Kein Piep bei Alarm
« erste ... « vorherige 5 6 [7] 8 9 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Kein Piep bei Alarm
Iron-Dirk ist offline Iron-Dirk · 27 Posts seit 26.09.2020
fährt: Iron 1200 2020
Neuer Beitrag 05.11.2020 10:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Iron-Dirk
Habe mir eine Sirene zum Nachrüsten aus den USA geordert als plug-and-Play Nachrüstung  bei vielen Harley Modellen.
Wer Interesse hat kann sich melden....
Gebe sie ab, da ich meine Harley doch mal öffters verschieben muss in der  Garage - ohne Schlüssel :-)
SIRENE IST VERKAUFT
Matze92 ist offline Matze92 · 4 Posts seit 07.11.2020
fährt: Iron 1200
fährt: Iron 1200
Neuer Beitrag 12.11.2020 20:09
Ich habe die Sirene bestellt und auch den Stecker dafür gefunden( siehe Foto) und nach unten verlegt, da sollte noch Platz für die Sirene sein.
Allerdings komme ich beim anschließen nicht weiter.
entweder Piept die Sirene dauerhaft oder gar nicht. Nicht einmal wenn ich die Alarmanlage auslöse.
Ich habe versucht, die Kabel der Sirene(schwarz und rot)
in den Stecker zu "pressen "
Elektrik ist leider überhaupt nicht mein Thema.
Hat hier jemand noch einen Tipp von euch?
Oder kann mir sogar ein Foto schicken? Augenzwinkern
Attachment 351658
Neuer Beitrag 13.11.2020 08:31
Das schwarze Kabel muss auf den mittleren Pin. Das rote Kabel -logischer- auf den Pin links oder rechts (gibt also nur zwei Anschlussmöglichkeiten) Bei einem piept es dauerhaft, der ist falsch. Wenn es dann bei dem anderen gar nicht piept, stimmt was nicht. Ggf. ist der Ton deaktiviert, das solltest du mal prüfen.
Meilleures salutations,
Leon
fährt: Iron 1200
fährt: Iron 1200
Neuer Beitrag 13.11.2020 17:51
Und siehe da, kaum stecken die Kabel richtig, funktioniert es. großes Grinsen
Keine Ahnung, wo vorher der Fehler lag...
Vielen Dank smile
Andi-Delia ist offline Andi-Delia · 165 Posts seit 17.05.2020
aus Oberroth
fährt: Breakout (18.4.20) bestellt. Am 31.10. 20 ist Abholung
165 Posts seit 17.05.2020 aus Oberroth
Neuer Beitrag 18.11.2020 19:44
Hi. Möchte mir auch eine Sirene einbauen. Weiß jemand wo der Stecker dafür bei der Breakout 2020 ist?
Leben und Leben lassen
aus Oberroth
Neuer Beitrag 01.12.2020 18:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Andi-Delia
Hat sich erledigt. Habe die Sirene bei https://www.hd-securitysirens.com/ bestellt. Absolut Top. Am 19.11.20 bestellt und am 01.12.20 geliefert. Einbau in ca. 15 min.
Karsten3105 ist offline Karsten3105 · 2 Posts seit 02.04.2020
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 20.12.2020 01:54
wie hoch sind denn die Versandkosten bei der Bestellung?
Hab mir 2020 noch eine Iron 883 zugelegt und würde die Sirene gerne nachrüsten.
Wo genau finde ich den Stecker der auf dem Bild zu sehen ist?
Gruß Karsten
aus Oberroth
Neuer Beitrag 20.12.2020 10:40
Hi. Ich habe die bei eBay gekauft. In 10 Tagen war die da.
https://www.ebay.de/itm/HD-SECURITY-SIRE...4.m46890.l49292
Denn Einbau Ort ???
BlackStar ist offline BlackStar · 2279 Posts seit 26.09.2017
fährt: Slim 107, Sport Glide
Neuer Beitrag 20.12.2020 10:45
Zitat von Iron-Dirk
...Gebe sie ab, da ich meine Harley doch mal öffters verschieben muss in der  Garage - ohne Schlüssel :-)
und, wo ist jetzt das Problem verwirrt
Einerseits kann das Fahrzeug beim Abstellen gleich vorsorglich in den Transportmodus (setzt ja die Wegfahrsperre nicht außer Betrieb) versetzt werden, andererseits kann es jederzeit über die PIN via Blinkerschalter für ein Verschieben in Betrieb gesetzt werden, um ein aktivieren der Sirene für diese Handhabung zu unterbinden Freude
BlackStar
harley71 ist offline harley71 · 198 Posts seit 11.11.2016
fährt: harley
fährt: harley
Neuer Beitrag 20.12.2020 12:21
Avatar (Profilbild) von stainless
stainless ist offline stainless · 189 Posts seit 23.05.2020
fährt: XL1200NS, 2020
Neuer Beitrag 10.04.2021 21:04
Hallo zusammen!
Thema ist bei mir wieder aktuell.
Zur Info: Habe einfach eine Noname Sirene eingebaut. Die Piepserei lässt sich da nicht abschalten, weil das nur bei der Originalen geht.
Grund meines Anliegens: Seitlicher KZH wird nun (nach 9 Monaten Wartezeit - Andere bekommen in der Zeit ein Kind - die Behörde in Wien war wohl in Mutterschutz) eingetragen. Das macht der Freundiche, weil ich das beim Kauf montieren hab lassen, da die Behörde in Ö eine Werkstättenbestätigung braucht.
Nun muss ich beim Moped alles zurückbauen, weil die Behörde in Wien sehr streng geworden ist. Wenn IRGENDWAS am Moped nicht original ist, fällt die Eintragung ins Wasser. Ist eben so. Diskussion unnötig.
Mein Problem: In Wien ist die Piepserei tatsächlich VERBOTEN. Meiner Meinung nach zurecht, weil´s unnötig ist und einfach nur nervt.
Nun kann ich natürlich die Sirene für die Eintragung des KZH ablemmen (Pfrüfer wird die Zündung einschalten, um die Kennzeichenbeleuchtung zu sehen - dann die Piepserei).
"Lösung": Keine Ahnung. Der Steker mopedseitig hat 3 Pole. Masse, Alarmplus, Dauerplus. Natürlich sind bei mir nur Sirenenplus und Masse in Verwendung. Dauerplus wird wohl für die Ladung der Batterie in der Originalen Sirene sein.
Meine Frage (an die Elektroniker hier): Was macht das Dauerplus aus, dass man die Piepserei beim Scharfstellen abschalten kann?
Denkansatz: Meine Theorie ist, dass eine geladene Batterie in der Sireneneinheit vorgegaukelt werden muss. Soweit ich weiss ist es eine 9V-Blockbatterie.
Jemand eine Idee, oder sogar eine Lösung?
Grüsse aus Wien,
Stainless
djuscha ist offline djuscha · 76 Posts seit 07.06.2020
aus Kassel, Hessen
fährt: Sporty 1200XL Custom 2020
76 Posts seit 07.06.2020 aus Kassel, Hessen
Neuer Beitrag 10.04.2021 22:33
Das würde ich auch gerne mal wissen .hab auch Zubehörsirene eingebaut und konnte an und aus nicht deaktivieren. Stört mich nicht ,aber ist schon mal interesant--Ich glaube nicht das das mit dauerplus zusammenhängt. Jeher glaube ich das ich irgentwas falsch mache. Transportmodus konnte ich einschalten .
Gruss Andy
Neuer Beitrag 10.04.2021 22:41
Transportmodus schaltet wohl nur das Sirenenplus ab.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3676 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 11.04.2021 01:43
zum zitierten Beitrag Zitat von stainless
Der Transportmodus schaltet nur den Lagesensor im BCM ab, die anderen Funktionen sind noch in Betrieb. das hat überhaupt nichts mit der Steuerleitung der Sirene zu tun.
Die akustischen Quittungs Signale werden vom BCM gesteuert.
Falls es 3 x piepst heißt das " In den letzten 24 Stunden ist der Akku der Alarmanlage nicht geladen worden." Kann mir ganz gut vorstellen das das kommt wenn überhaupt kein Sirenen Akku vorhanden ist.
Das kann im Gegensatz zu den Quittungs Signalen der Anlage (Alarm scharf, Alarm aus) nicht abgeschaltet werden weil es eine Warnmeldung ist. Wenn der Akku nicht geladen werden kann ist die Sirene beim Abklemmen der Hauptbatterie nicht mehr funktionsfähig.
Das Einfachste wäre es die Sirene für den Abnahmetermin zu Hause zu lassen ...
Die normalen Quittungstöne (2x piepen scharf, 1x piepen aus) werden ebenfalls durch das BCM ausgelöst. Das Umschalten der Modi erfolgt durch:
Killschalter an
beim Erlöschen der Sicherheitsleuchte Killschalter aus und SOFORT, bevor die Blinker blinken, wieder ein.
Ja, zweimal das Ganze ...
Neuer Beitrag 11.04.2021 14:44
Nochmal an die elektonisch versierten Leute hier: Wie könnte ich mein Problem lösen? Schätze dass es mit Hilfe eines Akku-Dummies zu lösen wäre, jedoch fehlen mir dafür meine Elektronikkenntnisse.
Meine Anlage piept 2x und 1x (Zündung an/Zündung aus).
Sirene abklemmen ist eine Lösung, könnte mir auch ein Auto kaufen, dann wäre auch mein Problem mit dem Umfallen gelöst, wenn ich vergesse an der Kreuzung ein Bein runter zu stellen. War aber nicht meine Frage ;-)
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
4418
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
FLSTSB Cross Bones: ...kein Mucks mehr (Mehrere Seiten 1 2)
von Sham69
19
15966
25.05.2024 09:45
verrückt
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Kein Zündfunke TC110 (Mehrere Seiten 1 2)
von Wild-Big
19
16465
08.04.2024 17:15
von Wild-Big
