Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Road King Bj. 2000 Benzinpumpe
Damsob ist offline Damsob · 10 Posts seit 07.01.2021
fährt: RoadKing Bauj 2000
Neuer Beitrag 07.01.2021 16:00
meine RoadKing Bauj2000 startet nicht,BenzinPumpe geprüft ist ok.
soabld ich Schalter auf RUN drücke sollte die benzinpumpe für 2-3 sec pumpen. Sie pumpt aber nur ganz kurz 1 sec.
das Relais ist ok.
kann es vom Steuergerät kommen?
würde mich über eure Hilfe sehr freuen...
Schimmy ist offline Schimmy · 12118 Posts seit 15.10.2015
12118 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 07.01.2021 17:52
Die Benzinpumpe läuft beim Drehen des Zündschlüssels so lange, bis genügend Druck auf der Leitung ist.
Meist ist DAS nach etwas mehr als einer Sekunde der Fall... 2 bis 3 Sekunden erscheinen MIR dafür zu lange....Augen rollen
Nichts desto trotz sollte man erst einmal versuchen herauszufinden, ob Dein Bock wg. Mangel an Sprit nicht
startet, oder ob´s an der Zündung liegt. Augenzwinkern 2 Möglichkeiten:
1.: Kerzen herausdrehen und inspizieren. Wenn NASS = keine Zündung. Wenn TROCKEN = (vermutlich) kein Sprit.
oder
2.: Luftfilter abbauen und Bremsenreiniger in den Ansaugtrakt sprühen. Wenn sie dann kurzzeitig laufen will,
     liegt´s tatsächlich an der Spritversorgung.
Greetz   Jo   and: c u in the Vorstellungsecke Augenzwinkern
Neuer Beitrag 07.01.2021 19:29
Danke schon mal...
ich wollte dazu noch was sagen
das Ganze hat so angefangen, dass beim drücken vom RUN Schalter zu hören war das die Pumpe nur kurz summt unter einer Sekunde...somit war es nicht möglich das bike zu starten. Ich hatte den RUN schalter dann ca.20 mal mit kurzer Pause betätigt und auf einmal hörte ich das Summen der Pumpe viel länger...danach ist das Bike auch immer angesprungen. Wenn ich es für Par Minuten abstellen, dass gleiche Problem. 20-30 RUN Schalter bis das Summen der Pumpe ca.2 sek hörbar ist springt das bike ohne Probleme an, sonst keine Chance. Jetzt ist aber so, dass ich 100 mal den RUN Schalter drücken kann und jetzt macht es nur ganz kurz die Pumpe an, ich denke halbe Sekunde.
Neuer Beitrag 08.01.2021 10:01
Mmmmhhhhh..... Dann scheint es sich mMn um ein Problem entweder mit der Pumpe, oder aber mit dem Kraftstoff-Drucksensor
zu handeln. Augen rollen Leider habe ICH DAVON überhaupt keinen Plan, geschweige denn irgendwelche Unterlagen..... unglücklich
Vielleicht übernimmt ja jemand Anderes hier aus dem Forum, der sich mit dieser Materie besser auskennt als ich.
Good luck
der Jo
hp500 ist offline hp500 · 975 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 08.01.2021 11:39
...du schreibst die ganze zeit was von "run-schalter"...was meinst`n damit?den an der griffarmatur oder das zündschloß?
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1766 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 08.01.2021 11:57
Mit Zündung und Motorbetriebsschalter EINGESCHALTET,
aktiviert das Steuergerät das Systemrelais und schließt den
Kreis zur tankinternen Kraftstoffpumpe. Es bleibt solange eingeschaltet
wie der Motor dreht oder läuft und das Steuergerät
Zündungsreferenzimpulse vom Kurbelwellenstellungssensor
empfängt. Wenn keine Referenzimpulse vorhanden sind,
deaktiviert das Steuergerät das Systemrelais innerhalb von
2 Sekunden nach dem EINSCHALTEN der Zündung oder
Absterben des Motors oder unmittelbar nach dem AUSSCHALTEN
der Zündung.
Die Kraftstoffpumpe versorgt die Einspritzventile mit Kraftstoff.
Der Druckregler ist für die Steuerung des Systemdrucks
verantwortlich. Übermäßiger Kraftstofffluss wird über den
Druckregler zurück in den Kraftstofftank geleitet. Wenn der
Motor abgestellt ist, kann die Pumpe eingeschaltet werden,
indem Batteriespannung und Masse am Kraftstoffpumpen-
Steckverbinder [86A] angelegt werden. Der Steckverbinder
der Kraftstoffpumpe befindet sich an der Oberseite des Kraftstofftanks.
Siehe Abbildung 5-23. Falscher Kraftanlagendruck
kann eines oder alle der folgenden Symptome verursachen:
● Motor dreht, läuft aber nicht
● Motor stottert (hört sich u.U. wie ein Zündungsproblem an)
● Unregelmäßiges Motorverhalten, Leistungsabfall und zu
hoher Kraftstoffverbrauch
HINWEIS
Nach dem AUSSCHALTEN der Zündung muss 10 Sekunden
lang gewartet werden, bevor die Zündung wieder EINGESCHALTET
wird, damit eine erneute Vorförderung der Kraftstoffpumpe
erfolgt. Diese Zeit wird benötigt, um die
Kraftstoffpumpe und die Leerlaufluftregelung zurückzusetzen.
Franky
Neuer Beitrag 08.01.2021 12:25
zum zitierten Beitrag Zitat von hp500
ich meine den Schalter am Lenker.
ich mache ja zuerst zündschloss an, dann den RUN Schalter, jetzt soll die Benzinpumpe angehen für ca.2sek und dann Schalte Start...
wenn ich höre das die Pumpe die 2sek gesummt hat so konnte ich das bike ohne Probleme starten.
doch jetzt summt die Pumpe nur ca.halbe Sekunde, so denke ich kommt nicht genug Kraftstoff an
Neuer Beitrag 08.01.2021 12:31
...die benzinpumpe hörst du, wenn du das zündschloß drehst.bis sich die ganze elektrik eingeschaltet hat und der kasten startbereit ist (der run-schalter zu betätigen ist)  kannst`e entspannt bis 4 zählen.
...oder...andere variante: klackt der starter beim drücken des run-knopfes und der starter dreht nicht?
Neuer Beitrag 08.01.2021 12:32
Wenn ich die Pumpe kurz schließe funktioniert diese einwandfrei...
ich kann den Motor nicht starten, weil die Pumpe zu kurz pumpt, halbe Sekunde ist zu wenig.
kann es am Steuergerät liegen? Oder irgendein drucksensor der falsch meldet ,der sagt dass genug Kraftstoff geflossen ist.?.
Neuer Beitrag 08.01.2021 12:37
...aber der starter dreht?
...sicherung geprüft?kommt an dieser strom an?
Neuer Beitrag 08.01.2021 12:46
Ja der Motor dreht.....
Letzte Woche ist der Motor auch angesprungen, musste aber mehrmals 20-30 mal versuchen . und sobald die Benzinpumpe 2-3 sek gesummt hat, ist das Bike sofort angesprungen..nur jetzt summt die Pumpe nur halbe Sekunde und ich kann 100 mal probieren ohne Erfolg.
Neuer Beitrag 08.01.2021 12:52
...wie gesagt...beguck` dir mal elektrik...sicherung, kabel,...
ps: kann man bei deinem bj. schon fehlercodes am tacho auslesen?...glaube "ja"...
Neuer Beitrag 08.01.2021 13:42
Die Sicherungen, Relais sind ok
wenn mir jemand sagen würde was schaltet die Pumpe nach den 3sec bevor ich den Motor starte ab?
ist es das Steuergerät, weil dort zwei Kabel vom Relais rein gehen? Gibt es da einen Drucksensor der meldet?
wenn Sensor dann wo ist dieser verbaut?
Neuer Beitrag 08.01.2021 16:04
Ich melde mich doch noch mal zu Wort.... Augenzwinkern
Die beiden Leitungen, die das Steuermodul und das Fuel Pump Relais miteinander verbinden, dienen
einzig der Spannungsversorgung von letzt genanntem. Wenn denn überhaupt ein Kraftstoffdruck-Sensor
verbaut ist, dann kann dieser eigentlich nur in der Pumpe sein.... Augen rollen
Aber:
Direkt hinter der Pumpe ist ein Kraftstoff-Filter (Teil Nr. 10 bzw. 14 auf dem Bild).... Wenn dieser sich - was nach
mehr als 20 Jahren Betrieb bestimmt nicht außergewöhnlich wäre - zugesetzt hat, könnte dies das von Dir
beschriebene Problem verursachen... Augen rollen
Attachment 355308
Neuer Beitrag 08.01.2021 17:09
Aber wenn ich auf die Pumpe direkt 12V gebe summt sie so lange ich Strom gebe, also auch 10 sek ...also müsste der Kraftstoff Filter ok sein..mhhh
30.07.2025 20:03
von bios4
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
