Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXBR/S Breakout: Load Equalizer Installation
Unger ist offline Unger · 23 Posts seit 26.04.2020
fährt: Breakout 2014
Neuer Beitrag 02.01.2021 19:01
ich habe hinten 3 in 1 Blinker von Kellermann verbaut. Vorne LED Stripes von Thunderbike.
Die Blinker blinken im Takt, die Dash Anzeige zu schnell.
Thunderbike hatte mir zwei load Equalizer (einen für hinten und einen für vorne) empfohlen.
Bei der Installation des hinteren ist mir leider überhaupt nicht klar, wo dieser zwischengeklemmt wird. Die hinteren 3 in 1 Blinker sind mit jeweils 4 Kabeln angelötet worden. Die Kabel führen dann in jeweils einen eigenen Stecker.
Könnt ihr mir sagen, wo welches Kabel angeschlossen wird? Ich habe Bilder von den beiden Blinker Verkabelungen und dem LE angehängt.
Danke schonmal.
Attachment 354847
Attachment 354851
Attachment 354852
Attachment 354853
Schimmy ist offline Schimmy · 12738 Posts seit 15.10.2015
12738 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 02.01.2021 19:15
Welches Kabel Du an welche Leitung anschließt, ist im Grunde vollkommen Wurscht, da sich am anderen
Ende jeder Leitung jedesmal ein 100 Ohm/2W Widerstand befindet.
Wenn ich mich recht entsinne, ist bei den Kellermännern:
SCHWARZ = Masse
GRAU = Rücklicht
GRAU / WEISS = Blinker
GRAU / ROT = Bremslicht
Aber: Hast Du eine Fehlermeldung im Display ? ? ? Wenn JA, WELCHE ? ? ? Das Problem mit den zu schnell
blinkenden Kontroll-Leuchten liegt höchstwahrscheinlich mit den vorderen Blinkern zusammen. Ist da denn
schon ein L-E verbaut ? ? ?
Ein ähnliches Problem ist HIER gerade in Arbeit..... Vielleicht mal mitlesen.....Augen rollen
Neuer Beitrag 02.01.2021 19:24
Vielen Dank schonmal für die schnelle Antwort. Die Beschreibung der Farben hilft schonmal sehr.
So wie ich es verstehe soll der LE an jeweils einen Blinker, an das Rücklicht und das Bremslicht geschlossen werden.
Jetzt habe ich ja auf beiden Seiten Rücklicht und Bremslicht. Wird der LE dann an beide Kabel geschlossen?
Neuer Beitrag 02.01.2021 20:04
N' Abend,
Schließe erst einmal nur die Blinker an den L-E an. Bremslicht muss eventuell (und dann reicht es, wenn Du den L-E an EINE der beiden Bremslichtleitungen anschließt). Ein Lastwiderstand an's Rücklicht ist vollkommen GaGa.
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 02.01.2021 20:14
N' Abend,
Greetz. Jo
Alles klar, so mache ich es. Vielen Dank für die Hilfe!
60989
04.05.2025 11:55
von J_K
27.07.2020 14:11
von Müllex
Alle Tourer: Installation DZM-Kit 67147-96
von spritigonzales
28.06.2015 09:41
von spritigonzales
