M8 107 Leerlaufdrehzahl
Harley Neuling ist offline Harley Neuling · 422 Posts seit 13.09.2012
aus Lilienthal
fährt: Heritage Classic 114
422 Posts seit 13.09.2012 aus Lilienthal
Neuer Beitrag 08.10.2020 16:41
Ja, das kann ich verstehen, hatte ich mit Ihm auch schon besprochen. Morgen bekommt sie einen Service und da soll er sich das nochmal ansehen. Ich werde das ersteinmal aktiviert lassen.... Sicher ist sicher😉
Benji ist offline Benji · 574 Posts seit 06.08.2020
aus Niederrhein
fährt: FLSB Sport Glide 2020 in River Rock Gray Denim + J&H
574 Posts seit 06.08.2020 aus Niederrhein
Neuer Beitrag 08.10.2020 19:04
Mal ne Frage. EITMS kann aus- und eingeschaltet werden. Wofür ist das gut?
Gruß Benji
aus Lilienthal
Neuer Beitrag 08.10.2020 20:20
Also, ich werde Morgen zwar nochmal mit meinem Händler sprechen, habe mich aber weiterhin damit beschäftigt.
Es hat mich gewundert, dass es dem Fahrer überlassen wird das System ein- bzw. aus zu schalten. Im Handbuch steht nichts davon, dass es sich um ein System handelt, welches den Motor vor Überhitzung schützt (sonst wäre es sicherlich auch nicht deaktivierbar). Ich habe einen Beitrag im Netz gefunden, der mir logisch vorkommt (wie schon oben beschrieben kläre ich das auch Morgen noch mit meinem Händler).
Zitat: Das EITMS schont das rechte Fahrerbein durch Abschalten des hinteren Zylinders. Weil der vordere Zylinder dann im Stand noch heißer wird (er übernimmt ja die gesamte Leerlaufarbeit), hat das System nichts mit Motorschutz zu tun, sondern ist ein reines Komfortsystem.
Döppi ist offline Döppi · 21843 Posts seit 16.11.2005
21843 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 08.10.2020 21:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Benji
Gruß Benji
Schützt den hinteren Zylinder vor Überhitzung.  Hatte meins aber noch nie eingeschaltet.
EITMS aktivieren/deaktivieren
  1. Einen zugeordneten Schlüsselanhänger in den Empfangsbereich bringen. ...
  2. Den Gasdrehgriff in die geschlossene Stellung drehen und halten.
  3. Nach ungefähr 3 Sekunden wird die Geschwindigkeitsregelungs-Kontrollleuchte entweder grün (EITMS aktiviert) oder orange (EITMS deaktiviert) blinken.
aus Niederrhein
Neuer Beitrag 08.10.2020 21:21
Gruß Benji
So funktioniert das Ab-/Einschalten. Ich würde aber gern wissen, warum es diese Option gibt.
Neuer Beitrag 08.10.2020 21:33
Habe ich doch geschrieben um den hinteren Zylinder vor Überhitzung zu schützen.
aus Niederrhein
Neuer Beitrag 08.10.2020 22:07
Klar, hast du geschrieben. Aber warum gibt es die Möglichkeit, diesen Schutz zu deaktivieren?
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1915 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 08.10.2020 22:25
Weil er früher bei Dynas  deaktiviert und bei Tourern aktiviert ausgeliefert wurde. Der Motor samt Software wurde identisch produziert. Harley sah ihn bei Tourern als notwendig an, bei den Moppeds mit weniger zugebautem Motor (mehr Kühlluft) als nicht notwendig. Der Tourer muss zudem  über 100 kg mehr Masse beschleunigen = für eine gleiche Beschleunigung wie bei einer Dyna muss der Gasdrehgriff wesentlich weiter geöffnet werden. Dass bei Aktivierung der vordere Zylinder noch heißer wird, wurde in Kauf genommen, weil der sofort nach dem Anfahren auch viel mehr Kühlluft kriegt. Der hintere Kopf läuft im Schnitt 30 Grad C heißer als der vordere, der wird bei Überhitzung seine Wärme nicht so schnell wieder los wie der vordere.
Emteka ist offline Emteka · 674 Posts seit 17.09.2014
fährt: RGS 2017, M8 & Kess...
674 Posts seit 17.09.2014 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 09.10.2020 08:28
Ich denke das EITMS ist hier nicht das Thema. Wenn sich das bei +27 Grad z.B. an der Ampel einschaltet, hört man und fühlt man das eindeutig am
Bollergeräusch, bei den Tourern kann man es auch auf dem Infodisplay kontrollieren...
Auch ist nicht eine erhöhte Drehzahl beim Kaltstart die Frage, auch das kennen wir alle..
Die ursprüngliche Frage des Fred-Erstellers ist, warum die Kiste (manchmal) - unabhängig von der Außentemperatur - im warmgefahrenen Zustand im
Leerlauf höher dreht, bis z.B. auf 1200 - 1250 Umdrehungen und dann nach 5 - 10 Sek. wieder auf die Norm von ca. 900 sich einregelt.
Ein kurzes "wedeln" am Gashahn beschleunigt das Einregeln wieder. Man kommt sich halt z.T. blöd vor, wenn man irgendwo anhält und die Kiste jault auf
1250 Umdrehungen rum, als wär man zu blöd die Kupplung ganz zu ziehen oder den Gasgriff loszulassen...?!?!
Das Problem ist wohl bei den Dealern bekannt, es gibt Wunderlösungen wie z.B. 3x nacheinander von Off auf IGN drehen, das TCM müsste sich resetten, aber
das ist m.E. die reine Hilflosigkeit... - denn bringen tut's nix...   Baby
Also, wer Abhilfe oder Erklärungen hat, raus damit... verwirrt
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3487 Posts seit 02.12.2011
3487 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 09.10.2020 08:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Harley Neuling
Baby ...., bei meiner Sitz und Fußhaltung wäre das demzufolge das komplette Gegenteil und absolut kein Komfortgewinn wenn der vordere Zylinder und Krümmer noch heißer würden.
Es ist und bleibt ein Motorschutzsystem, der "Komfort" ob Dir die rechte Arschbacke abkocht oder nicht ist der Companie sowas von egal.
Dafür entwickelt und baut sie definitiv keine Motorsteuerung, dafür kannste überteuerte Deflecktoren aus billiger Plaste mit B+S kaufen großes Grinsen .
Neuer Beitrag 09.10.2020 15:28
beim HarleyNeuling ist garantiert nicht das EITMS angesprungen. Denn das ist so ein anderer Motorklang das man beim ersten mal denkt es wäre was kaputt.
Es schaltet sich ja auch nur im Stand ein und wenn man am Gas spielt geht es sofort wieder aus
aus Lilienthal
Neuer Beitrag 09.10.2020 16:09
Naja, es tritt ja auch nur im Stand auf.... nach einer kurzen Zeit. Passt alles zum EITMS. Bei der ersten Fahrt hatte ich auch gedacht es wäre was kaputt und dann bin ich im Handbuch durch Zufall auf das EITMS gekommen und nach kurzer Prüfung hatte ich festgestellt, dass es aktiv war.... hatte ich anscheinend ausversehen aktiviert 🤔. Heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit (25 km) hat es sich kurz vorm Ziel wieder an der Ampel eingeschaltet.
Neuer Beitrag 10.10.2020 11:58
Also hast Du richtig gehört das dein Bock zum "Einzylinder" mit erhöhtem LL al'a "dt, dt, dt, dt, dt, dt, dt, dt, dt, dt....." geworden ist ?
Dann, ist zumindest meine Meinung, stimmt etwas mit Deinem Bock nicht.
Ein neuer M8 der bei jetzigen Temps um die 12° an der Ampel in die Abschaltung kommt, entweder biste da vom Racetrack in den totalen Stillstand eingeflogen oder da ist was faul.
Die Heritage ist nicht so zugebaut wie die Tourer, und ebenfalls nicht so schwer, eventuell stimmen ja die Schwellwerte zur Auslösung nicht im Steuergerät oder ein Sensor spinnt.
Oder es ist wirklich was im Argen, wie heiß "strahlt" das Bike denn wenn die Abschaltung kommt ?
Denn normal merkst'e dass das der Bock kocht in dem Bereich, da magste nicht wirklich rankommen/draufsitzen.
aus Lilienthal
Neuer Beitrag 11.10.2020 21:17
Also, so heiß wird sie nicht, meiner Meinung nach. Wenn ich Eitms deaktiviere, läuft sie normal. Ich tippe ebenfalls auf den Sensor. Werde das nochmal überprüfen lassen.
Avatar (Profilbild) von skull rider
skull rider ist offline skull rider · 225 Posts seit 18.03.2010
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 13.10.2020 13:54
"The 2017 and later Milwaukee Eight engine warm idle speed is 850 RPM, but the idle speed can vary depending on other factors including electrical load on the vehicle. When EITMS is active on this engine, the idle speed will increase to 950-1000 RPM until EITMS is deactivated."
Quelle
Wer suchen kann ist besser dran großes Grinsen
Viele Grüsse
skull rider
Only a biker knows why a dog sticks his head out of a car window...
28.08.2023 20:10
von S1905
151163
06.09.2020 15:33
von Willie G.
Alle XL 883: Leerlaufdrehzahl gesenkt - Motor geht aus (Mehrere Seiten 1 2 3 ... letzte Seite )
von BerndT
35
33891
21.01.2020 17:20
von SportyR88
