Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Brems-/Kupplungsleitung bei 15" Ape-Hanger
le-biker73 ist offline le-biker73 · 84 Posts seit 15.05.2015
aus Leoben - AUSTRIA
fährt: Street Glide Special 2020
84 Posts seit 15.05.2015 aus Leoben - AUSTRIA
Neuer Beitrag 06.01.2021 19:47
Hallo!
Habe heute an meiner Street Glide Special den 15" Kodlin Ape-Hanger montiert. Habe dann am Lenker die Original-Leitungen, so wie sie von Werk verlegt waren, dran gehalten - da würde mir ca. 15cm fehlen. Jetzt gibts die Leitungen von Goodridge ab 120cm nur im 10cm Schritt. Müsste also 20cm verlängern, wenn ich parallel zum Lenker die Leitung verlegen will.
Ist es dann ein Problem falls die Leitung zu lang ist? Verschwindet ja eigentlich eh hinter der Fairing.
Vielleicht kann mir hier jemand Auskunft geben. Zu kurz will ich dann auch nicht bestellen, wenn die Leitung dann ständig auf Zug ist (und Rückgabe im Fachhandel ist da leider auch nicht möglich).
Danke für Eure Hilfe.
lg Reinhold
Neuer Beitrag 07.01.2021 09:17
Die überschüssigen 5 cm kannst locker verstecken .
Lieber ein wenig zu lang, als ein wenig zu kurz.
Gruß, Franz
Ultrageniesser ist offline Ultrageniesser · 373 Posts seit 17.09.2020
aus Barsinghausen
fährt: Ultra Limited
aus Barsinghausen
Neuer Beitrag 08.01.2021 14:51
Versuch es mal bei Probrake https://www.probrake.de/Stahlflex-Konfig...-TUeV-Gutachten die machen das cm-genau und in etlichen verschiedenen Konfigurationen. Ich hab da mal welche machen lassen, und da gab es nix zu meckern. Wobei REMCM schon recht hat. lieber nen cm länger, als dann Zug auf den Leitungen zu haben
Peter
lewissams ist offline lewissams · 1 Post seit 16.01.2021
fährt: FLHTCU Ultra Classic Electra Glide
1 Posts seit 16.01.2021
Neuer Beitrag 16.01.2021 05:39
Danke! Teste ich später mal 👍
8 ball pool
Fritschi ist offline Fritschi · 24 Posts seit 07.05.2020
aus Grevenbroich
fährt: Softail Standart Umbau E-Glide Evo und E-Glide Twincam Honda cb 750four K2 und K7
24 Posts seit 07.05.2020 aus Grevenbroich
Neuer Beitrag 22.01.2021 12:34
Ich habe mir den Kupplungszug bei Püschel bestellt. Wenn Du auf seiner Seite gehst da sind die Längen der Züge aufgelistet. Ansonsten kannst Du dort auch anrufen, der Telefonkotakt war fachkundig und dadurch hilfreich.
aus Grevenbroich
Neuer Beitrag 22.01.2021 12:46
Bremsleitungen mit den entsprechenden Anschlüssen kannst Du bei MCM-Bikes in jeder Länge anfertigen lassen. Ich benötigte ein T-Verteiler den ich bei einem Internetanbieter bestellt habe dieser ist auch im Autobereich anwendbar.. Bei meiner E-Glide habe ich an den Bremssättel wie original 90 Grad-Krümmer genommen und in dem T-Stück habe ich Anschlüsse mit Außengewinde verbaut. Das T-Stück ist wie der originale Verteiler an der unteren Gabelbrücke angeschraubt. An dem Bremsflüssigkeitsbehälter habe ich einen Anschluss mi 20 Grad verwendet so das die Bremsleitung sehr nah am Lenker in der Batwing verschwindet.
Die unteren Leitungen sind 540 mm lang und die obere Leitung ist 840 mm lang.
Avatar (Profilbild) von leggalandwurscht
leggalandwurscht ist offline leggalandwurscht · 332 Posts seit 22.02.2014
fährt: Road King Special 2018
Neuer Beitrag 22.01.2021 23:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Ultrageniesser
Peter
Hab meine auch bei Probrake machen lassen. Bin voll zufrieden. Übrigrens denke ich aber trotzdem, dass es mit einer etwas längeren Leitung keine Probleme geben wird, es sei denn, Du biegst zu kleine Radien mit dem Überschuss. Hinter der Fairing erst Recht nicht.
Neuer Beitrag 14.02.2021 18:51
Habe mir von Goodridge die Leitungen bestellt - 170cm für die Bremsleitung und 200cm die Kupplungsleitung. Passt ausgezeichnet und ist auch nicht zu lang. Der Kupplungsadapter von Goodridge ist in EU momentan nicht lieferbar. So hab ich diesen in den USA bestellen müssen.
LG Reinhold
busfahrer ist offline busfahrer · 198 Posts seit 28.03.2012
fährt: FLHX
fährt: FLHX
Neuer Beitrag 07.05.2021 06:47
Moin zusammen,
hab an einer 11er Street Glide den Kodlin 15'' Bonanza Lenker montiert.
Kann mir einer sagen wie lang in die neue Bremsleitung sein muss? (weiss nicht ob es in dem Beitrag auch um den Bonanza Lenker ging)
Wollte die Leitung vorab bestellen und dann in einem Aus- und Einbauen, sodass ich die Länge der Original Leitung schlecht messen kann.
Besten Dank schonmal !
Gruß Michael
aus Barsinghausen
aus Barsinghausen
Neuer Beitrag 07.05.2021 07:42
das kannste grob im Kopf durchrechnen. Die Höhe des jetzigen Lenkers + Differenz x 2,54 cm. Beispiel: Jetziger Lenker ist 11 Zoll hoch, ähnliche Bauform vorausgesetzt, dann haste ne Differenz von 4", das mal 2,54, biste bei roundabout 10 cm mehr Länge als jetzt. Alternativ kannste den neuen Lenker auch provisorisch mit nem Kabelbinder am jetzigen Lenker befestigen und einfach mit nem Bandmass dann messen.
Neuer Beitrag 07.05.2021 18:10
 @busfahrer  Hab auch den Kodlin 15" verbaut. Meine neuen Längen habe ich oben rein geschrieben. Habe aber eine 2020er Street Glide. Habe die Orig. Leitungen um 20cm verlängert. Hinter der Fairing sieht man die paar Zentimeter Überlänge dann nicht - aber so ist wenigstens kein Zug auf den Leitungen.
lg Reinhold
von -Blacksteel-
04.05.2026 08:49
von trep07
14404
02.05.2026 23:03
