Alle Tourer: Riss im Getriebegehäuse
Neuer Beitrag 01.11.2020 08:29
Dürfte dann so oder so ähnlich aussehen.
Attachment 350679
aus Kleve
Neuer Beitrag 01.11.2020 12:22
Hallo, die komplette Motor - Getriebeeinheit wird bei HD schon seit vielen Jahren in Gummi gelagert.
Eine  " starre " Verbindung zum Rahmen , egal wo, schadet da nur.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 01.11.2020 12:28
Augen rollen ähmmm, und wie ist das dann bei der Softail gedacht mit der starren Verschraubung im Rahmen, oder dem serienmäßigen Stabi beim Tourer vorn am Motor verwirrt
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Weich-Ei am 01.11.2020 14:50.
Schimmy ist offline Schimmy · 12750 Posts seit 15.10.2015
12750 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.11.2020 13:30
....und NICHT NUR vorne.....
Attachment 350693
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 01.11.2020 13:42.
aus Kleve
Neuer Beitrag 01.11.2020 16:49
Durch die Fixierung am Getriebe, wird der Lagerpunkt der Schwinge im Getriebe bei starken Bremsmanövern
noch stärker belastet.
Gruß Matthias
Dad2t ist offline Dad2t · 81 Posts seit 19.10.2018
fährt: Road King, Yamaha MT01
Neuer Beitrag 02.11.2020 12:10
Außer den vier Befestigungsschrauben am Motor hat das Getriebe bis zur Schwinge nicht einen Lagerpunkt. Das ist ein riesen Hebel, der in der Schwingenachse gegengelagert wird.
Durch den Stabi werden hier wenigstens die Seitenkräfte schon mal abgefangen, und die Silentblöcke der Schwingenlagerung werden entlastet.
In Richtung oben/unten, und vorne/hinten kann das Getriebe ja weiter frei Schwingen.
Börnie ist online Börnie · 2320 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 02.11.2020 14:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Dad2t
Hmmmm - wenn die Schwinge die Motor-/Getriebeeinheit bewegen kann steigen dann nicht
vielleicht die Kräfte an gewissen Punkten durch die Fixierung an !?
Hattest Du den / die Spabis schon vorher drin ?
Der zweifache Bruch muss ja durch irgendwelche Kräfte zustande gekommen sein. Woher ist aber nicht geklärt ?
Gruss Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6867 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 02.11.2020 17:23
Hoi Börni,
wenn Du schon mal den Strang auseinander hattest oder schon mal die Schwinge draussen?
Dann verstehst Du das Konzept des Stabis und wie der Antriebsstrang und Schwingenlagerung im Rahmen verankert sind.
aus Kleve
Neuer Beitrag 02.11.2020 17:33
Hallo, da gebe ich Dir uneingeschränkt Recht. Die Befestigung ,  Getriebe - Rahmen bringt natürlich " Ruhe " ins Fahrwerk.
Aber damit werden nur die Symptome beseitigt, nicht die eigentliche Ursache. Die Schwingenlagerung gehört fest mit dem
Rahmen verschraubt und  nicht an ein gummigelagertes Getriebe. Das hat selbst NORTON bei der Commando besser hin
bekommen, und die wog mal gerade die Hälfte.
Gruß Matthias
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von XL883 am 02.11.2020 20:17.
Neuer Beitrag 02.11.2020 18:28
Ich denke mal, im vorliegenden Fall lag die Ursache an der festgerosteten Schwingenachse, die in der Bohrung durch's Getriebe keine Bewegung mehr zugelassen hat.
Mir stellt sich eher die Frage, wie oft diese Problematik bei diesem Typ schon aufgetreten ist.
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 02.11.2020 20:19
Hoi Börni,
Das Konzept verstehe ich schon. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ein zusätzlicher Stabi grundsätzlich hilfreich ist.
Deswegen mein "Hmm" und mein "vielleicht" und mein "!?".  :-)
Die Gummis lassen Bewegung zu, die Stabis begrenzen/stabilisieren Bewegungen. So weit grundsätzlich klar.
Die Serienstabis sind einstellbar, zusätzliche Stabis auch. Gummis verschleissen. Was passiert zB bei falsch eingestellten -
wegen der zu festen oder zu losen :-? Gummis - Stabis und zusätzlichen Stabis die die Bewegungen anders lenken/zulassen ?
Kann das nicht sein, dass das Ergebnis an bestimmten Punkten andere Kräfte angreifen lässt als bei der Konstruktion berechnet ?
Ich hab schon einige Verschlimmbesserungen gesehen, daher meine Überlegung. Gebrochene Rahmen durch zusätzliche Versteifungen
kenne ich aus dem Motorsport und bei Serienbikes.
Wenn mich da wer mit Wissen schlau machen kann .... gerne :-)
Gruß, Franz
Halte ich für wenig wahrscheinlich. Achsen die durch Schwinge, Motorgehäuse/Getriebegehäuse und Lager gehen gammeln meiner Erfahrung nach ( allermeißt bei Nichtharleys )
in Hülsen oder im Lager aus Stahl. In den Gehäusen hab ich das, zumindest offensichtlich, noch nicht gehabt.
Die Frage nach der Problematik bei anderen Harleys an sich finde ich auch interessant.
Gruss Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
mellerr ist offline mellerr · 235 Posts seit 05.09.2020
fährt: Motorrad
fährt: Motorrad
Neuer Beitrag 02.11.2020 20:41
Eine zusätzliche Versteifung des Antriebsstrangs mit dem Rahmen birgt mit Sicherheit die Gefahr, dass an der Verbindung Schwinge/Getriebe höhere Kräfte wirken. Die Kräfte in und entgegen der Fahrtrichtung können nach wie vor frei „arbeiten“ - jedoch wird alles blockiert, was quer zur Fahrtrichtung wirkt.
Durch die Bilder ist mir erstmal wieder bewusst geworden, wie filigran die Schwinge doch am Getriebe hängt und was das kleine/dünne Auge da am Getriebe aushalten muss. Fast ein Wunder, dass es so wenig Schäden in diesem Bereich gibt...
Neuer Beitrag 04.11.2020 18:23
Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege.
Nach allem, was bisher mitbekommen habe ist die Schwabbellagerung eine Spezialität der Touringmodelle, weil die keine Ausgleichswellen haben.
Alle anderen Modelle haben stabile Gegenlager im Rahmen, und dafür Ausgleichswellen.
Ich glaube mittlerweile, das der Schaden von der festsitzenden Schwinge kommt.
Jedenfalls bin ich auf das Fahrverhalten des Brummers gespannt, wenn alles neu ist.
fährt: Motorrad
fährt: Motorrad
Neuer Beitrag 04.11.2020 19:02
Street Bobs (Dyna-Reihe) haben diese „Schwabellagerung“ auch.
Neuer Beitrag 04.11.2020 19:34
Was meinst Du mit Ausgleichswellen ?
Reifen mittiger Riss? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Deep Place
39
22479
13.02.2026 21:10
von Deep Place
4777
19.01.2019 23:18
von Back(Bone69)
25.04.2016 20:22
von HarleysJan
