Öhlins Fahrwerk einstellen
perfectstranger1972 ist offline perfectstranger1972 · 1 Post seit 05.10.2020
fährt: Road Glide 2016, Schwedenchopper 1954
1 Posts seit 05.10.2020
Neuer Beitrag 05.10.2020 08:01
Moin!!!
Ich bin seit einigen Tagen stolzer Besitzer einer 2016er Road Glide und der Vorbesitzer hatte dort Öhlins-Dämpfer eingebaut. Nach meinem Verständnis sollten das diese Dämpfer sein:
Öhlins STX 36 HD775
Der Vorbesitzer hatte das Moped extrem tief gedreht und extrem hart. Ich habe jetzt gestern mal die federn wieder ein wenig hoch gedreht und nach meinem laienhaften Verständnis das Fahrwerk ein wenig weicher eingestellt.
Leider finde ich nirgendwo im Netz eine Einstellanleitung mit einer Empfehlung für eine sinnvoll Grundeinstellung - habe das jetzt "nach Gefühl" gemacht. Erster Fahrtest war "ok". Da sie vorher aber einfach nur HART war, war das auch nicht schwierig sie besser einzustellen als vorher, wo die Dämper komplett zugedreht waren! :-)
Kurzum - hat einer ne Empfehlung oder Erfahrungswerte mit den Dämpfer und kann mir helfen? Danke!
Grüsse aus dem Sauerland!
dirk
P.S.
War schon mal im Forum unter "perfectstranger" - habe aber mein Passwort vergessen...ich depp
tcj ist offline tcj · 2658 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
2658 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 05.10.2020 08:15
Hatte die 772er, hier war die Grundeinstellung 20 klicks raus
perfectstranger ist offline perfectstranger · 48 Posts seit 07.11.2019
aus Hagen
48 Posts seit 07.11.2019 aus Hagen
Neuer Beitrag 05.10.2020 08:23
Die Einstellung geht dabei aber nicht über "klicks"...man kann die Druckstufe wohl "stufenlos" verstellen...
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 05.10.2020 08:28
ok, da sind die 775er anders aufgebaut, aber von der Öhlins HP kann man sich doch die div. Anleitungen runterladen
Bei meinen 772er war in der Montageanleitung (von der HP als pdf runtergeladen) auch die Grundeinstellung vermerkt
aus Hagen
Neuer Beitrag 05.10.2020 08:40
leider nein...da ist nicht wirklich was geschrieben. Zwar ist erklärt WIE man den Dämfer einstellt, aber nicht aber auf welche Grundeinstellung
Börnie ist offline Börnie · 2159 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 05.10.2020 09:12
Zuerst wird die Federbasis eingestellt.
Dann kannst Du Druck- und Zugstufe ( sofern vorhanden )
auf einen mittleren Wert einstellen. Dann das
Fahrzeug einfedern, und schauen was passiert.
das Heck soll geschmeidig einfedern und zügig
ohne nachwippen ausfedern. Vor dieser Grundeinstellung
kannst Du dann in „Fahrversuchen“ probieren
Wichtig !!!  1. Notizen machen + 2. immer nur eine
Sache in kleinen Schritten verstellen.
Eins muss aber klar sein - bei den minimalen Federwegen
die unsere Moppeds haben ist eine gute Fahrwerkseinstellung
..... sagen wir mal .... schwierig.
Gruss Börnie
@Dirk : was meinst Du mit .... extrem tief gedreht ... ?
Haben die Federbeine eine Längenverstellung oder
meinst Du, dass die Federvorspannung ganz raus
gedreht wurde ?
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 05.10.2020 09:14
Ich habe die HD 775er. Das sind die komplett schwarzen Federbeine. Beim 775er lässt sich ausschließlich die Federvorspannung einstellen. Öhlins empfiehlt hier 25 bis 35 mm. Verfahren stichwortartig. Motorrad senkrecht, Markierung an Federstrut kleben und mit Meterstab am entlasteten Fahrzeug messen danach mit Fahrer. Durch die Belastung mit dem Fahrer sinkt das Bike in die Feder. 25mm erscheinen "härter" als 35mm. Bei Nutzung des Bikes mit zwei Personen keinesfalls in Richtung 35mm gehen, denn sonst gehen die Federbeine auf den Anschlag. Lässt sich der gewünschte Wert nicht realisieren, so ist eine nicht passende Feder verbaut.
An meinen Federbeinen wurde seitens Öhlins die Feder progressiv gewählt (25 bis 35 KG/mm) da ich auch mit 2 Personen fahre.
Ich hoffe, das hat ein wenig weitergeholfen
Gruß Andreas
Cu on the Road
aus Hagen
Neuer Beitrag 05.10.2020 10:09
zum zitierten Beitrag Exakt - die Feder hatte keine Vorspannung...jetzt habe ich ihr Vorspannung gegeben und habe die Druckstufe versucht einzustellen...wie Gesagt, das geht leider ohne "Klicks" sondern stufenlos
gedreht wurde ?
Neuer Beitrag 05.10.2020 10:25
Ohne Klicks ist kein Problem :-)
Man dreht zu, natürlich nicht fest sondern nur leicht
gegen den Wiederstand. Dann ganz aufdrehen und
die Umdrehungen zählen. Und dann auf 50%
( gleich x Umdrehungen ) zu drehen.
Und ab da dann weiter machen.
Man zählt immer die Umdrehungen oder Klicks
ab „zu“, also zB 5 Klicks auf. Oder 4 1/4 Umdrehungen
auf.
Gruss Börnie
aus Hagen
Neuer Beitrag 05.10.2020 10:31
auf.
Gruss Börnie
Blöde Frage - ich kann die Schrauben nicht versehentlich "rausdrehen"  - sowohl beim Schließen als auch beim Öffnen ist ein Anschlag, richtig?
Neuer Beitrag 05.10.2020 10:32
ja :-)
Grundprinzip : so weich wie möglich und so hart
wie nötig.
Man kann auch noch mit dem Luftdruck spielen.
Weniger Luftdruck = mehr Eigendämpfung des Reifens.
Auch hier kann etwas weniger mehr sein. Der
Luftdruck steigt ja bei Erwärmung des Reifens. Ich
gehe meistens an den unteren Bereich der Empfehlung,
oder sogar noch 0,2 -0,3 darunter ( bei kaltem Reifen )
Gruss Börnie
aus Hagen
Neuer Beitrag 05.10.2020 11:29
ja :-)
wie nötig.
Gruss Börnie
Fahre meinen Starrahmen auch nur mit 1,5bar... allerdings ist da auch nen Autoreifen hinten drin! :-)
Muss mir das nochmal in Ruhe anschauen  - habe gestern nur einen ersten Versuch gemacht die Dämpfung weicher zu stellen.  Die war so hart, dass es wirklich keinen Spass gemacht hat. Jetzt federt der Hocker zumindest wieder ein klein wenig. Optimal ist das allerdings noch nicht.
P.S.
Wenn ich Dein Profil richtig deute FR, richtig? Welches Chapter?
Neuer Beitrag 05.10.2020 11:41
Hennef
aus Hagen
Neuer Beitrag 05.10.2020 11:43
Ah, vielleicht trifft man sich ja mal irgendwo.... ;-)
Neuer Beitrag 05.10.2020 11:48
Wäre schön !
Im Moment ist ja alles SEHR ruhig :-/
FXST Standard: Fahrwerk Wilbers, Öhlins oder SE-Öhlins? M8 107
von Copper
18.08.2025 21:23
von Vibroking
Alle Tourer: Montage Öhlins Reservoir M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von baertronics
19
28513
13.10.2024 20:42
von Hafi1050
FLHT Electra Glide: Einspritzung Magneti Marelli neu einstellen? (Mehrere Seiten 1 2)
von harleysoli
20
33692
15.02.2023 10:48
von Roland_S
