Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Umbau auf Doppelscheibe
ralf b ist offline ralf b · 37 Posts seit 23.06.2017
fährt: fxd dyna glide
Neuer Beitrag 07.01.2021 11:07
hallo
bin gerade am überlegen wie aufwändig ein umbau meiner 2007er fxd auf doppelscheibenbremse wäre.ohne das ich jetzt richtig ahnung habe und ohne mir grosse gedanken gemacht zu haben denke ich mal ich brauch ne felge mit aufnahme für 2 scheiben und den 2. gabelholm mit sattel.evtl noch ne andere bremspumpe.jetzt meine frage ob schon jemand sowas gemacht hat  und wie sieht das aus mit teilen anderer dynas,plug & play zum selberschrauben oder doch lieber zum fachmann,hab bisschen basiswerkzeug und ne garage.
gruss ralf
vielen dank schon mal
DéDé ist offline DéDé · 5060 Posts seit 17.04.2008
5060 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 07.01.2021 12:24
alles plug and play, Bremspumpe Fat Bob, Leitung je nach Lenker, Tauchrohr und 2. Bremssattel, Gabelöl Dichtungen + Montage,  aber sauteuer, deswegen wird es selten gemacht.
Soonham ist offline Soonham · 1588 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 07.01.2021 14:35
darüber habe ich auch schon mal nachgedacht und folgende Teile rausgesucht (SB Modell 200cool:
Angaben ohne Gewähr: 44487-08 Bremssattel RE - 340,- € ,  48739-08 Tauchrohr RE - 280,- € , 45170-08F Hauptbremszylinder - 300,- €,  42040-06 Bremsscheibe - 389,- € ...
https://partsfinder.onlinemicrofiche.com...IPER%20ASSEMBLY
günstiger würde es wenn du eine komplette Gabel der FatBob ergattern könntest...
alexobelix ist offline alexobelix · 449 Posts seit 19.04.2011
aus Hennigsdorf
fährt: FLTRXS 2017
449 Posts seit 19.04.2011 aus Hennigsdorf
fährt: FLTRXS 2017
Neuer Beitrag 07.01.2021 15:09
Da muss man aufpassen... ich habe z.b. gedacht, dass die Tauchrohre von ner Fatbob im Grunde identisch mit denen einer Streetbob sind, außer dass auch rechts Befestigungen für einen Bremssattel vorhanden sind.
Dem ist nicht so. Die Befestigung für den Fender ist anders positioniert und auch die Position des Bremssattels im Verhältnis zum Tauchrohr ist anders, da passt dann die linke Bremsschreibe des SB-Serienrades nicht mehr in den Bremssattel...
Das erste Problem kann man mit einer Veränderung der Bohrungen im Fender lösen, aber für die neu vorgegebene Position der Bremssättel müsste die Position der Scheibe im Verhältnis zur Serienfelge durch Distanzscheiben und neue Spacer angepasst werden. Oder man montiert ein FatBob-Rad...
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1913 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 08.01.2021 00:11
Wenn ein 19-Zollrad genehm ist: Die FXDL 14-16 hat vorne 2 Bremsscheiben, 15 mit Drahtspeichen
mellerr ist offline mellerr · 181 Posts seit 05.09.2020
fährt: Motorrad
fährt: Motorrad
Neuer Beitrag 08.01.2021 02:07
Genau. Street Bob 2007 - linker unterer Gabelholm hat z. B. die gleiche Teilenummer wie von der Lowrider 2014. Das sollte ohne Probleme umzubauen sein.
Matze_FX ist offline Matze_FX · 38 Posts seit 08.05.2020
fährt: FXSTB Night Train
Neuer Beitrag 12.01.2021 14:13
Frontend der FXDX hat auch Doppelscheiben Bremsen. Vor ca 1. Jahr war mal eine bei ebay für ca.600 EUR drin. Dann hättest sogar eine Einstellbare Gabelfederung.
Aber ob die in eine 2007er passt kann ich nicht sagen.
BlackStar ist offline BlackStar · 2271 Posts seit 26.09.2017
fährt: Slim 107, Sport Glide
Neuer Beitrag 12.01.2021 15:13
passt nicht, da dieser Bauzeitraum noch die spiddelige 39er Gabel in Narrow Glide Breite (Schmale verwirrt  Augenzwinkern  ) verbaut hatte.
BlackStar
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6772 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 12.01.2021 15:23
Aloha,
so eine Bremspumpe hab ich noch eine liegen, bei Bedarf einfach eine PN an mich.
fabox ist offline fabox · 9 Posts seit 09.11.2009
fährt: Street Bob, Low Rider S
Neuer Beitrag 14.01.2021 14:41
Ich mache gerade den Umbau auf Doppelbremsscheibe mit Fat Bob Gabelholmen. Der rechte Bremssattel passt leider der linke nicht . Ich habe an den Bestigungen vom Bremssattel 4mm abgedreht dann passt es.  Am Bremssattel ist ausreichend Material zum Abtragen.Das Fat Bob Vorderrad geht nur mit der breiten Gabelbrücke der Fat Bob. Die Fat Bob Gabelholme sind ca 2cm länger. Ich habe die Holme etwas durch gesteckt. Bremssätel und Bremspumpe 11/16 gibt es recht günstig von den Tourern. Ebenso die Bremsleitungen und eine zweite Street Bob Bremsscheibe.
Durch den Verkauf der originalen Holme, Bremssattel und Hamdbremspumpe kann man den Umbau unter 500 € realisieren. Eine weitere Möglichkeit wäre die Verwendung von VROD Tauchrohren. So einen Umbau habe ich 2007 gemacht. Allerdings muss man dann die Brembo Zangen verbauen oder 292er Bremsscheiben da die Aufnahmen der Bremszangen etwas tiefer angebracht sind.
Schneckman ist offline Schneckman · 2529 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 20.01.2021 15:44
zum zitierten Beitrag Zitat von BlackStar
BlackStar
..... das ist schade, eine Narrow Glide würde dem Bike besser stehen als die typische breite Choppergabel....aber wie immer, es ist alles Geschmackssache.
Bei 300 Euro für eine originale und somit axiale Bremspumpe, wie weiter oben steht, würde ich mir gleich ansehen, was an radialen Bremspumpen zu haben ist.
Neuer Beitrag 25.01.2021 17:21
hm ,oke danke für euer feedback.muss ich mir noch gedanken drüber machen.als garagenbastler mit minimal werkzeugausstattung wahrscheinlich für mich selbst fast nicht machbar.oke,schaun ma mal
gruss ralf
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
von Harleytommy
20.01.2025 13:28
