Öhlins Fahrwerk einstellen
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 05.10.2020 12:13
Ich dächte, dass alles, was der TO braucht, hier unten downloadbar ist
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
perfectstranger ist offline perfectstranger · 48 Posts seit 07.11.2019
aus Hagen
fährt: Road Glide 2016
48 Posts seit 07.11.2019 aus Hagen
Neuer Beitrag 05.10.2020 12:20
Wäre schön !
Im Moment ist ja alles SEHR ruhig :-/
Das stimmt... leider! Wird Zeit, dass wir Szene mal wieder aktiv wird - aber zum Winter wird das nichts. Clubhausparties dürften bei vielen ausfallen wegen fehlender Möglichkeit Abstand zu halten.... wer hat schon ein so grosses überdachtes Aussengelände! :-(
aus Hagen
Neuer Beitrag 05.10.2020 12:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Ole66
Genau die Anleitung habe ich mir ja angeschaut.... da wird zwar beschrieben WIE ich das einstelle...aber eine Beschreibung der Grundeinstellung fehlt leider komplett
wolf_t ist offline wolf_t · 662 Posts seit 01.08.2013
aus Roth, Mittelfranken
fährt: 2003 Electra Glide
Neuer Beitrag 05.10.2020 14:42
Vielleicht hilft das?
​​​​​​https://www.youtube.com/watch?v=nqEh39DPO3A
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 05.10.2020 15:41
Wenn du die Zugstufe einstellen kannst, dann sind es keine HD 775. Du solltest vielleicht mit deinen Mopeddaten ein wenig Recherche betreiben auf www.ohlins.eu/de/
Dort kannst du auch alle Dokumente downloaden
Gruß Andreas
Cu on the Road
aus Hagen
Neuer Beitrag 06.10.2020 09:00
Zugstufe kann man nicht einstellen - dürfte ein 772er  Dämpfer sein....vermute ich
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 06.10.2020 09:38
Wenn's ein 772er ist dann hat er unten eine Zugstufenverstellung - hatte ich bereits gepostet - anbei auch das empfohlene Setup - steht alles in der von Öhlins downloadbaren Einbauanleitung ...
Attachment 348957
Attachment 348958
aus Hagen
Neuer Beitrag 06.10.2020 10:05
Ne, Zugstufe ganz eindeutig nicht.... warum schreiben die das nicht einfach auf den Dämpfer drauf. So ein Kack! :-) Keine Ahnung - der Dämpfer sie so aus wei auf Deiner "Zeichnung" nur eben ohne den Zugstufenversteller am unteren Ende...
aus Hagen
Neuer Beitrag 06.10.2020 10:07
Jetzt habe ich ihn gefunden - glaube ich:HD771 - Stoßdämpfer Ohlins STX 36 Blackline S36D Harley-Davidson FL Touring
Avatar (Profilbild) von Softail-Wolle
Softail-Wolle ist offline Softail-Wolle · 1204 Posts seit 06.06.2010
fährt: FXSTC 2009; FLTRXS 2015, Sportster S 2023
Wespenbändiger
Neuer Beitrag 06.10.2020 12:19
Habe damals mein Öhlins gemäß Anleitung eingestellt und war zwar viel besser als mit dem Premium Ride aber ich hatte dennoch nen Tick mehr erwartet. Hab dann mit dem Entwickler von Öhlins telefoniert und er hat mir einen ganz einfachen Tipp gegeben für die Vorspannung:
Ohne Fahrer und Gepäck so einstellen, dass das Motorrad wenn es auf den Rädern steht nicht einfedert, aber auch ohne druck ist. Als genau so einstellen, dass es vom Eigengewicht gerade so nicht einfedert. Bedeutet die Spannung ganz rausnehmen, Motorrad gerade stellen (jemand gerade halten lassen, ohne dass er darauf sitzt) und dann solange vorsichtig die spannung auf beiden Seiten erhöhen, bis sich das Motorrad hinten nicht mehr anhebt. Mit dem Fahrer drauf gehen die Dämpfer dann in die Federn und erhöhen die Vorspannung.
Bei mir hat das perfekt funktioniert.
Ah, nochwas: Bist du dir sicher, dass du den in der Höhe verstellen kannst? Eigentlich haben die eine feste Höhe...
Gruß Softail-Wolle
__________________________
FLHT Electra Glide: Einspritzung Magneti Marelli neu einstellen? (Mehrere Seiten 1 2)
von harleysoli
29
39574
09.05.2026 11:34
von rockerle69
FXST Standard: Fahrwerk Wilbers, Öhlins oder SE-Öhlins? M8 107
von Copper
18.08.2025 21:23
von Vibroking
08.08.2025 10:35
