Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Telegabel abdichten und Lenkkopflager erneuern
Street Hawk ist offline Street Hawk · 196 Posts seit 26.09.2020
fährt: Harley Fat Boy Evo, MZ TSR 300
Neuer Beitrag 04.10.2020 18:35
Hallo Zusammen,
ich möchte/muss an meiner 92er Softail die Lenkkopflager erneuern und die Telegabel abdichten da die Simmerringe vermutlich hinüber sind.
Meine Fragen dazu:
Ich liege richtig in der Annahme das ich ne 41er Gabel habe?
Welche Lenkkopflager kauft man am besten?
Welches Gabelöl und wieviel muss eingefüllt werden?
Direkt progressive Federn verwenden?
Ich möchte nur wenn ich das mache direkt eventuelle Verbesserungen einfließen lassen.
Vielen Dank im Voraus! Freude
Mfg Dirk
Moos ist offline Moos · 15222 Posts seit 27.11.2010
15222 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 04.10.2020 20:55
41er Gabel
LKL sind alles die gleichen, einfach für Softail Evo kaufen
Öl nimmst 20er mi OEM Federn oder eben was bei Zubehörfedern angegeben wird. Ist dann meist ein 10er.
Auch mal die Suche bemühen. Wurde alles schon beschrieben.
Neuer Beitrag 04.10.2020 21:02
Danke für die Antwort und ich habe die Suche bemüht aber nichts gefunden was mir helfen könnte.
Mfg Dirk
Neuer Beitrag 17.10.2020 14:58
Ich habe heute die Gabel zerlegt um sie neu abzudichten.
Leider konnte man durch die verbauten Cover nicht sehen das die Standrohre an einigen Stellen schon durchgeschliffen sind. Nun stellt sich mir die Frage ob ich komplett neue Standrohre kaufen soll oder die alten neu verchromen lassen?
Günstiger wären neue(ca 130€ st) von JMP im Gegensatz zum neu verchromen/richten usw der alten Teile(inkl allem ca 200€ st).
Leider kenne ich JMP nicht und bin mir deshalb unschlüssig.
Ich möchte da die Federn nicht mehr gut sind direkt auf progressive umsteigen oder macht das wenig Sinn?
Mfg Dirk
Neuer Beitrag 17.10.2020 15:54
Wenn Du neue Standrohre verbaust und ich würde neue nehmen, dann solltest du aber auch die Gleitbuchsen mit erneuern. Die sind def. nicht mehr gut wenn der Chrom schon abgetragen ist. Macht finanziell den Bock auch nicht mehr fett, dafür ist alles neu und passt.
Neuer Beitrag 17.10.2020 15:58
Danke für den Tip, danach hatte ich auch schon geschaut und würde ich natürlich auch mit machen.
Kann man die JMP Teile denn bedenkenlos verbauen?
Und hast du eventuell Erfahrungen wegen der Federn?
Mfg Dirk
Neuer Beitrag 17.10.2020 16:19
Mir JMP habe ich jetzt keine Erfahrung, evt. kann wer anders was dazu schreiben.
Progressive Federn sind in der Regel fahrwerkstechnisch eine Verbesserung. Wirth ist da ne gute Adresse. Hatte auch schon welche drin und war zufrieden.
Neuer Beitrag 17.10.2020 18:32
schau mal bei W+W cycles rein ,
- nr. 16-611  sind progressive,
- gabelöl screaming eagle heavy is härter und besser,
- bevor du die standrohre bestellst messe zuerst deine, gibt unterschiedliche längen,
- gleitbuchsen wechsle ich bei jeder gabel die zerlegt wird,
- lenkkopflager W+W  nr.  15-115 ,     auf jeden fall deine alten lagerschalen nmit raus werfen,
mfg
Neuer Beitrag 17.10.2020 18:45
Danke dafür.
Öl hab ich jetzt schon 20er von Ravenol gekauft...
Lenkkopflager und Simmerringe hab ich kpl von Allballs.
Die Abmaße der Rohre sind die richtigen.
Ich suche gerade ein Gleitbuchsenset aber habe irgendwie noch keins gefunden wo alles was ich brauche bei ist.
Mfg Dirk
Neuer Beitrag 17.10.2020 19:29
W+W cycles nr
16-175
16-176
18-596 schraube unten,
brauchst jeweils 2 stück
59-260 Dichtsatz
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von take.it.easy am 17.10.2020 19:40.
Lifter und Spanner erneuern? M8 114
von Julian28061
17.06.2026 21:28
von Chieftain
Simmerringtausch Telegabel
von Alexander1961
4923
30.05.2023 10:12
von Alexander1961
verrückt
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Zylinderkopfdichtung erneuern M8 107 (Mehrere Seiten 1 2)
von JacobBatsNomads
22
24213
27.08.2022 13:54
von JacobBatsNomads
