Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTSB Cross Bones: Lenkkopfwartung / Fall away Test
FLSTSB Cross Bones: Lenkkopfwartung / Fall away Test TC96
Flipper1960 ist offline Flipper1960 · 7 Posts seit 28.09.2020
fährt: Cross Bones
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 18.12.2020 00:23
Laut Handbuch und Servicevideo soll die Gabel aus der Mitte (innerhalb 25 - 50 mm) Bei Antippen nach und links fallen. Meine fällt eigentlich nur nach links (Bremse abgebaut und Gabel ist frei). Wenn ich leichter einstelle, fällt die Gabel schon aus der Mitte nach links, aber nach rechts erst im letzten Drittel vor Ausschlagende. Hat da jemand Erfahrung? Ein „Festsitz“ der Gabel ist nicht zu spüren. Lässt sich frei von Anschlag zu Anschlag bewegen.
Moos ist offline Moos · 14790 Posts seit 27.11.2010
14790 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 18.12.2020 01:55
Das kann ganz einfach auch an den kabeln und Zügen liegen, die evt. die Gabel eher nach links drücken als nach rechts. Wenn so selbständig weg kippt wie Du es beschreibst, passt das schon. Für einen exakten Test mit dieser Methode gehören streng genommen auch die Armaturen abgebaut und das Rad ausgebaut (Bremsscheibe) um deren Einfluß, wie gerade beschrieben, auszuschalten.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1766 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 18.12.2020 06:35
Selbst wenn alles abgebaut wird, muss das mit den Einstellen immer noch nicht ganz hinhauen.
Stell das mehr nach Gefühl ein. Nicht zu locker, nicht zu stramm. Wenn die Springer dann eher nach links will, passt das schon.
So ist zumindest meine kleine Erfahrung damit.
Franky
fährt: Cross Bones
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 18.12.2020 11:19
Danke für die Antworten. Habe schon alles abgebaut (wegen Lenkerwechsel). Nur Rad mit Bremsscheibe ist noch dran.
30.04.2017 14:27
von Döppi
5390
03.04.2008 19:09
von Smokeybear
