Alle Tourer: Riss im Getriebegehäuse
mellerr ist offline mellerr · 235 Posts seit 05.09.2020
fährt: Motorrad
fährt: Motorrad
Neuer Beitrag 04.11.2020 19:46
Z. B. Softails mit TC96B?
Neuer Beitrag 04.11.2020 21:18
Was meinst Du mit Ausgleichswellen ?
Die Balancer, wie sie z. B. Softails haben.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2268 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 16.11.2020 17:12
zum zitierten Beitrag Zitat von mellerr
Eine zusätzliche Versteifung des Antriebsstrangs mit dem Rahmen birgt mit Sicherheit die Gefahr, dass an der Verbindung Schwinge/Getriebe höhere Kräfte wirken. Die Kräfte in und entgegen der Fahrtrichtung können nach wie vor frei „arbeiten“ - jedoch wird alles blockiert, was quer zur Fahrtrichtung wirkt.
Durch die Bilder ist mir erstmal wieder bewusst geworden, wie filigran die Schwinge doch am Getriebe hängt und was das kleine/dünne Auge da am Getriebe aushalten muss. Fast ein Wunder, dass es so wenig Schäden in diesem Bereich gibt...
Es ist durch diese Konstruktion beabsichtigt, dass der Triebwerksblock auschließlich nach vorne und hinten schwingt. Alle Konstruktionen, die seitliche Schwingungen quer zur Fahrtrichtung zuliessen / nicht vermeiden konnten (z.B. BMW´s Boxer der 60er Jahre), sind nach kurzer Zeit wegen Unfahrbarkeit vom Markt verschwunden. Deswegen können auch nur Motoren OHNE Massenmomente 1. und 2. Ordnung gummigelagert werden, da die Massenmomente unweigerlich Drehschwingungen mit Komponente quer zur Fahrtrichtung erzeugen. Solche Motoren ohne Massenmomente sind: Klassische Reihenvierzylinder mit flacher Kurbelwelle (also nicht Yamahas R1 etc.), klassische Paralleltwins, aber nur als Gleichläufer wie die alten Engländer und die letzte luftölgekühlte Triumph Thruxton (- 2015) oder mittlerweile als letzte Überlebende die Kawa W800, außer noch Yamahas XS650 sonst kein Japaner. Von den V2-Motoren als einziger (!!!) der Harley-Motor mit seinem Gabelpleuel. Aber erst die Gummilagerung des 80Cui-Shovelheads ab 1980 nutzte diesen Gabelpleuel-Bauaufwand voll aus. Übrigens: Da mußte ein junger Ingenieur namens Eric Buell den Prototyp erst fahrbar machen! Er erfand die Lenker, die verhindern, dass der Motor in den unpräzise führenden Gummilagern auch zur Seite schwang und den Prototypen unfahrbar machte. Eric´s Lenker liessen den Motor nahezu ausschliesslich nach vorne und hinten in Fahrtrichtung schwingen (eine winzige vernachlässigbare Kreisbewegung machen sie schon). Bei der Norton-Commando mit Paralleltwin-Gleichläufer machten das noch präzise bei jeder Inspektion nachzustellende Gleitscheiben links und rechts in Höhe der Schwingenlagerung. Der Aufwand des Nachstellens wurde bei den Inspektionen meist verpennt, so dass die üblicherweise schlecht gewarteten  Commandos unfahrbar nach rechts und links torkelten. Deswegen übernahm Harley dieses System nicht, aber erst Eric fand die Ersatzlösung der wartungsfreien Lenker. Auch bei der Commando ist übrigens die Schwinge im Motor-Getriebeblock gelagert, anders, als oben fälschlich geschrieben. Erfunden hat das erste funktionierende System für Norton ein deutscher Kernphysiker mit Motorradhobby. Da wären die wohl von alleine nie drauf gekommen, da alle vorherigen Versuche in der Motorradwelt fehlgeschlagen waren (siehe oben, wegen  Motoren mit ungeeignete Kurbelwelle oder fehlender Führung ausschliesslich in Fahrtrichtung).
aus Kleve
Neuer Beitrag 16.11.2020 18:09
Gib mal bei Google : " Norton Commando Hilfsrahmen " ein.
Gruß Matthias
Dad2t ist offline Dad2t · 81 Posts seit 19.10.2018
fährt: Road King, Yamaha MT01
Neuer Beitrag 16.11.2020 19:23
Macht den der kleine Seitenversatz ohne Gabelpleul denn sooo viel aus?
Meine MT01 hat auch 113mm Hub keine Ausgleichswellen, und beide Pleul auf einem Hubzapfen.
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 17.11.2020 09:15
Gruß Matthias
Also bei Wikipedia steht es genauso wie ich sagte:
"Zentralrohrrahmen mit geschlossenen Unterzügen, Hilfsrahmen für Aufnahme von Motor, Getriebe und Schwingenlager"
Du mußt natürlich bei den 70er-Jahre Commandos gucken und nicht bei der neuen 961 großes Grinsen
Jaaa gut, ich habe den Hilfsrahmen zur Aufnahme der inneren Gleitscheiben nicht erwähnt, weil Norton die nicht direkt am Triebwerksblock festmachen wollte. Aber darauf kommt es bei dieser Diskussion gar nicht an. Fakt ist, dass bei Norton exakt so wiebei Harley das Schwingenlager ELASTISCH  mit dem Hauptrahmen und damit dem Lenkkopf (!!!) verbunden ist, denn DAS wurde hier moniert!
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 17.11.2020 09:27.
motoschrauber ist offline motoschrauber · 261 Posts seit 12.09.2017
fährt: Keines mehr
fährt: Keines mehr
Neuer Beitrag 17.11.2020 15:44
That´s what I want to be rembered for: For being honest. Nothing else is worth a damn! (I.F.Kilmister)
fährt: Keines mehr
fährt: Keines mehr
Neuer Beitrag 17.11.2020 15:46
BMWs der 60er Jahre? Augen rollen
Gabelpleuel bei HD? Umgangssprachlich mag das passen, technisch ist das ganz was anderes.
aus Kleve
Neuer Beitrag 17.11.2020 17:07
Hab Anfang der 90er, für einen guten Bekannten eine 850er Commando neu aufgebaut.
Ich denke schon, das ich weiß wovon ich rede.Freude
Gruß Matthias
Middach ist offline Middach · 3266 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3266 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 17.11.2020 18:19
Ich hol mir grad was Popcorn, das Fass ist ja schon geöffnet....
fährt: Motorrad
fährt: Motorrad
Neuer Beitrag 17.11.2020 19:51
[...] wiebei Harley das Schwingenlager ELASTISCH  mit dem Hauptrahmen und damit dem Lenkkopf (!!!) verbunden ist, denn DAS wurde hier moniert!
Weil mein Beitrag hier so oft zitiert wurde...
Damit wir uns nicht falsch verstehen:
Ich hatte dies nicht moniert sondern nur festgestellt, dass der Motor durch die Lagerung (relativ) frei in Längsrichtung arbeiten kann. Viel weniger aber auch ein kleines bisschen elastisch ist der Antriebsstrang in Querrichtung gelagert - durch die Silentlager vorne/hinten. Ich behauptete nun, dass eine hintere Versteifung in Querrichtung (durch einen Stabilisator) zwangsläufig zu höheren Kräften an der Schwingenaufnahme im Getriebe führen muss.
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 24.11.2020 13:42
https://en.wikipedia.org/wiki/Norton_Isolastic_frame
The innovative new design isolastic frame made it smoother through the use of rubber bushes to isolate the engine and swingarm from the frame, forks, and rider. As the rubber bushes deteriorated, however, the bike became prone to fishtailing[clarification needed] in high-speed turns.[7] Earlier models therefore required careful maintenance and adjustment of the clearance between frame and mounts using shims.
Legende:
"präzise bei jeder Inspektion nachzustellende Gleitscheiben " = careful maintenance and adjustment of the clearance between frame and mounts using shims
"torkelnde Fahrweise" = fishtailing
"Auch bei der Commando ist übrigens die Schwinge im Motor-Getriebeblock gelagert, anders, als oben fälschlich geschrieben" = to isolate the engine and swingarm from the frame, forks, and rider
Das Bild 1 klärt wohl endgültig unstreitig auf, dass die Schwinge mit dem schwarzen halbmondförmigen Hilfsrahmen im Motorblock gelagert ist und das Ganze im Rahmen mit (Bild 2)  Gummielementen "rubber bushings" gelagert ist. Freude  Durch die mit korrekter Dicke auszuwählenden "shims" soll der Motor nur in Fahrtrichtung schwingen. Daher muß das Spiel "clearance" zwischen Rahmen und Gleitlagerung durch shims exakter Dicke auf das zulässige Minimum reduziert werden, sonst schütteln Triebstrang und die darin gelagerte Schwinge (!!!) seitlich: "fishtailing", außerdem kann sich die Schwinge gegenüber dem Lenkkopf schrägstellen.
Soweit zum Ratschlag, ich solle googlen.  Augen rollen  Sonst noch Fragen?
Die vielen Korrekturen dienen rein der Optimierung und nicht der Tippfehlerbeseitigung. Ich bitte von höhnischen Bemerkungen Abstand zu nehmen (auch wenn´s zu mehr nicht reicht ...).
Attachment 352412
Attachment 352413
Dieser Beitrag wurde schon 7 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 24.11.2020 14:09.
aus Kleve
Neuer Beitrag 24.11.2020 17:08
Genau das ist der Punkt, das Getiebe wird mit dem Hilfsrahmen überbrückt und die Schwinge hängt nicht im Alugehäuse vom Getriebe.smile
Die Gummielemente in Bild 2 werden für die Endschalldämpfer benötigt. Hier kann man das sehr schön sehen:https://www.oldbritts.com/13_067117.html
Gruß Matthias
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von XL883 am 24.11.2020 18:54.
Panter ist offline Panter · 1 Post seit 22.03.2022
fährt: FXDF Dyna Fat Bob 2014
1 Posts seit 22.03.2022
Neuer Beitrag 22.03.2022 14:36
auch von mir Daumen hoch!! Habe dasselbe Problem bei meiner Fat Bob 2014. Bin noch auf der Suche nach dem Getriebegehäuse und dann soll es auch losgehen. Kannst Du mir noch ein paar Tips bezüglich der benötigen Dichtungen und Werkzeuge geben.
Gruß Marco
Reifen mittiger Riss? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Deep Place
39
22292
13.02.2026 21:10
von Deep Place
4749
19.01.2019 23:18
von Back(Bone69)
25.04.2016 20:22
von HarleysJan
