Seltsames Teil in Evo Motor
Street Hawk ist offline Street Hawk · 196 Posts seit 26.09.2020
fährt: Harley Fat Boy Evo, MZ TSR 300
Neuer Beitrag 09.01.2021 15:35
Ich habe sie mal laufen gehabt ohne die Breathervalve Kappen an den Köpfen und da „pumpt“ sie halt durch die Entlüftungen
aus auf dem Lechfeld
2671 Posts seit 29.08.2014
Neuer Beitrag 09.01.2021 15:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Street Hawk
also durch beide meinst Du, oben und unten ?
Neuer Beitrag 09.01.2021 16:04
Oben an den Köpfen, unten weiß ich nicht
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3234 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3234 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 09.01.2021 19:52
Dieser https://www.ebay.de/itm/113786897374 schwört auf das Teil! Freude
Er schreibt sogar für Modelle von 1936 bis 1990 fröhlich
Wenn es verwendet wird soll "laut ihm" der Ölsiff aus mder Motorentlüftung ein Ende haben.
Sie haben es auch schon ERFOLGREICH an Shovel und späten EVO`s verbaut.
Möglich ist das. Die Kurbelgehäuse sind ja nahezu gleich. Dr die TZ4eile damals bei  mir bestellt hatte, hat sie auch in eine Shovel verbaut.....
Neuer Beitrag 09.01.2021 19:55
Das mag schon sein, aber ich verstehe den Zweck dieses Teils nicht.
aus Herford
Neuer Beitrag 09.01.2021 20:00
Luft entweicht durch die Motorentlüftung. Hier ist dann auch mal Öl dabei. Durch die Form von dem Teil sollen Luft und Öl getrennt werden so das das Öl zurück ins Gehäuse läuft und der Luft ohne Öl entweicht. Soll sogar so gut funktionieren das es bei vollgelaufenem Kurbelgehäuse, siehe Kugelventil nicht richtig dicht, wirken soll.
Neuer Beitrag 09.01.2021 20:23
Dann erschließt sich mir aber nicht warum es nicht weiter verbaut wurde!?
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2285 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 09.01.2021 20:34
Ich denke weil das Entlüfterrädchen, was Harley schon seit den Big Flatties im Motor und bei TC ohne Hydrokupplung im Getriebe verbaut hat, und welches das Öl zentrifugal aus dem Luftstrom schleudert , zwar teurer, aber wirkungsvoller ist. Seit dem Umstieg auf Kopfentlüftung ist dem Flatterventil im jeweiligen Zylinderkopf so ein ähnliches "Labyrinth" nachgeschaltet, um Öl von Abluft zu separieren. Da in den Köpfen nix rotiert, fehlt für ein Entlüfterrädchen dort der naheliegende Antrieb.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 09.01.2021 20:51.
Neuer Beitrag 09.01.2021 20:55
Ab 1993 wurde sie hinfällig - die besagte Spirale saß in der Entlüftungsleitung der Kurbelgehäuse-Entlüftung (die "breather trap" im Konus), die gab es nur bis 1992, danach wurde auf Kopfentlüftung umgestellt.
Harley wies in der Einbauanleitung der Screamin Eagle Köpfe darauf hin, daß bei Einbau der SE- Köpfe an allen Evo´s mit Kurbelgehäuse-Entlüftung die Spirale verwendet werden soll.
(Wegen der Wahrscheinlichkeit, daß ein Motor mit Screamin-Eagle Köpfen auch drehfreudige Nockenwellen erhalten dürfte)
Dieselbe Aussage kam von Tunern, die Motoren bzw Nocken, die höhere Drehzahlen produzieren, anboten.
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
2067
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
icon1
03.05.2026 16:28
