Ich werde den Motor diesen Winter ausbauen und komplett neu abdichten bzw einbüßt teile auch erneuern.!!
Jetzt hab ich mal den Primär Deckel herunter und stoße auf meine Barnett Kupplung da wohl nicht nur die Druckplatte vom vor vor Besitzer getauscht wurde sondern Ein ganzes System oder Einheit.
Ich musste den Korb mit einem abziehen abziehen ist das normal und wenn ja wie bekomm ich den dann wieder drauf.???
Welcher Bj Korb ist hier mit dem Barnett System verbaut .
Meine ist eine Softail Evo Bj 91 und da sollte laut partfinder ein ganz andere kupplungskorb verbaut sein.!!!!
Ach ja beim herausnehmen der druckstange ist mir danach eine Kugel entgegen gekommen .
Sollte da eine sein da ich auch hier im partfinder keine Kugel sehen würde die da dazwischen sein sollte .
Oder hat jemand eine Kohle dazugegebenen die sxhubstange zu verlängern weil sie vielleicht zu kurz war .
Hast du den Korb runter? Dann kannst du schon einmal sehen, ob die Hauptwelle verzahnt ist, oder ein Konus mit Keil.
__________________ Keep it simple
Straka001 · 171 Posts
seit 03.06.2018
fährt: "Keins"
Straka001
171 Posts seit 03.06.2018
fährt: "Keins"
27.10.2020 10:02
Noch nicht ganz aber vom dahintergreifen ist sie verzahnt ...
Bedeutet jetzt ???
seit 03.06.2018
fährt: "Keins"
Straka001
fährt: "Keins"
27.10.2020 10:27
Das wäre die Kugel die nachgekommen ist nach der Stange
springerdinger · 5427 Posts
seit 10.08.2017
springerdinger
5427 Posts seit 10.08.2017
27.10.2020 11:21
Bei deinem 1991-Modell benötigst du "keinen Abzieher", da die Hauptwelle vezahnt ist!
seit 10.08.2017
springerdinger
27.10.2020 11:45
Hab mir das jetzt genau angesehen, und festgestellt:
"Dein jetzt angebauter Kupplungskorb sieht aus, als wäre er von einer TC 1450 bei dem der Starterkranz gegen einen 66er getauscht wurde."
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von springerdinger am 27.10.2020 12:19.
seit 10.08.2017
springerdinger
27.10.2020 12:23
zum zitierten BeitragZitat von springerdinger
Wenn dein Sprocket vorne 25 Zähne und der Kupplungskorb 36 Zähne aufweist, dann ist es so.
seit 03.06.2018
fährt: "Keins"
Straka001
fährt: "Keins"
27.10.2020 13:48
Danke für die ersten Infos ich hänge wie viel an der Vorderen Kurbelwellen Mutter .
Ahhh besorg mir mal kurz ne Verlängerung mal sehen ob ich sie dann los bekomme .
L.g
seit 03.06.2018
fährt: "Keins"
Straka001
fährt: "Keins"
27.10.2020 22:29
Was sagt ihr dazu noch zu gebrauchen oder .!!!!
seit 03.06.2018
fährt: "Keins"
Straka001
fährt: "Keins"
27.10.2020 22:32
seit 03.06.2018
fährt: "Keins"
Straka001
fährt: "Keins"
27.10.2020 22:32
Das Lager Ansicht sieht gar nicht so schlecht aus .!!!
seit 10.08.2017
springerdinger
27.10.2020 22:48
Und, wie ist die Zähnezahl am Kupplungskorb und am KW-Sprocket?
Hab ich recht mit meiner Feststellung?
REMCM · seit
REMCM
Ich will Dir ja nicht zu nahe treten, aber Lager und Buchsen werden gemeinhin nicht nach ihrem Aussehen beurteilt, sondern nach Maßhaltigkeit, Spiel und Oberflächenbeschaffenheit.
Gruß, Franz
seit 10.08.2017
springerdinger
28.10.2020 12:46
Mach auch ein Foto von der Rückseite des Kupplungskorbes!
