Federung bei Schlaglöcher vorn
rainer500 ist offline rainer500 · 356 Posts seit 21.11.2016
fährt: Street Bob 2014
Neuer Beitrag 26.10.2020 12:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Alfred1212
Ca 100 kg. Wie gesagt hinten kann ich mich gar nicht beschweren nur vorn
Ich würde einfach mal in einer Werkstatt nachfragen ob das „normal“ sein soll oder was das sein könnte und was evtl eine Reparatur kosten würde. Dann kannst du ja immer noch weiter überlegen ob du dich selbst dran traust, eine Reparatur notwendig ist, vielleicht aus dem Zubehör etwas dran soll oder ob du einfach nur zu empfindlich bist.
Manchmal versteift man sich auf einen Umstand, macht sich viel zu viele Gedanken und jemand anderes meint es sei alles in Ordnung. (ist mir jedenfalls schon so gegangen).
Gruss Rainer
Alfred1212 ist offline Alfred1212 · 187 Posts seit 18.09.2020
fährt: Street Glide 107er
Neuer Beitrag 26.10.2020 12:06
Ja das ist ein guter Rat Rainer. Ich werde den befolgen. Danke dir für deine Antworten. Grüße
Neuer Beitrag 26.10.2020 15:26
Moin Leute wisst ihr wieviel ml Öl und die Gabeln kommen? Habe bei Harley angerufen und die konnten mir nur mm Angaben nennen.
grüße
Neuer Beitrag 26.10.2020 15:31
Eine mm-Angabe ist in deinem Fall ja auch sinnvoller. Oder willst das Öl wechseln bzw. ablassen zum messen? Trotzdem ist s schon merkwürdig wenn ne Werkstatt keine Füllmenge weiß.
PS:
Mache doch bitte nicht immer neue Threads auf, wenn es um das gleiche Thema geht. Viele kennen den alten Thread nicht und haben dann eben nicht alle Infos. So kann man schnell zurück lesen und weiß bescheid. habe die Threads mal wieder zusammen gelegt.
Neuer Beitrag 26.10.2020 15:44
Also mein Vorgehen wäre jetzt so das ich Öl ablasse und oben wider einfülle. Dazu müsste ich nur wissen wieviel rein kommt. Ich würde es ja auch mit den mess Verfahren machen aber dazu müssen ja beide Holme raus und komplett zusammen geschoben werden, den öl einfüllen, messen usw. hab aber ehrlich gesagt gar kein Bock die auszubauen.
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 26.10.2020 15:45
Mach doch einfach mal eine Probefahrt mit einem baugleichen Modell. Ob Modell 20 oder 14 sollte nicht den Unterschied machen. Danach kannst du beurteilen, ob sich die Gabeln ähnlich verhalten. Im zweiten Schritt kannst du dann entweder den Fehler suchen oder dir überlegen die Gabel umzubauen (Federn & Öl)
Gruß Andreas
Cu on the Road
Neuer Beitrag 26.10.2020 16:14
Weiß jetzt nicht genau wie gut man an die Verschlußschrauben bei der SG ran kommt, aber die müsstest zum Einfüllen ja eh öffnen und dann kannst doch auch gleich die Füllhöhe messen ohne erst das Öl abzulassen. Ausbauen braucht die Gabelholme nicht dazu. Mußt halt das Bike absenken auf Block und die Federn entnehmen.
Neuer Beitrag 26.10.2020 16:15
Also mein Vorgehen wäre jetzt so das ich ....
...mir als erstes mal ein entsprechendes Wartungshandbuch / repair manual besorge und etwas darin rumlese.
Damit nicht gleich wieder ein neuer Thread aufgemacht wird mit "wo gibts ein solches" -> hier kanst Du lesen wo-wie-was zu bekommen ist.
Und @Alfred1212 bitte nicht falsch verstehen, mir drängt sich das Bild auf das Du dich nicht wirklich vorher mit den speziellen Macken der Marke beschäftigt hast.
Bist Du das Teil vorher nicht Probegefahren, wenn Du schreibst "ist seit Anfang an so", warum dann so übernommen?
Das ist ein Premiumprodukt aus dem Lande wo der schöne Schein alles ist, nur der zählt, wenn es irwie federt ist es OK für den Ami.
Viele Fragen die Du stellt sind nicht wirklich was neues und über die Suche kann man diverse Antworten, Zusamenhänge oder sogar Lösungen dazu schon finden.
Neuer Beitrag 26.10.2020 16:29
Wenn man ein Werkstatt Handbuch finden würde im netz wäre ich auch schon schlauer. Bevor ich im Forum eine Frage stelle gucke ich teilweise stundenlang bei Google oder YouTube um eine Antwort zu bekommen. Leider wurde ich da nicht fündig.
Und in dein link war ich vorher auch schon. Da finde ich nur eine Bedienungsanleitung mit meiner vin. Und unter dem entsprechenden Punkt nur diesen Verweis großes Grinsenie Vorderradgabel in den vorgeschriebenen Intervallen von einem Harley-Davidson Händler warten lassen. Wenn die Gabel scheinbar nicht korrekt funktioniert oder größere Mengen Öl verliert, einen Harley-Davidson Händler aufsuchen. Wenn sich auf einer Gabelseite eine unzureichende Ölmenge befindet, funktioniert die Zugstufendämpfung nicht vorschriftsmäßig. Beachten SieWartungsplanung.
Neuer Beitrag 26.10.2020 16:51
also bitte ganz mundgerecht für dich
-> in meinem Link einfach einen Beitrag weiter unten lesen wo es um die repair manuals geht
-> und mit Suche war die wirklich gute Suche/Suchfunktion hier im Forum gemeint ...
Neuer Beitrag 26.10.2020 17:12
Hab jetzt eins gekauft leider und in Englisch aber gibt ja ein Übersetzer. 710 ml kommen rein. Aber leider muss man sie ausbauen.
Neuer Beitrag 26.10.2020 17:16
Jep, da kannst auswählen zwischen
- 2015er Model in deutsch für 29€
- 2016er Model in deutsch für 59€, warum auch immer das 30€ teurer ist.
​​​​​​​- 2017er Model in englisch für 39€
Also freie Auswahl.
Oh, leider zu spät. Hast dann wohl das letzte genommen.
Neuer Beitrag 26.10.2020 17:32
Ja genau hab das letztere genommen für 2017
Neuer Beitrag 26.10.2020 17:34
Das 2016er ist inklusive der eigentlich separaten Manuals für die CVO Modelle.
Neuer Beitrag 26.10.2020 17:37
Ah, das ist ne Erklärung.
Im Endeffekt wäre wohl auch das günstige 2015er in deutsch gegangen denke ich.
Daumen runter!
FLHTCUTG(SE) Tri Glide Ultra Classic: Federung
von TriGlideOpa
14174
20.08.2023 21:38
von Didi-HH
XL 1200C Custom: LED Blinker Anbau vorn
von Sportliche Trainerin
11613
08.06.2020 22:58
von Mondeo
22.08.2018 06:29
von HMME
