Alle Tourer: Lenker ist schief
Avatar (Profilbild) von firefighter
firefighter ist offline firefighter · 442 Posts seit 14.05.2011
aus Spillern
fährt: Road King 2009
aus Spillern
Neuer Beitrag 19.09.2011 19:44
mir ist aufgefallen das mein lenker schief montiert ist. er ist rechts weiter bei mir als links. jetzt ist mir nicht ganz klar wie ich das regeln soll. das der lenker schief in der gabelbrücke sitzt, kann ich mir nicht vorstellen weil doch die meines wissens nach gummigelagert und somit auch richtig distanziert sind. die gabelrohre sind ja wie ich weis in die obere gabelbrücke eingeschraubt. also kann ich auch hier nichts ändern. lediglich die unter gabelbrücke hat herkömmliche klemmschrauben. hier könnte ich die schrauben lockern und mein glück versuchen.
liege ich da richtig oder kennt ihr eventuell noch andere ansatzpunkte?
gruss thomas
Avatar (Profilbild) von speedbeer
speedbeer ist offline speedbeer · 510 Posts seit 22.02.2011
aus DD & BB
fährt: FLTRX
aus DD & BB
fährt: FLTRX
Neuer Beitrag 19.09.2011 20:19
Der Lenker ist nur in der "Z"-Achse verschiebbar (bilder siehe google). Moeglich aber unwahrscheinlich ist, dass die Schrauben der Lagerung unterschiedlich festgezogen sind bzw. die Lagerschalen "verkehrt" eingebaut wurden.
Daher waehre mein erster Ansatzpunkt, den Kauf-Vertrag auf das Woertchen "unfallfrei" zu scannen...
lucifer ist offline lucifer
Neuer Beitrag 19.09.2011 21:57
Nimm einen Ape - Hanger 12 und dann kannst Du das ausgleichen ....... Freude
Neuer Beitrag 19.09.2011 22:05
Der Ansatzpunkt liegt m.E. wie du vermutest in der Gummilagerung. Da hab ich auch schon mit gekämpft und es doch nie 100%ig hinbekommen. Vielleicht lockerst du mal die Riserschrauben (oben und unten an der Gummilagerung), dann würd ich die Riser zuerst gerade drehen und den Lenker gleichmäßig anziehen, danach gleichmäßig die unteren Riserhalteschrauben. Garantie gibts allerdings keine.
Klar kannste auch starre Lagerblöcke einbauen, aber dann kribbelts wieder mehr in den Fingerspitzen.
Barney ist offline Barney
2346 Posts seit 10.10.2009
Homepage von Barney
Neuer Beitrag 20.09.2011 11:02
Mal eine kleine Zwischenfrage:
Hat jemand von den Ape hanger- Fahrern (z.B. lucifer) von Gummilagerung auf starr umgebaut? Habe bei meinem 40er Ape beim Zugreifen immer das blöde Gummiquietschen und Bewegung böse Habt Ihr die Bolzenmuttern des Apes mit Locktite verklebt? Bei meiner Pässetour in den Alpen habe ich abends immer die Muttern nachziehen dürfen Baby
-geht zur Krebsvorsorge-
www.urologen-neukölln.de
Avatar (Profilbild) von DerAlte
DerAlte ist offline DerAlte · 912 Posts seit 15.01.2006
fährt: 2007 FLHR Road King
Homepage von DerAlte
Neuer Beitrag 20.09.2011 12:14
Wenn ich das richtig verstehe ist ein Lenkerende näher an deinem Körper als das andere oder ?
War bei mir auch schon so . Vielleicht kommt es durch rangieren oder lenkerdrehn auf dem Ständer.
Ich hab einfach mit Kraft dagegengedrück bis alles gleichmäßig war und fertig. Mit den Gummibuchsen ist das kein Problem.
"Ride hard, live Free"
Besucht meine HP wenn Ihr Lust habt !!
aus Spillern
aus Spillern
Neuer Beitrag 20.09.2011 13:34
@rg4ever
die hatte 700km drauf als ich sie kaufte und ich habe keinerlei unfallspuren sehen können. wenn es doch so ist kann ich es jetzt eh nicht mehr ändern.
@der alte
mir ist es vor kurzem aufgefallen , vieleicht kommt das wirklich vom rangiern. muss mal nachschauen.
gruss thomas
sigi74 ist offline sigi74 · 3689 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 20.09.2011 14:06
ich hab das bei der glide auch festgestellt, hab mir mal die mühe gemacht und alles zerlegt (batwing) schöner aufwand......aber konnte auch nicht wirklich den grund dafür dingfest machen.
nehme auch an, dass dies durch das aufstellen vom seitenständer kommt. da sie ja (no na net) immer nach links steht und der lenker natürlich auch.
jetzt zieht und drück man immer den lenker mit größerem kraftaufwand nach rechts, irgendwann sitzen die gummis dann nach.
ich hab sie 2009 neu gekauft und am anfang viel es mir nicht auf, erst nach einiger zeit.....
sigi
du hast vielleicht recht,
aus Spillern
aus Spillern
Neuer Beitrag 20.09.2011 16:44
@sigi
ja ist ganz genau meine story, auch 2009 baujahr.
vieleicht muss man die gummis mit silikonspray behandeln das sie wieder ihre ursprungsposition einnehmen.
gruss thomas
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 20.09.2011 17:09
inzwischen hab ich mich daran gewöhnt, aber als es mir zum ersten mal aufgefallen ist war ich schon etwas nervös...unfall...nicht vernünftig montiert....
bei der glide ist ja alles verbaut, da kannst auch nicht schnell mal nachsehen....
lg
sigi
Avatar (Profilbild) von moonlight
moonlight ist offline moonlight · 653 Posts seit 25.05.2007
aus Freiburg im Breisgau
fährt: Dyna Super Glide Sport 01, Yamaha zum Rasen, VFR zum Reisen
Neuer Beitrag 20.09.2011 17:31
hey leuts !
ich kenne mich nicht so genau aus bei eurern baggern - aber das eine gummilagerung zu einem schiefstehen vom lenker führt, kann ich mir nicht vorstellen - überlegt doch mal, wenn da soviel spiel wäre, wie sollte ihr da sicher lenken können, die gummilagerung gibt minimal spiel um vibs zu killen, alles andere wäre unfahrbar.
und auch wenn bei euch der halbe hausstand am lenker hängt, am ziehen und aufrichten kann es auch nicht liegen, die lenkachse darf sich nie verändern, wenn normaler fahr/lenk kräfte auf sie einwirken.
daher vermute ich, es ist wie bei anderen bikes auch: gabelstandrohre verklemmt eingebaut - oder lenkkopflager schief angezogen - beides ist nur auf eine motorradbühne zu checken/beheben und wer es noch nicht gemacht, nimmt lieber jemand dazu, der schon erfahrung hat, weil es alleine ohnehin eher schlechter geht.
greets
moony
most motorcycle problems are caused by the nut, which connects the seat to the handlebar
Ich bin bekannt für meine Ironie. Aber auf den Gedanken, im Hafen von New York eine Freiheitsstatue zu errichten, wäre selbst ich nicht gekommen.(G B Shaw)
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 20.09.2011 22:18
gabel verklemmt - daran hab ich auch gedacht, hat nix geändert.....
is ma aber wie gesagt mittlerweile auch egal.
sigi
aus Spillern
aus Spillern
Neuer Beitrag 21.09.2011 10:01
ja , ich werde auch mal die klemmen der unteren gabelbrücke lösen, mal´sehen was passiert.
Wildcherry ist offline Wildcherry · 183 Posts seit 06.09.2019
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 17.09.2020 12:58
zum zitierten Beitrag Zitat von firefighter
und was ist passiert?
Neuer Beitrag 17.09.2020 13:11
Garantiert nix !
von George
400
634592
15.05.2026 08:57
von Opa-Yogi
19.02.2026 15:15
von DDD
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
