Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXD/C Super Glide: Systemrelais
Badhanger ist offline Badhanger · 5 Posts seit 10.10.2016
fährt: Harley Davidson Super Glide Custom 2007
Neuer Beitrag 01.11.2020 21:03
Hallo Harley Freunde,
ich habe hier schon viele gute Anregungen gefunden und konnte ein paar Probleme dank eurer Beiträge lösen. Bzgl. des System Relais habe ich aber noch eine Frage.
Mir ist die Karre während der Fahrt aus gegangen. Das haben ja schon viele hier erlebt. Ich habe gemerkt, dass die Benzinpumpe nicht mehr läuft. Mehrmaliges An und Aus der Zündung und des Kill Schalters. Jedoch akustisch keine Benzinpumpe. Systemrelais getauscht und alles wieder gut.
Folgende Fehlercodes sind aufgelaufen.
P0261 --> vordere Einspritzdüse ohne Kontakt (logisch weil wird über System Relais versorgt)
P0263 --> hintere Einspritzdüse ohne Kontakt (siehe oben)
P0373 --> Kurbelwellensensor hat Aussetzer (verstehe ich (noch) nicht)
P1002 --> System Relais Kurzschluss (eigentlich klar)
P1003 --> System Relais Kontakt offen (sollte auch klar sein)
Ich konnte alle quittieren und sie sind auch nicht wieder aufgelaufen.
Nun meine Frage zum System Relais:
Ist dies wirklich der Übeltäter? Das alte Relais habe ich an 12V angeschlossen und an den Kontakten 87 und 30 den Wiederstand gemessen. Ich dachte mir, dass nach einiger Zeit dieser wohl steigen bzw. unendlich groß wird. Nichts. Konstant 0,4 Ohm. Ich habe das Relais ca. 1 Stunde mit Spannung versorgt. Bis auf, dass es sich auf knapp 50°C erwärmt hat, ist nichts passiert.
Ich habe bereits den Kurbelwellensensor ausgebaut. Kann nichts abnormales erkennen. Aber wie soll man das auch so lange er nicht augenscheinlich völlig verdreckt oder zerstört ist.
Leerlaufschalter hatte ich auch raus. Da hatte ich hier im Forum mal was gelesen. Sieht auch gut aus. Den Tachosensor hatte ich nicht raus. Hätte ich gerne gemacht und auf evtl. Metallabrieb geprüft, ich wollte aber den Anlasser nicht ausbauen.
Ich denke nicht, dass es am Kill Schalter liegt. Den habe ich während der Fahrt betätigt. Motor stirbt ab, logisch. Sobald ich den Schalter wieder auf RUN stelle läuft der Motor wieder. Und keine Fehlermeldungen. Also schließe ich den aus.
Aktuell läuft alles. Denkt ihr, dass es das Relais war? Eine ausgiebige Probefahrt steht aufgrund von Wetterdebakeln noch aus. Ich bin ca. 20min mit dem neuen Relais gefahren.
Vielen Dank im Voraus.
Schimmy ist offline Schimmy · 12054 Posts seit 15.10.2015
12054 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 02.11.2020 11:54
also ICH sehe da zwei Möglichkeiten.... Entweder haben die beiden Fehler (Systemrelais und Crank Position Sensor)
nix miteinander zu tun und das Problem trat hauptsächlich nur im Relais auf (vielleicht ein mechanischer Defekt /
Erschütterung), oder aber das Ganze ist vielleicht auf einen schlechten Kontakt im Stecker zum ECM zurück zu führen.
Kannst ja mal den ECM-Anschluss abziehen und ordentlich mit Kontaktspray "einjauchen".
Neuer Beitrag 02.11.2020 12:32
Hi Schimmy,
Danke für deine Nachricht. Der ECM Stecker ist der Große ganz oben flach liegend in der Sicherungsbox, oder? Mit gefühlt 20 Pins?
Kann ich nicht eigentlich mal das System Relais bei laufendem Motor abziehen um den Fehler zu reproduzieren?
Neuer Beitrag 02.11.2020 14:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Badhanger
Hi Schimmy,
Zu Frage 1: Ja
Zu Frage 2: Warum nicht. Außer dass die Kiste dann abstirbt und Du noch mal ein paar DTC's bekommst, kann bei dieser Aktion nichts passieren, aber was soll das bringen?
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 02.11.2020 14:53
Wenn ich dann die gleichen Symptome hätte wie zuvor, könnte ich besser schlafen und beruhigter fahren!
Neuer Beitrag 02.11.2020 15:49
Versuch macht kluch.....fröhlich
Zur Veranschaulichung mal ein Bild von den Anschlüssen am ECM.....
Die Leitungen für die vom System-Relais zu den Einspritzdüsen/ zur Benzinpumpe geschaltete Spannung (BLAU/GRAU)
und die Spannungsleitung zum Crank Position Sensor (ROT) liegen direkt nebeneinander.....Augen rollen Zusammenhang ? ? ?
Attachment 350791
Börnie ist offline Börnie · 2153 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 02.11.2020 16:18
Stecker im laufenden Betrieb ziehen ?!? So was kann auch schief gehen.
Die Frage ist doch "nur" : ist der Fehler vom Kurbelwellensensor vieleicht alt und
hat nix mit dem Relais zu tun.
Ich würde erst mal fahren und bei Probs nachschauen. Ja, mit dem meines erachtens kleinen erhöhten
Risikos liegen zu bleiben. Aber nicht jeder Fehler der festgehalten wird sorgt für einen Ausfall.
Auch Spannungsspitzen o.ä. durch zB Wackelkontakte können "komische" Fehlermeldungen erzeugen.
Gruss Börnie
Neuer Beitrag 02.11.2020 17:49
Er will keine Stecker, sondern das System-Relais ziehen, und dabei kann absolut nichts schief gehen.
Dabei werden einzig und alleine nur zwei Stromkreise unterbrochen.... ist das gleiche "Phänomen",
das man erleben kann, wenn man den Lichtschalter an der Wand betätigt.
George ist offline George · 23373 Posts seit 23.07.2007
23373 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 02.11.2020 18:23
In dem Fall könnte man ja noch mal das alte Relais ranhäbgen und schauen, ob die Codes genau so wieder auftreten.
Neuer Beitrag 03.11.2020 22:20
So, ich habe jetzt mal das System Relais bei laufendem Motor gezogen. Motor war sofort aus (logisch). Folgende Fehler sind aufgelaufen:
P1001 --> System-Relais ohne Kontakt
Soweit nachvollziehbar für mich. Der Kurbelwellensensor kam dieses mal nicht mit. Denke mal wie Ihr schon sagtet, dass es ein Folgefehler war. Oder er kommt nur wenn das Motorrad noch rollt. Die Simulation habe ich ja bei stehendem Fahrzeug gemacht.
HarleyChicken ist offline HarleyChicken · 15 Posts seit 25.06.2022
fährt: Street Glide FLHXS
Neuer Beitrag 26.05.2024 05:34
Hallo an alle
Heiße Georg, bin neu hier und hab keine Ahnung.
Fahre eine Street Glide FLHXS 2014.
Kann mir jemand sagen wo ich das System-Relais finde und ein Bild senden. Weiß nicht mal wie es aussieht.
Grund: Hab getankt, bin 15 km gefahren, kurze Pause, wollte Radio ausschalten, dann ging Bike ab. ADAC meint das das Bike keinen Sprit bekommt. Sicherungen sind OK, jetzt leichter schmor Geruch war zu erkennen.
Für jeden Tipp bin ich dankbar. Bike sollte wenigstens bis zur Werkstatt fahren.
ACHTUNG: KOMPLIZIERTE AKTIONEN MACH ICH NICHT.
BITTE NUR EINFACHE NAHELIEGENDE TIPP.
DANKE
Neuer Beitrag 26.05.2024 05:44
Hallo an alleHeiße Georg, bin neu hier und hab keine Ahnung.Fahre eine Street Glide FLHXS 2014.Kann mir jemand sagen wo ich das System-Relais finde und ein Bild senden. Weiß nicht mal wie es aussieht.Grund: Hab getankt, bin 15 km gefahren, kurze Pause, wollte Radio ausschalten, dann ging Bike ab. ADAC meint das das Bike keinen Sprit bekommt. Sicherungen sind OK, jetzt leichter schmor Geruch war zu erkennen. Für jeden Tipp bin ich dankbar. Bike sollte wenigstens bis zur Werkstatt fahren.ACHTUNG: KOMPLIZIERTE AKTIONEN MACH ICH NICHT.BITTE NUR EINFACHE NAHELIEGENDE TIPP. DANKE
Shadow ist offline Shadow · 2614 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2614 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 26.05.2024 07:09
zum zitierten Beitrag Zitat von HarleyChicken
Na denn, Bike zum Händler bringen lassen!
XL 1200C Custom: Systemrelais und ich werden keine Freunde mehr (Mehrere Seiten 1 2)
von Mikef
19
18486
01.01.2016 16:23
von Bernde
