls steht dort nur bedingt, und zwar wenn man den mitgelieferten TAchosensor mit Magneten verwendet. Das will ich eben nicht, sondern mit orig Impuls arbeiten. Und den muss ich dazu eben wissen bzw. raus finden.
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 18.01.2021 18:28
https://motogadget.com/shop/media/downlo...l_manual_de.pdf
Da steht es doch . Pulse 4 Radumfang 2000 . Der Radumfang weicht von Deinem etwas ab , ist aber in der Toleranz .
Ich sag doch ... es steht in der Bedienungsanleitung vom J1850 .
Attachment 355926
aus Feldkirch
Neuer Beitrag 18.01.2021 19:52
Alter.... 1000 Dank, hab ich halt voll überlesen.
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 18.01.2021 20:05
Könnte mir auch passieren .
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Alle VRSC: Molex Stecker defekt
von VRSCDX-Germany069
07.02.2023 14:55
von turbo
Text
Alle XL 1200: Motogadget Motoscope Mini - Erfahrungen? (Mehrere Seiten 1 2)
von Ricbc
25
60532
10.01.2023 14:42
von Tom1902
XL 1200 Forty-Eight: Motoscope Mini PIN Eingabe?! Startet nicht
von Thore48
13362
29.04.2022 21:30
von Thore48
