Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTD Deuce: Speichenrad Umbau FXSTD Deuce Softail 2000
Regenmacher ist offline Regenmacher · 126 Posts seit 11.07.2016
aus Graz
fährt: FXST Deuce Bj. 2000 Vergaser
126 Posts seit 11.07.2016 aus Graz
Homepage von Regenmacher
Neuer Beitrag 25.10.2020 13:00
Mir ist klar dieses Thema wurde schon öfters hier behandelt - trotzdem hab ich keine passenden Atworten auf meine Problemstellung gefunden.
Einen Thread wollte ich hochholen  aber der war bereits gesperrt.
Speichenradumbau FLD
Da gibt es ja einige Profis - vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. HannesBD hat hier ja bereits Speichenräder eines anderen Modells verbaut. Mein Vorhaben wäre folgendes:
Ich hab eine FXSTD Deuce von 2000 und würde gerne vorne und hinten die Speichenfelgen einer Softtail Slim verbauen. Meine Frage: Passt das alles eins zu eins zusammten - eventuell notwendige Distanzen zu fertigen wäre kein Problem für mich - aber passt da die Linie des Antriebsriemens bzw. die Bremsscheibenpositionen?
Vielen Dank schon mal für eure Bemühungen.
Harley Davidson FXSTD Deuce Twincam Bj. 2000 Vergaser
Py ist offline Py · 183 Posts seit 06.11.2015
fährt: Softail Deuce
Py ist offline Py
Homepage von Py
Neuer Beitrag 25.10.2020 14:03
Hallo Deuce-BruderAugenzwinkern
ich hab meine, von Speichen auf Alu-Chrom-Rad umgestellt und mir gefällts so ein vielfaches besser (siehe mein Avatar)
Du willst nun auch hinten ein Speichenrad haben??? Aber warum denn bloss??? Die Putzerei in den Speichen ist doch echt mühsam, das fällt mir bei meinem 10 Speichenchromrad um einiges leichter....aber jeder wie er es beliebtFreude
Ich weiss nicht genau, ob die Softail Slim hinten auch 17" Räder hat, oder nicht, denke aber das die benötigten Distanzen sicher stimmen könnten....kann Dir diesbezüglich aber nicht 100% ige Sicherheit geben...da müsste man erst mal die Masse der Räder der Slim wissen, dann kann man Dir sicher weiterhelfen...wünsch Dir für Dein Unterfangen jedoch viel Glück!!smile
aus Graz
Neuer Beitrag 25.10.2020 19:13
Dank dir schon Mal Deuce Bruder 👍🏻 das klingt doch schon Mal gut....
Die Dimension der Slim Bereifung ist laut Google wie folgt:
Die Dimension der Felge könnte ich nicht finden 16 Zoll ist klar  - Breite nehme ich mit 3 oder 3,5 Zoll an.
Bereifung vorn: MT90 B16 72H
Bereifung hinten: MU85 B16 77H
Vorne: 3x16 - 130/90 H 16
Hinten: 3x16 - 140/85 H 16
Ach ja der Grund für den Einbau der Slim Räder ist eine komplette Änderung des Styling - sollte Oldshool werden.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Regenmacher am 25.10.2020 19:32.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1756 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 25.10.2020 19:37
Distanzen werden bestimmt nicht passen. Die Felge ist ja dann schmäler als die originale 4,5". Also kannst du die theoretisch auch ohne Versatz montieren.
Das Einzige was dir Probleme machen könnte, ist der Bremssattel.
Habe bei mir in der Deuce ein 5,5" x 16" Speichenrad drin. Da hat der Bremssattel nicht mehr gepasst, da er an der Felge angeschlagen hätte. Daher musste ich einen RST-Sattel verbauen, damit geht es.
Es gibt aber auch einige, die eine 16" Felge mit originalem Bremssattel fahren, kommt wohl drauf an, wie Hoch das Felgenbett baut.
Franky
aus Graz
Neuer Beitrag 25.10.2020 19:44
OK - Distanzen sind das kleinste Problem.
Meine Sorgen - kann ich die Bremsscheiben und das Pulley eins zu eins übernehmen bzw passt da der Lochkreis zusammen?
Meintest du bei Problemen mit Bremssattel das Vorder- oder Hinterrad?
Neuer Beitrag 25.10.2020 21:15
Das Hinterrad.
Vorne habe ich noch das originale drin.
Mit original Harley-Felgen sollte das aber m.M.n. schon passen vom Bremssattel her. Das funktioniert ja auf den Serien-Maschinen auch. Bei mir ist hinten eine Excel-Felge drin.
An den Lochkreisen hat sich zwischen den Modellen nichts geändert. Da kannst du aber, um 100% sicher zu gehen auch nochmal in die Partliste (Ronnies etc.) schauen.
Edit: Die Radlager und Achsen haben ab 2008 einen anderen Durchmesser (25mm). Die Radlager kann man aber entsprechend tauschen.
Franky
Py ist offline Py
Homepage von Py
Neuer Beitrag 25.10.2020 23:51
Ou Hoppala....mit der 16" Felge und Pneu vorne und hinten, kommt die Kiste dann aber ganz schön "runter" und Du verlierst unheimlich an Höhe und die ist meiner Meinung nach das was die Deuce ausmacht, bzw. gibt einfach eine optimale Schräglagenmöglichkeit, die Du ja dann verlierstverwirrt
Gut Du willst zwar Oldshool...ich finde es aber trotzdem schade...aber jeder nach seinem Custosmile
Neuer Beitrag 26.10.2020 08:43
Das kommt auf die Höhe des montiertan Reifens an und nicht zwangsläufig auf den Durchmesser der Felge.
Der 200 /60 /16 von meinem Hinterrad hat in etwa die gleiche Höhe wie der schmale MH90/21.
Franky
aus Graz
Neuer Beitrag 26.10.2020 10:02
Vielen Dank Leute - ich denke probieren geht über studieren.
Die Slim Räder sind unterwegs dann sehe ich schon.
Hört sich aber soweit gut an.
Die Bereifung der Slim ist ballonartig - sollte also gar nicht so schlimm werden mit der Freiheit nach unten.
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
2839
21.06.2025 18:19
von Wolle58
von EXCer
18.03.2025 21:01
von EXCer
