Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883/N Std./Iron: Kleiner 3in1-Blinker trotz Docking Kit für Sissybar
djuscha ist offline djuscha · 76 Posts seit 07.06.2020
aus Kassel, Hessen
fährt: Sporty 1200XL Custom 2020
76 Posts seit 07.06.2020 aus Kassel, Hessen
Neuer Beitrag 18.12.2020 00:20
Bei dem Thema bin ich jetzt auch hab aber Atto von Kellerman die sind so klein.. Wenn ich die abnehmbare Sissy Bar dran mache muss ich die Teile um fast 3cm nach aussen versetzen..ob das gut aussieht.
Könnte man eigentlich die SissyBar Hülsen in der Länge abdrehen dann liegen die näher an den Strutz nach dem ersten Foto sind das schon 5mm mindestens? könnte jemand foto mit eingebauter Sissybar zeigen  so von oben ?
Gruss Andy
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von djuscha am 18.12.2020 01:12.
akida ist offline akida · 791 Posts seit 11.11.2010
aus Harz
fährt: FXCWC Rocker, VN 800, XL883N Iron
791 Posts seit 11.11.2010 aus Harz
Neuer Beitrag 18.12.2020 10:55
ich finde diese Idee von robmaison, die kleinen Blinker hinten unter die struts zu setzen, sehr charmant.
Zur Abdeckung der Löcher in den struts, wo die Originalblinker sitzen könnte man diese preisgünstige Abdeckung nehmen.
SONS OF ARTHRITIS – IBUPROFEN CHPTR
Keep calm and let Jax handle it
pornaz ist offline pornaz · 436 Posts seit 29.11.2014
aus Achim
fährt: Forty Eight
436 Posts seit 29.11.2014 aus Achim
fährt: Forty Eight
Homepage von pornaz
Neuer Beitrag 18.12.2020 11:04
Dann passt die SissyBar aber nicht mehr drauf. Wenn du die da einrastest, liegt die schon ganzen außen an.
Hatte gerade nur den Gepäckträger zur Hand. Aber die Aufnahme ist die selbe wie bei der Sissybar (siehe Foto).
Alternativ könnte das hier auch gehen. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das geht und gut aussieht, weil die Aufnahme dann über die Blinkerhülse muss.
https://iron-optics.com/iomp-led-blinker...83/1200-modelle
Cheers...
Attachment 353781
Wer Interesse an meinem Umbau hat, erfährt unter www.harley-sportster-parts.de mehr darüber.
aus Harz
Neuer Beitrag 18.12.2020 11:32
... hast du nicht gesehen, dass robmaison die Blinker hinten unten in der strutsabdeckung befestigt hat (2. Beitrag, 1. Bild)? Dort passen die Atto oder Proton sehr gut hin.
aus Achim
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Homepage von pornaz
Neuer Beitrag 18.12.2020 12:08
Wobei du ja niemals die 20° schaffst, wenn die Blinker direkt in oder unter den Struts liegen.
Da nützt dir auch das e-Zeichen der Beleuchtung nichts.
Das betrifft natürlich auch die Lösung von Iron-Optics.
Cheers...
aus Kassel, Hessen
Neuer Beitrag 18.12.2020 23:57
zum zitierten Beitrag Zitat von akida
Er hat aber nicht geschraubt sondern geklebt.. würde schon gerne festschrauben.
Gruss Andy
Iron Cannibal ist offline Iron Cannibal · 1557 Posts seit 03.01.2014
fährt: Low Rider S und den Hellfire Express
Homepage von Iron Cannibal
Neuer Beitrag 19.12.2020 07:04
Moinsen,hätte da noch einen Vorschlag.
Einfach die hintere Schraube der Dockinghülse durch eine Inbusschraube ersetzen.
Schraube durchbohren und in die Kopfseite ein M5x0,5 Gewinde schneiden.
Eventuell müsste der Kopf der Schraube etwas abgedreht werden (so weit das gerade der Inbusschlüssel noch zum anziehen passt) da das Gewinde der Attos recht kurz sind.
Denke mit dieser Variante sollte auch der vorgeschriebene Abstand eingehalten sein!
Wer der Meinung ist die Schraube würde zu viel geschwächt,kann auch die nächste Grösse verwenden,dann muss aber auch die Dockinghülse und die Mutter angepasst werdenFreude
Anbei mal ein Pic wie ich es bei meiner Triumph gemacht habe.
Grüsse Zeco
Attachment 353814
Attachment 353815
 und mein Umbau Low Rider S
aus Achim
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Homepage von pornaz
Neuer Beitrag 19.12.2020 11:22
Hatte ich auch mal angedacht. Allerdings muss dann ja, wie du gesagt hast, das hohle Blinkergestänge die ganze Last halten.
Ich habe an meiner Sissybar hinten noch einen Gepäckträger dran, mit dem ich schonmal gut 20kg transportiert habe.
Außerdem kommt ja auch noch das Gewicht vom Sozius dazu.
Ich glaube nicht, dass die Blinker das auf Dauer aushalten würden.
Cheers...
Attachment 353822
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von pornaz am 19.12.2020 11:40.
Ollsen ist offline Ollsen · 50 Posts seit 01.06.2020
aus Hamburg
fährt: Sportster 48 Special BJ 2019
50 Posts seit 01.06.2020 aus Hamburg
Neuer Beitrag 11.01.2021 23:57
zum zitierten Beitrag Zitat von pornaz
zum zitierten Beitrag Zitat von hagingo
ich habe im Forum keine Idee und/oder Lösung für mein Problem gefunden. Vielleicht kann mir ja einer von Euch weiterhelfen. Ich habe an meiner Iron aus 2014 die Docking Kits für die abnehmbare Sissybar montiert. Ich hätte gerne kleinere 3in1 Blinker. Die von Kellermann oder HeinzBikes werden aber von der Halterung für die Sissybar verdeckt. Gibt es eine Verlängerung oder andere Blinker dafür?
Ich hab die Kellermann Bullet 1000 DF und wollte nicht, dass die wie ein Stiel abstehen.
Ich hab mir dann die Distanzhülsen von Louis für'n 10er geholt.
https://www.louis.de/artikel/gazzini-dis...2x15mm/10020896
Die Blinker haben damit genug Abstand und sind lediglich an der Struts-Verkleidung befestigt. Die ist aus Eisen und das hält bombenfest schon seit mehr als 5 Jahren.
Bilder anbei.
Cheers...
Moin, hast du da die 15mm Distanzbuchsen genommen oder welche Länge hast du verschraubt?
aus Achim
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Homepage von pornaz
Neuer Beitrag 12.01.2021 08:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Ollsen
Bilder anbei.
Cheers...
Hab die 10mm genommen.
Cheers...
skull92318 ist offline skull92318 · 61 Posts seit 28.03.2018
aus Neumarkt/Opf
fährt: Nightster
61 Posts seit 28.03.2018 aus Neumarkt/Opf
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 22.01.2021 21:53
Servus, ich habe bei meinem Neffen das gleiche gemacht mit der Distanzhülse für die Bulletblinker. Bei meiner hab ich statt der Bullet die Micro 1000 DF dark genommen, die haben genau die Länge das es mit dem Dockingkit passt .
Gruß Mario
hagingo ist offline hagingo · 69 Posts seit 09.06.2014
fährt: Sportster Iron XL
Neuer Beitrag 23.01.2021 21:57
Hast Du vielleicht mal ein Foto. Würde mich interessieren wie das aussieht.
aus Neumarkt/Opf
fährt: Nightster
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 24.01.2021 21:38
Das Dockingkit ist zwar nicht montiert aber du kannst es hoffentlich erkennen das es passt
Gruß Mario
Attachment 356333
Neuer Beitrag 24.01.2021 21:44
Ja kann ich. Vielen Dank für das Foto.
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
12.11.2025 11:36
von Road King Spezial 22
von Horst1902
49
31179
09.10.2025 13:58
