Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: Lenkerschalter rechts geht nicht mehr.
FXSB/SE Breakout: Lenkerschalter rechts geht nicht mehr. TC103
Tommy_90 ist offline Tommy_90 · 14 Posts seit 22.07.2020
fährt: Breakout FXSB
Neuer Beitrag 02.01.2021 19:39
Moin Leute, frohes neues Jahr erstmalsmile
nun zu meinem Problem ich hab bei meiner 2015er Breakout die Gabelbrücken ausgebaut um sie pulvern zu lassen und musste dafür alle Stecker vom Lenker ab machen (Batterie hab ich abgeklemmt), heut hab ich das Mopped wieder zusammen gebaut und leider funktioniert jetzt der rechte Handschalter nicht mehr, das heißt ich kann jetzt nicht mehr starten, Blinker rechts, Bremslicht usw. Die Motorlampe leuchtet auch und als Fehlercode hab ich U0142 + B1101 die Fehler bekomme ich auch nicht gelöscht. Hat jemand ne Idee was ich machen kann? Hab die Stecker + Kabel  nochmal kontrolliert und da ist alles ok.
Ich hoffe das mir vielleicht jemand weiterhelfen kann.
Grüße aus Brandenburg
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24850 Posts seit 10.11.2009
24850 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 02.01.2021 20:24
In der Steckverbindung Pin umgebogen, Sicherungen geprüft, Kabel an der Griffarmatur gequetscht? Der U-Fehler besagt Bus error. Hast du die Batterie abgeklemmt oder die Hauptsicherung gezogen? Pole richtig fest?
Neuer Beitrag 02.01.2021 20:26
Nein die Stecker sind in Ordnung. Sicherungen hab ich jetzt nur die Hauptsicherung + 2 andere gefunden und die waren auch alle okay. verwirrt
Kellerkind ist offline Kellerkind · 542 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 02.01.2021 21:47
Evtl jetzt ein Masse Problem?
Neuer Beitrag 02.01.2021 21:50
Ja gute Frage, ich hab halt nur den Lenker abgebaut um die Gabelbrücken raus zu bekommen und mehr nicht. Dachte das es vielleicht irgendwas am Can Bus gibt das jetzt nen Problem hat oder so. Wenn ich jetzt Zündung an mache dann gibt es auch ein leises klacken unterhalb vom Tank, evtl die benzinpumpe?
Neuer Beitrag 02.01.2021 22:07
Wenn die ganzen Sachen nicht mehr funktionieren kann es ja eigentlich nur am Stecker liegen.
Neuer Beitrag 03.01.2021 01:09
Hast du einen Schaltplan von der rechten Schaltereinheit? Nicht das iwo (Lenkerklemmung, Verbindung Riser/Gabelbrücke) was gepulvert ist und jetzt isoliert ist und du Masse am Lenker benötigen würdest.
George ist offline George · 23480 Posts seit 23.07.2007
23480 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 03.01.2021 01:29
Besorg dir ein Multimeter und mess die Kabel am und hinterm Stecker durch. Dann weißte wenigstens schon mal, ob du an der Stelle weiter suchen musst.
Mondeo ist offline Mondeo · 9798 Posts seit 17.06.2015
9798 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 03.01.2021 02:38
Wo und welche Stecker hast du denn abgemacht!?. Unter dem Tank?
Neuer Beitrag 03.01.2021 03:13
Ja genau die Stecker unterm Tank, ich werd Montag nochmal genau schauen bei den Steckern und mal messen.
Neuer Beitrag 03.01.2021 13:47
Hundertprozentig ist der Stecker nicht richtig zusammen oder ein Pin nicht da wo er sein soll.
Neuer Beitrag 03.01.2021 13:54
Okay ich schaue morgen nochmal ganz genau nach, aber warum hab ich dann jetzt dieses Klackernde geräusch unterhalb vom Tank in der Nähe der Drosselklappe wenn die Zündung an ist?verwirrt
Schimmy ist offline Schimmy · 12755 Posts seit 15.10.2015
12755 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 03.01.2021 14:56
Wie es bereits schon in den vorhergehenden Beiträgen geschrieben wurde, kann der Fehler "nur" in einer
fehlenden Verbindung des RHCM´s zur Batteriespannung (ROT/ORANGE) oder zu Masse (SCHWARZ) sein.
Was nicht ganz passt, ist der Fehler B1101, denn dann gäbe es ein Problem mit dem LINKEN Blinker.... Augen rollen
Vermutlich ein Ablesefehler... eigentlich müsste B1151 angezeigt werden.
Attachment 354901
Neuer Beitrag 03.01.2021 15:26
Es ist tatsächlich B1101, ich hab es abfotografiert. Das find ich nämlich auch seltsam, dazu noch dieses klacker. Da dachte ich eher an nen Problem im Can Bus das man vielleicht nen reset machen muss oder so ähnlich.
Neuer Beitrag 03.01.2021 16:50
Moinsen noch mal,
Ein "Reset" der Elektronik (durch Ziehen der Hauptsicherung bei eingeschalteter Zündung ; nach ein paar Minuten
die Sicherung wieder einstecken) wird das Problem vermutlich nicht lösen, aber man kann´s ja mal versuchen...Augen rollen
Hört das Klackern denn irgendwann mal auf, oder ist es ständig ? ? ? Wenn Du Dich morgen auf die Suche machst,
kannst Du ja mal probieren, ob das Klackern verschwindet, wenn Du diese Steckverbindung unter dem Tank trennst.
Schauen wir mal....
von Kallpaul2022
31.03.2026 20:00
von DeeCee
XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jash
43
44121
11.12.2025 12:24
von jayjay44
von Horst1902
49
31018
09.10.2025 13:58
