Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Schlauch Tankentlüftung
Danny89 ist offline Danny89 · 5 Posts seit 02.12.2020
fährt: FatBoy EFI
fährt: FatBoy EFI
Neuer Beitrag 02.12.2020 14:05
Hallo Zusammen,
Kann mir jemand sagen wo ich für meine Fatboy EFI aus 2004 (FLSTFI) die beiden Schläuche für die Tankentlüftung bekomme?!
Habe das ganze jetzt abgesucht aber leider kein Erfolg. Die bei HD konnten mir leider auch nicht weiterhelfen. Bei Thunderbike im partsfinder hab ich geschaut, ist leider nicht mehr verfügbar😩
Vielen Dank vorab schon mal
Attachment 352820
Schimmy ist offline Schimmy · 12040 Posts seit 15.10.2015
12040 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 02.12.2020 14:16
Hi Danny,
Welche OEM-Nummern haben denn die beiden Teile (ich bin mir nicht ganz sicher was genau Du brauchst) ? Augen rollen
Und: Kann man dafür nicht einen "stinknormalen" Benzinschlauch mit dem passenden Durchmesser verwenden,
wie ihn z.B. Tante Louise als Meterware (<- KLICK MICH) im Angebot hat ? (KLICK auf "Alle Varianten")
P.S.: cu in der Vorstellungsecke (<- KLICK MICH AUCH)
fährt: FatBoy EFI
fährt: FatBoy EFI
Neuer Beitrag 02.12.2020 15:45
Hi Schimmy,
Danke für die schnelle Antwort. Der obere Teil der Entlüftung ist kein Problem da es sich um einen genormten Schlauch handelt, den man bei Tante Louise als Meterware erhältlich.
Mir geht's eher um den unteren Schlauch. Problem hier dass es innerhalb eine Reduktion vom Durchmesser gibt. Am oberen Ende ist der Außendurchmesser ca. 10-11mm / der Innendurchmesser ca. 7mm und am unteren Ende ist der Außendurchmesser 10-11mm und der Innendurchmesser 5mm!!!
Die OEM Nummer ist die 27016-00 und wird als Benennung "Hose Reducer" genannt. Problem ist dass meine Garage so dermaßen nach Sprit stinkt, wenn ich die Harley volltanke, dass es echt extrem ist ---> Entlüftungsschlauch vom Tank stark porös bzw. fängt an sich aufzulösen.
Avatar (Profilbild) von Thebuddels
Thebuddels ist offline Thebuddels · 34 Posts seit 18.08.2017
aus Lübeck
fährt: Fat Boy TC96
aus Lübeck
fährt: Fat Boy TC96
Neuer Beitrag 02.12.2020 16:10
wie es daraus lese, ist den Schlauch zu reparieren ein Sache, Tante Louis kann bestimmt helfen.
Aber der Gestank nach Sprit, deutet doch eher auf eine Undichtigkeit im/am/um den Tank hin. Dies wird wohl auch die Ursachen für den zerbröselten Schlauch sein.
Von daher würde ich zuerst die Ursache suchen und dann reparieren.
springerdinger ist offline springerdinger · 5470 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 02.12.2020 18:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Danny89
Und aus welchem Grund ist der Außendurchmesser hier relevant oder wichtig ?
Neuer Beitrag 02.12.2020 18:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Thebuddels
N´Abend,
So oder so ähnlich sehe ich die eigentliche Ursache des Problems ebenfalls. Dass es nach Sprit in der Garage
riecht, kann NICHT auf einen porösen Entlüftungsschlauch zurück zu führen sein. Mal das Moped und den
Untergrund genauer unter die Lupe nehmen.... evtl. eine Undichtigkeit am Benzinhahn, an der Spritleitung,
oder aber ein überlaufender Gaser, weil der Schwimmer hängt, oder die Schwimmernadel nicht mehr die
Spritzufuhr vollständig unterbricht. Irgendwo muss ne kleine Pfütze Kraftstoff zu finden sein.
Zum Thema "Hose-Reducer" (OEM# 27016-00): Ich hab noch einen gefunden, nämlich HIER (im Feld "Search...."
die OEM-Nummer eingeben). Augenzwinkern Leider fängt Jan erst ab einem Bestellwert von € 125,00 geschockt  (...waren das bis vor
einiger Zeit nicht mal €75,- ? ? ? Augen rollen...) an zu arbeiten..... unglücklich
fährt: FatBoy EFI
fährt: FatBoy EFI
Neuer Beitrag 02.12.2020 19:31
Guten Abend,
da es sich hier um einen Einspritzer Handelt fällt die Theorie mit der hängenden Nadel im Vergaser schon mal weg!
Es gibt nur 3 Möglichkeiten einer Undichtigkeit: 1. der Anschluss vom Tank zur Einspritzeinheit --> staubtrocken ; 2. Kraftstoffpumpeneinheit unterm Tacho --> absolout trocken; 3. Entlüftungsschlauch Tank --> rissig, bedeutet Kontakt zur Außenwelt
@springerdinger : der Außendurchmesser ist nicht so relevant wie die beiden Innendurchmesser einmal 5mm und einmal 7mm
@Schimmy  :​ den Shop in den NL habe ich auch schon gefunden aber wie Du schon ​​​​​​ geschrieben hast leider ein Mindestbestellwert von 125€ Baby  Teil kostet dort 10€ Augen rollen
Grauer Wolf ist offline Grauer Wolf · 1324 Posts seit 01.06.2018
aus Nenzing
1324 Posts seit 01.06.2018 aus Nenzing
Neuer Beitrag 02.12.2020 19:50
Kann es sein, dass deine Garage beheizt ist und du den Tank kpl. voll gemacht hast und jetzt stinkt es über die Entlüftung nach Benzingas
Neuer Beitrag 02.12.2020 20:01
Dann kannst du dafür doch jeden auf den Anschlußfitting passenden Benzinschlauch nehmen, und wenn der sich dann etwas strenger draufschieben lässt, spielt es auch keine Rolle.
fährt: FatBoy EFI
fährt: FatBoy EFI
Neuer Beitrag 02.12.2020 20:03
Ich tanke immer voll über die Winterzeit. Warm ist es nicht, da is so ein kleiner Nebenraum ist der nicht beheizt ist.
Neuer Beitrag 02.12.2020 22:32
Haste Recht.... hatte das "I" im "Eifer des Gefechts" überlesen. Nichts desto trotz erzähle ich Dir bestimmt
nichts Neues wenn ich sage, dass es den Benzindämpfen so was von egal ist, ob sie sich durch eine - wie
auch immer geartete - Entlüftung (Schlauch, Rohr oder what so ever) ihren Weg in´s Freie suchen, oder aber
- ohne all das "Gedöhns" - direkt aus dem entsprechenden Anschluss am Tank entweichen. Die Menge und die
Stärke des Geruchs werden in jedem Fall gleich sein.
Oder anders ausgedrückt: Ein neuer Entlüftungsschlauch wird das Problem auch nicht beheben. unglücklich
XL 1200C/A/B Custom: Vergaser/Schlauch feucht - warum?
von Guido66
11.11.2023 00:06
von Tinnefou-jun
FLSB Sport Glide: Tankentlüftung
von lemmy7373
21.04.2022 17:34
von lemmy7373
14.10.2020 19:08
von Mucki007
