Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Iron nach Start unruhig und springt nicht mehr an
« erste ... « vorherige 7 8 [9] 10 11 nächste » ... letzte » ·
nrspiti ist offline nrspiti · 124 Posts seit 14.04.2014
fährt: 883 Iron
124 Posts seit 14.04.2014 aus Berlin
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 13.09.2020 15:08
Was sagt ihr eventuell zu falsche Batterie eingebaut vom vorbesitzer ?
er meinte vor dem kauf vor 2 Jahren hat er eine neue gekauft weil die alte nicht mehr gut war.
ist also knapp über 2 Jahre alt.
ist eine MF Batterie Btx- 14 BS  12,6 AH 200 A
laut Louis Datenbank kommt eine 280 A rein 🤷‍♂️
Meint ihr weil die Batterie 2 Jahre runter ist mit etlichen start versuchen jetzt den Geist aufgeben hat und die EcM das erkennt?
Ich meine wenn ich die über ne Stunde lade am Gerät hat die wieder 12 Volt und das eigentlich reichen sollte oder ?
machen da die A was aus ?
wolf_t ist offline wolf_t · 662 Posts seit 01.08.2013
aus Roth, Mittelfranken
fährt: 2003 Electra Glide
Neuer Beitrag 13.09.2020 15:29
Wenn der Anlasser rund dreht sollte die Batterie in Ordnung sein. Mal messen.
Spannung mit einem Multimeter messen
Ladezustand Ruhespannung
100 %         > 12,85 V
90 %              12,80 V
70 %              12,55 V
60 %              12,50 V
50 %              12,40 V
20 %              12,00 V
0 %             < 12,00 V
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 14.09.2020 17:28
Hab heute mal ne neue Batterie eingebaut, war eh fällig gewesen ... hat aber wieder leider nix gebracht.
kann man also auch ausschließen...
Hab mir als nächstes einen neuen Nockenwellensensor bestellt und ein gebrauchtes ECM günstig geschossen...
Bin gespannt...
Die komplette überholung der Pumpe hat auch nix gebracht.
wie verhext.....
nach ecm und CKP sensor Austausch bin ich wirklich alles durch.
Danach muss sie wirklich in die Werkstatt...
Steph@n ist offline Steph@n · 368 Posts seit 17.11.2012
fährt: 2009er XR1200
Neuer Beitrag 14.09.2020 18:03
Hast du den Kraftsroffdruck gemessen?
Neuer Beitrag 14.09.2020 18:25
Kann man das Steuergerät einfach so tauschen wenn eine Harley Wegfahrsperre vorhanden ist?
Neuer Beitrag 14.09.2020 18:34
ECM tauchen ist so eine Sache Es muss programmiert werden auf dein TSSM. Sonst geht da gar nichts
auf dem pin 86 müssen 10 bis 13V liegen siehe Diagramm. Entweder Relais platt oder Kabelbruch
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 14.09.2020 19:15
zum zitierten Beitrag Zitat von Steph@n
Ja das soll gehen, gebrauchte können angelernt werden mit dem TSsm
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 14.09.2020 19:18
zum zitierten Beitrag Zitat von nrspiti
es soll sogar möglich sein mit einer Tastenkombination  über die blinker , laut PDF im Internet...
Mal gucken wenn nicht letzte Station harley  🤷‍♂️
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 14.09.2020 20:48
kann ich nicht, hab das Gerät dafür nicht.
aber in der Spüle lief das Ding sehr gut. Pumpe war kraftvoll... das pletchern ist auch weg was vorher war...
das hört man nicht mehr...
Man hört jetzt nur noch die Pumpe durchlaufen aber nicht stoppen.
@Wolf...
Die Karre soll sogar anspringen mit fremden ECm und dann nach paar sek. Wieder ausgehen wegen der WFS ...
Danach kann man das Ecm anlernen...
Starten soll aber gehen.
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 20.09.2020 13:02
So Männers,
es gibt erfreuliches....
Es war tatsächlich das ECM !
Hab das gebrauchte endlich bekommen und grade eingebaut.
Pumpe ist nicht zu hören bei Zündung an, wegen Sperre ist klar.
MkL ist endlich an. Bei Zündung an !
Tankreserve Anzeige wird mir endlich auch angezeigt!
Motor dreht aber springt wie gesagt nicht an weil ECM natürlich erst auf mein Bike angelernt werden muss.
Höchstwahrscheinlich wie ich mir schon gedacht habe, hat eventuell die Alte Zündspule die Ecm geschrottet... wer weiß. Oder schlechte Qualität....
hab sowas gehört von einem Nachnbarn, er meinte Harley soll mal ne Zeitlang schlechte Ecm verbaut haben. Weiß nicht ob das stimmt.
Habe im Diag Modus alle Fehler gelöscht.
jetzt werden mir diese angezeigt:
P0261
P0263
P1002
Ich komme jetzt auch endlich über all rein im Diag, wo vorher Noresp stand steht jetzt none 👍
P.s.
kann man das ecm selber wie Das TSSm anlernen oder geht das nur über Harley ?
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 20.09.2020 13:48
Ich hab diese Anleitung benutzt aber klappt nicht
http://www.harley-performance.com/password-learn.html
Neuer Beitrag 20.09.2020 14:47
Hab auch nur das dazu gefunden, die Batterie sollte bei dem Vorgang an einem Ladegerät hängen.
Attachment 347745
Neuer Beitrag 20.09.2020 14:58
New ist so FETT gedruckt, das ich davon ausgehe das eine gebrauchte mit dieser Anleitung vermutlich nicht angelernt werden kann.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 20.09.2020 18:30
Glückwunsch aber ECM ist ja schon Ober Gau
probier es mal wie hier von Harley beschrieben
Attachment 347776
Attachment 347777
Attachment 347778
Attachment 347779
Attachment 347780
Gruß Steve
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 20.09.2020 18:42
Du musst nur das TSSM an das Steuergerät anlernen/Kennwort. Geh genau der Anleitung nach von SteveHD Seite 4 u. 5. Ganz wichtig Bike starten bevor du anfängst es anzulernen. Dauert eben 30 Minuten und du musst dabei bleiben wegen der roten Leute hast dann nicht viel Zeit. Ich habe mir immer die Stoppuhr auf meinen Handy laufen lassen.
Gruß Ralf
10053
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
53685
17.11.2025 13:53
von Rori
30.07.2025 20:03
von bios4
