Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXST Standard: Blinker einseitig ausgefallen
« vorherige nĂ€chste »
Lanzelot ist offline Lanzelot · 15 Posts seit 22.09.2020
aus Kleve, Niederrhein
fÀhrt: Harley Heritage EVO
15 Posts seit 22.09.2020 aus Kleve, Niederrhein
Neuer Beitrag 23.09.2020 22:13
Das habe ich mir schon gedacht😂aber ist sicher auch anders machbar.
springerdinger ist online springerdinger · 5411 Posts seit 10.08.2017
fÀhrt: Softail Springer
Neuer Beitrag 23.09.2020 22:24
zum zitierten Beitrag Zitat von Lanzelot
Wenn ich den Tank abschraube, was ist dann mit der Benzinleitung? Bleibt die dran oder gibt es einen Trick?
Du hast gefragt, ob es einen Trick gibt?
Frag einfach mal Schimmy.Augenzwinkern
xxxPitxxx ist offline xxxPitxxx · 62 Posts seit 03.02.2017
fÀhrt: vs1400 & Evo Springer
Neuer Beitrag 23.09.2020 22:26
Es wĂ€re von Vorteil wenn nicht gerade frisch vollgetankt ist. 😉
Die sauberste Lösung wÀre einfach den Spritschlauch am Vergaser zu lösen, rein in einen Kanister und dann Bezinhahn auf Reserve.
Die rechte TankhÀlfte ist quasi die welche Huckepack an dem linken mitlÀuft.
Die rechte HĂ€lfte hat genau zwei AnschlĂŒsse.
Einmal oben einen kleinen Schlauch zum LĂŒften - den kann man einfach abziehen.   Unten sitzt dann der Verbindungsschlauch zur linken Seite.
Im Zubehör gibt's nette Schnellkupplungen  mit Ruckschlagventil. Sowas macht es natĂŒrlich einfacher.
Beim Evo gab's das leider noch nicht in Serie.
Ich hatte seinerzeit natĂŒrlich vorher vollgetankt und nicht genug Kanister fĂŒr ĂŒber 20L.
Wir hatten dann improvisiert.
Verbindungsschlauch mit Gripzange abgedrĂŒck damit die linke HĂ€lfte dicht ist und Rechts dann zu Zweit.
Einer hÀlt den Finger auf den Tank und der Zweite baut ihn ab.
Das ist natĂŒrlich etwas rustikal 😂😂.
Komplett Benzin ablassen ist deutlich eleganter.
Neuer Beitrag 24.09.2020 10:14
zum zitierten Beitrag Zitat von xxxPitxxx
verwirrtÜber 20 Liter?
Aber nicht in einem OEM Softail Springer Tank.Augenzwinkern
Neuer Beitrag 24.09.2020 10:27
Ă€hm.. NĂ¶đŸ˜‰.
Serie hatte ja bescheidene 3,5 Gal
Gruß, Peter
Neuer Beitrag 25.09.2020 16:12
 @Lanzelot  funktioniert die Blinkanlage wieder korrekt?
Schimmy ist offline Schimmy · 11858 Posts seit 15.10.2015
fÀhrt: Ich: 96er FLHTC Meine Frau: 12er XL 1200N, 18er FXBB
11858 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 26.09.2020 12:27
Tja.... Auch hier scheint die Arbeit zu stagnieren..... unglücklich
Stammtisch in MĂŒnster/NRW
Neuer Beitrag 29.09.2020 11:02
Guten Morgen, hier ein kurzes Update.
Meine Schrauber Werkstatt hat wohl festgestellt das das Blinker Modul schuld ist.
Eine Seite brummt nur beim ÜberbrĂŒcken.
Wo bekomme ich ein neues her?
Gruss Lanzelot
Neuer Beitrag 30.09.2020 15:25
Moin hier nochmal ein Update.
Das Modul schaltet auf der re <Seite. Wie es soll.
Wir haben auch die Kabel einmal vertauscht,so das der li Blinker im er PIN war, es funktionierte dann.
wir haben einmal das Signal gemessen, aus dem Modul kommt li nichts raus, es summt ganz leise.
Rechte Seite wie es soll.
Birnen sind auch o.K
Der li Schalter ist auch gemessen worden und er funktioniert.
Auf Verdacht wollte ich mal ein Ersatzmodul bestellen, aber das lĂ€sst sich leider nicht umtauschen und kosten ĂŒber 100euro , deshalb probieren wir Morgen nochmal etwas rum.
Danke fĂŒr alle Hinweise  zur Fehlersuche, ich werde berichten 😭😭😭
Neuer Beitrag 30.09.2020 17:07
Auch hier noch mal.... (das Ganze gabÂŽs schon als PN an den TE.....)
Wenn ich die Kabel der Blinker fĂŒr LINKS und RECHTS am AUSGANG des Moduls vertausche
(also RECHTES Kabel in den LINKEN Ausgang, der zuvor NICHT funktionierte, und LINKES Kabel
in den RECHTEN Ausgang, der vorher funktionierte), den LINKEN Blinkertaster drĂŒcke und es
blinkt RECHTS, dann kann das Modul NICHT defekt sein.
Wenn ich nun in dieser Konfiguration den RECHTEN Blinkertaster drĂŒcken wĂŒrde, wĂŒrde es LINKS
wieder nicht blinken.
WARUM ? ? ?
Weil das Problem NICHT im Modul liegt, sondern im Leitungsweg VOM Modul ZU den Blinkern.....
(Ich vermute mal irgendwo eine durchgescheuerte Isolation am VIOLETTEN Kabel, oder aber - hatten
wir erst vor ein paar Tagen - das Kabel, das zur LINKEN Kontroll - Leuchte [im Dash] fĂŒr die Blinker geht,
hat Massekontakt.....)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 04.10.2020 10:46.
Neuer Beitrag 30.09.2020 17:34
Das OEM-Modul fĂŒr dein Modell (68537-89G) kostet sogar 235 Euro, aber es gibt mittlerweile eine gĂŒnstigere Lösung im Tausch gegen dieses Modul.
Ich mußte meines vor ca. 10 Jahren erneuern, und habe damals auch schon um 200 Euro fĂŒr das OEM-Modul abgedrĂŒckt.Augenzwinkern
"Schimmy" wird schon eine Lösung fĂŒr dein Problem parat haben.Freude
Neuer Beitrag 30.09.2020 17:48
Jetzt verwirre den Jungen nicht ganz.....fröhlich
Erstens liegt es unter Garantie NICHT am Modul, und zweitens ist die von Dir gepostete OEM-Nummer fĂŒr das
Teil nicht korrekt (wenn man dem Parts-Finder glauben darf.... guggst Du Bild.... "HDI" ; Nr. 24 NICHT Nr. 16)
Attachment 348472
Neuer Beitrag 30.09.2020 17:59
Dann hat sich da von 1991 zu 1993 etwas geÀndert.verwirrt
Bei meinem 93er Modell ist das von mir angegebene Modul eingebaut.
@Schimmy  siehe mal bei Ronnies, da ist beim 91er Softail-Modell das von mir angegebene Modul gelistet.Augenzwinkern
Neuer Beitrag 30.09.2020 18:09
Ist es bei "Ricks" ebenfalls unter #16. Hab auch keine Idee, wo der Unterschied zwischen #16 und #24 sein soll, aber #24 ist ein paar Teuronen preiswerter (wenn's ĂŒberhaupt noch erhĂ€ltlich ist, was ich bei beiden bezweifeln mochte...)
Neuer Beitrag 30.09.2020 18:17
Ich hab mein defektes nÀmlich vorhin gefunden und habe es hier liegen.
@Lanzelot kann ja mal nachsehen, welche OEM-Nummer am Modul steht.
von Justes1200N
41
35156
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
