Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Motea Heckverkleidung
Dede56 ist offline Dede56 · 53 Posts seit 16.06.2020
fährt: Road King & E-Gilde
Neuer Beitrag 05.12.2020 17:38
Nabend... ;-)
Habe mal lange nichts von mir hören lassen...
Moped TC103 E-Gilde lief nach der Reparatur (Stößelstangen und Nockenwellenschaden) super und ich hatte auch noch ordentlich km runter gespult...
Nun ist es im Winterschlaf.
Klar, nun geht es mir wie einigen von euch, mal überlegen was man optimieren bzw. verändern kann...
Mich stört schon lange die doofe Heckansicht mit dem offenen Stellen zwischen Fendern und den Koffern.
Nun habe ich mir am Black Friday von Motea günstig ein Heckteil bestellt.
Ich habe es mal anprobiert, macht eigentlich einen ganz guten Eindruck. Ja, ist halt Plastik.
Jetzt muss ich es nur noch in der Bike Farbe lackieren lassen und ordentlich befestigen.
Meine Frage an euch:
Hat das schon mal jemand verbaut?
Welche Befestigungen nehme ich dafür?
Unterm Fender wird es verklemmt, das habe ich schon gecheckt, nur die Seiten?
Ach und.... die Abstände zu den Kesstech Rohren sind leider ungleich groß. Ich kann da an den Befestigungen nichts zurechtrücken. Wie kann ich das korrigieren?
Wäre für Tipps dankbar.
Grüße Dede
Attachment 352933
Attachment 352934
Attachment 352935
Attachment 352936
Attachment 352937
Attachment 352938
Wenn nicht in diesem, Leben...
Wann dann?
Brooze ist offline Brooze · seit
Neuer Beitrag 05.12.2020 18:16
Die Seiten werden mit jeweils 3 Schrauben(wie beim OEM Teil)  festgeschraubt.
Die Rohre kannst du verdrehen, dazu die Schelle an der Verbindung zum Krümmer lösen!!! Ausrichten und wieder festziehen.
Neuer Beitrag 06.12.2020 13:29
@Bronze... Danke für deine beiden Tipps. ;-)
Hast du zufällig mal nen Link von den Befestigungen des OEM Teils? Ich stehe da gerade etwas auf dem Schlauch...
Das mit den Tüten verdrehen, hatte ich auch schon im Kopf. Nur... habe ich die Fishtail Endstücke drauf... OK, werde mich aber daran versuchen...
Gruß und schönen 2. Advent
Dede
Wann dann?
Neuer Beitrag 06.12.2020 14:18
Ne hab ich nicht. Aber der Partsfinder von Ricks oder Thunderbike oder .....
Dir auch nen schönen 2ten
Döppi ist offline Döppi · 21784 Posts seit 16.11.2005
21784 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 06.12.2020 15:45
Also ich musste bei meiner 2014 er  Road King den Heckfender anbohren.
Avatar (Profilbild) von avirexer
avirexer ist offline avirexer · 351 Posts seit 10.02.2015
fährt: SGS 2016+RKS 114-2019,Yamaha R1 Racebike,Ninja ZX-6R,Yamaha XSR Tribute
Neuer Beitrag 06.12.2020 21:43
Wie Brooze schon schrieb, 3 Schrauben rechts und links. Kannst du sehen, wenn du dich drunter legst.
Da müssten noch 2 Metall Teile dabei gewesen sein, mit den 3 Löchern. Damit stabilisierst du das ganze dann.
Heckfender (RKS 2019) musste nicht angebort werden.
Attachment 352990
Gruß Rainer
-== Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom ==-
Neuer Beitrag 07.12.2020 10:35
Danke für eure Beiträge...
Ne, da war leider nichts weiter dabei, keine Schablonen, kein Befestigungsmaterial, wie Schrauben o. Ä.
Den Fender anbohren wollte ich eigentlich nicht... :-( Naja, was will ich auch für 55,- Euronen alles erwarten...
Dede
Wann dann?
Flores79 ist offline Flores79 · 122 Posts seit 28.07.2013
fährt: Road King FLHRC
Neuer Beitrag 07.12.2020 19:28
Vielleicht hilft dies hier weiter.
Attachment 353028
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3350 Posts seit 01.12.2011
3350 Posts seit 01.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 07.12.2020 21:14
zum zitierten Beitrag Zitat von avirexer
Nö bei den Teilen von motea oder den Chinaseiten ist da normal nix bei außer der Plaste Fascia.
Meines Wissens hat die RKS 2019 schon so eine Fascia ab Werk, also braucht da nix gebohrt werden, bei den Fendern ohne diese aber schon.
Was zur Montage fehlt wäre :
2x 59818-09 stud plate assy
6x 7499 flange nut
zum zitierten Beitrag Zitat von Dede56
Dede
Um's Bohren wirst Du da wphl nicht herumkommen, sollte aber kein Problem sein, sieht danach keiner und würde normal ja auch nicht wieder demontiert werden oder ?
Allerdings würde ich zumindest unten einen Dummy oder eine funktionierende Tribar einsetzen. Mit den offenen Schlitzen find ich das nicht so cool ....
Attachment 353031
Neuer Beitrag 08.12.2020 12:16
YEP, danke euch...Freude
Das habe ich in der Zwischenzeit nun auch gecheckt...
Es sind bei meinem Bike leider keine Befestigungsbolzen am Fender vorhanden. Da werd ich wohl bohren müssen... ;-)
Das von Ricks hilf mir, danke dafür!
Ja, die Schlitze werde ich schliessen... evtl. sogar mit Reflektoren...
Dede
Wann dann?
Avatar (Profilbild) von Mr.Mikes
Mr.Mikes ist offline Mr.Mikes · 25 Posts seit 01.12.2020
fährt: Street Glide 2014; Sportster 94
Neuer Beitrag 08.12.2020 13:02
Bei mir hat das ausrichten der Endtöpfe durch verdrehen auch nicht so richtig hingehauen, ich hab dann das obere Bech etwas bearbeitet  und Langlöcher reingebracht.
Attachment 353043
Avatar (Profilbild) von nordbiker
nordbiker ist offline nordbiker · 232 Posts seit 23.04.2013
fährt: Ultra Limited
Neuer Beitrag 12.12.2020 11:49
So sieht die Verlängerung bei mir aus.
Habe unten aber noch Rücklicht eingebaut.
Attachment 353299
Neuer Beitrag 12.12.2020 13:28
es geht.....so sieht es ohne Verlängerung aus
oder aber auch mit Verlängerung
Attachment 353305
Attachment 353306
Maksa ist offline Maksa · 201 Posts seit 04.07.2017
aus Bülach
fährt: Road Glide CVO
201 Posts seit 04.07.2017 aus Bülach
Neuer Beitrag 13.12.2020 09:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Mr.Mikes
gute Idee, sollte ich bei mir auch machen. meine linke seite verstellt sich auch immer.
Neuer Beitrag 13.12.2020 11:39
@Döppi: könntest du mal mehr Infos geben wie du den Fender befestigt hast. Angebohrt und befestigt mit welchen Teilen?
Zwischen Reifen und Fender ist nicht wirklich viel Platz...
Nochmal Danke für eure Tipps, dafür ist ja das Forum da, was ich klasse finde...
Guß
Dede
Attachment 353354
Attachment 353355
Wann dann?
FLSB Sport Glide: Motea Batwing (Mehrere Seiten 1 2)
von Kanaxmodus
15
11764
23.05.2022 23:10
von MRabbit
Alle Tourer: Hilfe bei Motea Seitenkoffer Montage
von ZaPi
15.12.2020 19:13
von ZaPi
Alle Tourer: Günstiges Airride von Motea
von marvojudge
20.12.2018 09:17
von giftyz
