Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXD/C Super Glide: Evo geht beim Gasgeben aus
currywurstmitfritten ist offline currywurstmitfritten · 54 Posts seit 01.02.2019
fährt: Road Glide 103 2016
Neuer Beitrag 01.12.2020 09:02
Moin. Mal ne Frage, ich bin die Welt nicht mehr am verstehen. Hab ne 1996er Dyna Evo gekauft. Fuhr sich erste Sahne, nach 2 Monaten in der Garage nach einem Bobberumbau hab ich sie gestartet, gefahren, alles tutti. Ich habe nicht am Vergsaser, Auspuff, Motor geändert und von einem Tag auf den anderen geht sie zwar tadellos an, aber wenn ich Leistung abrufen will drehe ich den Gashahn ins leere. Man merkt zwar wie sie hochfahren will aber dann ist Schluss bis hin zum abwürgen. Als bekäme sie zuwenig Sprit oder nicht richtig Luft. Im Leerlauf nimmt sie Gas an, nur unter Belastung im Gang nicht.
hp500 ist offline hp500 · 975 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 01.12.2020 11:23
...vllt. liegt`s am unterdruckschlauch des vergasers...runtergerutscht...porös...da würde ich als erstes gucken.
...wenn`s das nicht ist, hat sich nach der letzten fahrt ein partikelchen ins benzinsystem (hahn, düsen, etc.) gesetzt.
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
Neuer Beitrag 01.12.2020 11:50
Unterdruck Schlauch kontrolliert. Soll ich es mal mit Vergaserreiniger Zusatz versuchen? Würde den ungerne ausbauen und reinigen.
Neuer Beitrag 01.12.2020 12:11
...guck doch erstmal, ob genug benzin am vergaser ankommt.
teefax ist offline teefax · 68 Posts seit 02.09.2020
fährt: Sportster 883 Hugger BJ 1997
Neuer Beitrag 01.12.2020 12:18
Ist eigentlich eindeutig dass der Vergaser versottet ist. Ausbauen und ab ins Ultraschallbad.
Gruß Jürgen
Gesendet von meinem SM-A515F mit Tapatalk
springerdinger ist offline springerdinger · 6225 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 01.12.2020 12:19
zum zitierten Beitrag Zitat von currywurstmitfritten
Was nützt denn dieser Zusatz, wenn der Motor nicht läuft?
Ich würde mal etwas Vergaserreiniger in die Luftdüsen (die du bei abgenommenen Luftfilterelement sehen kannst) sprühen.
Neuer Beitrag 01.12.2020 12:43
Hab ich. Der Motor läuft ja, aber nicht unter Last.
Neuer Beitrag 01.12.2020 12:54
...nimmt er gas, wenn du beim gas geben bremsenreiniger einsprühst?
Neuer Beitrag 01.12.2020 13:26
Er nimmt auch so gas. Nur nicht wenn der Motor Leistung in Form von Schub geben soll gehts nicht. Ich denke ich reinige das Ding mal richtig. Kann ja nur der VErgaser sein.
Neuer Beitrag 01.12.2020 13:36
Wenn du den Gasgriff in Vollgasstellung bringst, kannst du dann (bei angenommenen Luftfilterelement) eine voll geöffnete Drosselklappe sehen?
Wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir dein Problem schon fast gelöst.Augenzwinkern
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6882 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 01.12.2020 13:44
Aloha,
ich würde so oder so den Versager mal abnehmen, öffnen und reinigen und auch mal schauen ob denn überhaupt die Membrane noch gut ist.
Das läst sich schon im Stand prüfen, wenn man in den Kanal oberhalb vom grossen Einlassdurchmesser rein pustet sollte der Kolben sich heben.
Aber man kann auch erstmal von oben nach unten vorgehen:
-Kommt genug / überhaupt Benzin aus dem Benzinhahn ( Unterdruck erzeugen z.B. mit einer Einwegspritze)?
-Kommt der Benzin in den Vergaser (Schwimmernadelventil öffnet)?
-Sind die Düsen verhockt?
Neuer Beitrag 01.12.2020 15:24
Ich denke, der TE hat den (vielleicht selbst produziertenAugenzwinkern) Fehler gefunden.Freude
Neuer Beitrag 01.12.2020 19:01
So habe den Vergaser mal abgenommen, auseinander gebaut und alle Düsen gereinigt. Wieder zusammen gebaut und das Ding läuft DEUTLICH besser. Nimmt Gas an usw. Allerdings konnte ich heute nicht Probefahren.
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 31.12.2020 14:14
Das hört sich ja gut an drücke die die Daumen das es funktioniert.
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
2231
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
icon1
03.05.2026 16:28
