Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Spacer nach Radumbau
Street Hawk ist offline Street Hawk · 196 Posts seit 26.09.2020
fährt: Harley Fat Boy Evo, MZ TSR 300
Neuer Beitrag 26.09.2020 12:06
Moin Zusammen smile
Ich baue meine Heritage Evo auf Fatboy Evo um und ich habe das Problem das nach Radumbau von Speichenrädern auf Scheibenrädern die Spacer zu kurz sind da die Naben der Speichenräder scheinbar breiter sind.
Nun kommt ihr ins Spiel:
Ich benötige die Maße der Spacer von der Evo Fatboy vorn und hinten. Falls jemand diese Teile abgeben würde wäre das natürlich noch besser, sonst drehe ich mir selbst welche.
Auf dem Bild sieht man eventuell mein Problem.
Mfg Dirk
Attachment 348092
Schimmy ist offline Schimmy · 12063 Posts seit 15.10.2015
12063 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 26.09.2020 12:19
Schau doch mal HIER beim entsprechenden Baujahr Deines Mopeds (Bilder "Front Wheel" und "Rear Wheel")
und suche die entsprechenden OEM-Nummern heraus. Danach in die Suchmaschine Deines PC´s "Harley" und
eine der gefundenen Nummern eingeben und siehe z.B. DA..... Augenzwinkern
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6778 Posts seit 18.02.2009
Ich behaupte mal, da steckt noch ein Spacer im anderen Rad.
Zumindest fehlt da einer.
Guggst Du
Neuer Beitrag 26.09.2020 12:24
soviel unterschied kann von speiche auf scheibe der evos nicht sein,
es liegt noch ein zusätzlicher spacer auf deinem radlager zur distanz auf, links genau so wie rechts
Neuer Beitrag 26.09.2020 12:39
Danke schonmal für die Tips!
In den Speichenrädern waren nur die Spacer welche ich jetzt hier habe und die sind vorn sowie hinten zu kurz. Vorne fehlen ca 2-3mm und hinten sogar ca 2cm.
Mfg Dirk
Neuer Beitrag 26.09.2020 12:53
Schau mal ob in den Speicher Rädern noch die Spacer stecken.
Die haben dann auch Einlaufspuren vom Simmering.
Oder die fehlenden Spacer sind beim Radausbau runter gefallen und weggerollt.
Im Grunde sind die Spacer identisch egal ob Guss- oder Speichen Rad.
Neuer Beitrag 26.09.2020 13:17
Ich habe nachgesehen und nein die Spacer welche ich habe sind alle die dabei waren.
Neuer Beitrag 28.09.2020 14:32
Hat vielleicht einer von euch gerade die Räder raus und könnte mal nachmessen?
Mfg Dirk
Neuer Beitrag 28.09.2020 17:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Street Hawk
Mfg Dirk
Moinsen Dirk,
Ein Blick in´s Handbuch und ein wenig Recherche (OEM-Nummern) ersparen das Nachmessen..... Augen rollen
Ändert aber nix an der Tatsache, dass sowohl bei Speiche, als auch bei Disc die gleichen Spacer
verbaut waren / sind. Nur das Distanzstück IN der Radnabe ist unterschiedlich. Augenzwinkern
Attachment 348252
Neuer Beitrag 28.09.2020 18:01
Danke dir, gibts das gleiche Bild auch für vorne?
Wenn die Spacer gleich wären hätte ich am Vorderrad nicht ca 3mm Spiel und am Hinterrad sogar fast 2cm?!
Oder es liegt eben an den Distanzstücken in der Mitte? Augen rollen
Mfg Dirk
Neuer Beitrag 28.09.2020 18:21
Bild für vorne gibt´s natürlich auch, wenngleich mMn dort ein Fehler ist, denn lt. Parts-Finder sind ZWEI
Spacer dort verbaut.... auf der Zeichnung im Handbuch ist aber nur EINER verzeichnet (wäre aber nicht der
erste Fehler in einem Handbuch)....Augen rollen
Gem. Partsfinder gehört RECHTS die OEM-# 43657-89 (1" = 2,54mm) hin und auf die LINKE Seite die OEM-# 43674-95
(1.406" = 35,71mm).
Hast Du die Räder denn OHNE "Innenleben" (also Radlager, Distanzstücke, Oil seals und Bearing-Spacer) gekauft ? ? ?
Attachment 348256
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 28.09.2020 20:32.
Neuer Beitrag 28.09.2020 18:34
(1" = 2,54mm)
Hi Jo,
da ist Dir das Komma verrutscht.
1 "  = 25,4 mm
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 28.09.2020 19:35
Danke fürs nachsehen! Freude
Nein die Räder waren komplett mit Hülsen und Radlagern.
Vorne links kommt kein Spacer hin da dies der Tachoantrieb übernimmt!?
Mfg Dirk
hinten hast du 3 spacer verbaut, rechts einer und links 2,
wenn dir 2 cm abgehen, werde dir die beiden kleinen jeweils ca 1 cm fehlen, liegen auf den lagern auf, und schauen knapp über der staubkappe raus,....
Neuer Beitrag 28.09.2020 19:41
Frage oder Erkenntnis ?
51987
04.05.2025 11:55
von J_K
