Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Evo-Bremse vorne verbessern
Street Hawk ist offline Street Hawk · 196 Posts seit 26.09.2020
fährt: Harley Fat Boy Evo, MZ TSR 300
Neuer Beitrag 30.10.2020 21:13
Moin Zusammen,
ich habe aber hier schon gelesen und selbst erfahren das die vordere Bremsanlage der Evo sagen wir mal „vorhanden“ ist und das war es dann auch schon.
Ich habe eine 92er Evo und wollte mal wissen was man am besten dagegen tun kann!?
-Andere Beläge?
-Anderer Sattel/ Mehrkolben?
-Doppelscheibe fällt für mich persönlich aus
Bei W&W gibt es interessante Sättel, taugen die was?
Mfg Dirk
Neuer Beitrag 30.10.2020 22:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Street Hawk
Ja
Moos ist offline Moos · 15207 Posts seit 27.11.2010
15207 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 30.10.2020 22:31
Moin Zusammen,
-Andere Beläge?
Kannst Sintermetallbeläge probieren. Sind besser, aber nicht das Allheilmittel. Zudem höherer Bremsscheibenverschleiß.
Ist mMn die beste Lösung. Hatte früher nen Müller 6-Kolbensattel und habe jetzt nen mit de neuen Gaben nen ABM 6-Kolbensattel an meinem Bike und war/bin mit beiden sehr zufrieden. können auch mit der orig. Bremspumpe gefahren werden. Allerdings rate ich da zu schwimmender Bremsscheibe, da natürlich höhere Wärmeentwicklung durch höhere Bremsleistung und die kann das besser ab und verzieht sich nicht.
Gibt auch noch PM und Behringer.
Ist auch ne teure Angelegenheit, da 2. Scheibe, 2. Sattel, Verteiler, Bremsleitung und auch andere Bremspumpe erforderlich.
Mfg Dirk
REMCM meint ja. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 31.10.2020 00:41
Danke für die Antworten! Freude
Sinterbeläge hab ich sogar schon drin und selbst damit ist es ne Katastrophe...
Die haben dort nette 2Kolbensättel, klar das 6Kolben besser sind aber die Optik soll sich nicht ganz extrem verändern wenn es irgendwie geht.
Mfg Dirk
Schimmy ist offline Schimmy · 12731 Posts seit 15.10.2015
12731 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 31.10.2020 09:24
Moinsen Dirk,
Bei Deinem geplanten Umbau gebe ich nur Folgendes zu bedenken:
Wenn mich nicht alles täuscht, hat Dein EVO ebenfalls noch einen mechanischen Tacho verbaut. Solltest Du
Dich für einen Bremssattel entscheiden, der sich von seiner Baugröße von dem jetzt verbauten unterscheidet,
könnte es Dir passieren, dass die Tachowelle auf einmal zu kurz ist. Mir selbst ist dies nämlich beim Umbau
meiner Bremsanlage auf PM 4-Kolben mit schwimmenden Scheiben von BRAKING widerfahren. Da fehlten
plötzlich 5 cm bis zum Tacho. Zum Glück gibt´s im Aftermarket längere Wellen, so dass das Problem lösbar war.
mypower ist offline mypower · 1173 Posts seit 13.01.2018
Neuer Beitrag 31.10.2020 09:33
..seit 25 Jahren 4-Koben PM vorne und hinten, schwimmende Scheiben und Stahlflex.
Hat mir schon mehrfach in kritischen Situationen geholfen - an Bremsen nicht sparen, die Originalen sind Müllcool
Attachment 350577
Ride on!
Neuer Beitrag 31.10.2020 09:57
Moin Jo,
genau den habe ich noch und zum Glück habe ich gerade erst ne neue Tachowelle eingebaut fröhlich
Bremst das denn mit der 4-Kolbenanlage vernünftig?
Hinten hab ich eigentlich keinen Bedarf, da bremst sie sogar recht gut.
Mfg Dirk
Neuer Beitrag 31.10.2020 11:11
Bremst schon wesentlich besser, als das Original. Ist halt nur ein wenig schwer miteinander
zu vergleichen, da ich Doppelscheibe vorne habe. Guggst Du Video.... Augenzwinkern
Der schwarze Strich auf dem Asphalt war von meinem vorhergehenden Bremsversuch....fröhlich
EDIT: Verbaut sieht das Ganze dann SO aus (Foto)
Attachment 350597
6866 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 31.10.2020 12:40
Aloha,
ich habe bei meinen 95er Harleys nur auf Stahlflex umgerüstet, die originalen Einkolbensättel drin und bekomme die trotzdem zum Blockieren.
Ich kann auch schwarze Streifen mit der Vorderradbremse machen.
Aufmerksamkeit und Sicherheitsabstand sind meine Begleiter.
Bisher hat das immer gut geklappt.
Neuer Beitrag 31.10.2020 13:26
DAS ist ja auch KEINE KUNST ; und wenn´s blockiert, bremst es schon mal ein ganzes Stück schlechter.
(Deswegen schrieb ich auch "Bremsversuch"). Augenzwinkern
Wichtig ist - beim "richtigen" Bremsen - einzig und alleine die Dosierbarkeit der Teile, so dass man die
Bremswirkung gaaaanz kurz VOR DEM Blockieren halten kann, und DAS gelingt z.B. mit dieser 4-Kolben
Bremse nun mal eindeutig besser, als mit den originalen Teilen. Je langsamer man wird - und je weniger
Last auf das Vorderrad wirkt - desto mehr muss man die Bremskraft am Hebel / Pedal reduzieren, damit´s
ein optimaler Bremsweg wird.
Aber wem sag ich das.......fröhlich
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 458 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 31.10.2020 20:50
Hallo, bei den EVOs mit Einscheibenbremse wurde bis 1995 ein 5/8 Hauptbremszylinder verbaut. Ab 1996 ein 9/16er. Damit hat man etwas mehr Hebelweg, benötigt aber weniger Kraft. Auch das verbessert die Dosierbarkeit. Beim Einbau muss vom Bremszylinder eine Kante am Gehäuse etwas abgesägt werden. Am Hebel muss der Ansatz weg, der den Bremslichtschalter betätigen soll. Dann benötigt man noch einen hydraulischen Bremslichtschalter zur Montage oben am Bremsschlauch. Das ist alles schnell gemacht. Also: 9/16er Handbremszylinder, Stahlflexbremsleitung, 4-Kolben-Bremssattel und schwimmende Scheibe. Dann bremst es wirklich gut.
Knut Schmidt,Willich
Neuer Beitrag 01.11.2020 12:07
Hier noch die Bilder mit dem angepassten 9/16er Hauptbremszylinder. Die Spitze des Schraubendrehers zeigt auf die Kante, die etwas abgesägt wurde.
Attachment 350686
Attachment 350687
Neuer Beitrag 01.11.2020 12:12
Zur deutlichen Verbesserung der Bremsleistung ist außerdem noch ein Reifen mit guter Haftung erforderlich. Einen Dunlop D401 zähle ich nicht dazu, besonders wenn er schon volljährig ist.
Neuer Beitrag 01.11.2020 12:56
Da hast Du schon recht, aber wer mit Dosendeckelbremstrommelbremsen aufgewachsen ist, der kommt mit so einer Einkolbenbremse und der richtigen Mischung aus Kraft und Gefühl in der Hand gut zurechtAugenzwinkern
Neuer Beitrag 03.11.2020 22:02
Bei Thunderbike gibt es die RST Sättel, taugen die auch?
Diese gefallen mir in schwarz optisch noch nen bisschen besser.
Mfg Dirk
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
1029
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
icon1
03.05.2026 16:28
