Motorentlüftung
Motorentlüftung
Schimmy ist offline Schimmy · 12728 Posts seit 15.10.2015
12728 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.10.2020 14:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Alfred1212
Wenn ich das richtig verstanden habe gibts keine Nachteile sowas einzubauen oder selbst zu bauen
Schaden kann´s nicht.... nützen ebenso wenig. Augenzwinkern
aus Hennigsdorf
fährt: FLTRXS 2017
fährt: FLTRXS 2017
Neuer Beitrag 06.10.2020 15:36
Es gibt bei TC und M8 Motoren DREI Kanäle bzw. Leitungen (TC Softail) zwischen dem Öltank und dem Motorgehäuse. Vorlauf Ölpumpe, Rücklauf Ölpumpe und "Oil Tank Vent"= Be-/Entlüftung. Somit findet zwischen dem Öltank und dem Motorgehäuse ein Druckausgleich statt!
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass renommierte Firmen wie Feuling, T-Man u.a. nicht wissen wie das Ölsystem einer HD funktioniert bzw. ein "Schwindelprodukt" auf den Markt bringen (Motorentlüftung über den Öltank) ohne dass das bekannten Schraubern und anderen Firmen auffallen würde. Ob das Ding letztendlich was bringt, steht auf einem anderen Blatt und darüber kann man sicher streiten.
Ich zumindest bemerke weniger Breather-Blow-Out als vorher und habe somit (fast) keine Ölreste mehr im Luftfilter.
Attachment 348974
Attachment 348977
Börnie ist offline Börnie · 2319 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 06.10.2020 15:45
Wenn man von der Umwelt und Erlöschen der
Betriebserlaubnis absieht - eher nicht.
( wollte es nur erwähnt haben :-) )
Gruss Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
aus Hennigsdorf
fährt: FLTRXS 2017
fährt: FLTRXS 2017
Neuer Beitrag 06.10.2020 15:56
Gruss Börnie
Erlöschen der BE ja, Umwelt eigentlich nicht. Der Ausgang der Entlüftung erfolgt über einen Schlauch mit einem Filter am Ende, der über der Ansaugbrücke platziert wird. Da sollte kein Öl austreten. Das Problem hätte man ja auch mit einem (zugelassenen) offenen Luftfilter, da ja von dort Öl welches sich über die Kopfentlüftung im Ölfilter sammelt, austreten kann.
Neuer Beitrag 06.10.2020 16:28
Ich meine nicht das Öl, sondern die Gase.
Und die sind umweltschädlich. Wegen der hohen
Auflagen sind zB für Fahrzeuge für Kalifornien
Kohlefilter montiert.
Ich bin jetzt sicher nicht der Moralapostel, aber
ich kenne Fahrzeuge, die die Herrn von der
Trachtengrupoe wegen offener Kurbelgehäuseentlüftung
still gelegt hat ( vielleicht, weil sonst nix zu finden
war ).
Und wenn die Entlüftung nix bringt (???) sollte man
das Risiko vielleicht überdenken. Vielleicht :-)
Gruss Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
aus Hennigsdorf
fährt: FLTRXS 2017
fährt: FLTRXS 2017
Neuer Beitrag 06.10.2020 17:15
Die Aktivkohlefilter in Kalifornien und auch hier für Euro4-Modelle sind für die BENZINtankentlüftung.
Benzin verflüchtigt sich ja wesentlich schneller als Öl.
Alle unsere TC- und M8-Modelle haben übrigens eine offene Getriebeentlüftung. Und im Getriebe befindet sich bei vielen das gleiche Öl wie im Motor.
Neuerdings kommt noch die offene Primärgehäuseentlüftung dazu.
Moos ist offline Moos · 15202 Posts seit 27.11.2010
15202 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 06.10.2020 17:36
zum zitierten Beitrag Zitat von alexobelix
Es geht auch nicht um evt. Öldämpfe sondern um die Blowbygase und die sind nur im Motorölgehäuse.
aus Hennigsdorf
fährt: FLTRXS 2017
fährt: FLTRXS 2017
Neuer Beitrag 06.10.2020 21:30
OK, aber diese Gase gelangen durch den Luftfilter (Besonders die offenen wie z.B. bei den 114er M8-Softails, oder CVO-Modellen, sowie bei div. zulassungsfähigen Nachrüstfiltern) genauso gut oder schlecht an die Außenluft wie durch den Filter der hier genannten Motorentlüftung über den Öltank.
Neuer Beitrag 06.10.2020 22:10
Sollten sie aber eigentlich nicht, da es eigentlich so sein sollte das durch die angesaugte Luft die Gase mitgenommen werden und dadurch sogar ein leichter Unterdruck im Motorgehäuse entstehen soll. So die Theorie und auch gängige Praxis bei anderen KFZ.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2246 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 07.10.2020 14:12
Ich habe das auch nur so verstanden, dass daraus kein Nachteil durch den Umbau abgeleitet werden kann, weil die Funktion bzw. Fehlfunktion mit oder ohne Umbau gleich bleibt.
Shovelhead 1340 Motorentlüftung (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Hias_official
42
56725
21.08.2020 20:35
von Paddler
