Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): ABS-Leuchte geht nicht aus
Dr.bluff ist offline Dr.bluff · 6 Posts seit 08.12.2014
fährt: Night rod
fährt: Night rod
Neuer Beitrag 07.01.2015 21:20
Hallo,brauche einen Ratschlag. Hab am Wochenende das Hinterrad aus und wieder eingebaut. Seitdem leuchtet die Abs Kontrolllampe,warum? Kann mir jemand einen tip geben? Vielen Dank im vorraus
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 07.01.2015 21:32
Servus,
ich tip mal auf nen kaputten ABS Sensor, vieleicht is das Kabel defekt.....
Werden Fehlercodes angezeigt?
Was isses fürn Baujahr?
Gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
fährt: Night rod
fährt: Night rod
Neuer Beitrag 07.01.2015 21:50
Im Display zeigt er mir kein Fehler an. Was sollte denn da stehen? Die night rod ist bj2010. Aber am Einbau selbst kann man doch eigentlich nichts verkehrt machen ,oder? Hab leider beim ausbauen nicht richtig drauf geachtet wie der abs Sensor eingebaut war
Metal-Rider ist offline Metal-Rider · 1607 Posts seit 22.04.2013
1607 Posts seit 22.04.2013 aus München
Homepage von Metal-Rider
Neuer Beitrag 07.01.2015 22:08
Hinterrad?
Ich weiß jetzt nicht, ob das paßt und wie weit Du das Rad zerlegt hast, aber ich hatte sowas, als ich einen neuen Vorderreifen bekommen habe. Die beiden Seiten sind bei meiner Fat Bob optisch identisch, allerdings ist nur auf der einen Seite der Magnet (codiertes Lager) verbaut, der den ABS-Sensor beeinflußt. Also, Reifen runter und anders wieder aufgezogen, Rad umgedreht wieder eingebaut und es hat wieder funktioniert.
Das trifft natürlich nur zu, wenn Du die Anbauteile (Pulley, usw) entfernt hast und vielleicht das Rad auch falsch eingebaut hast. Wie gesagt, ich weiß nicht, ab das bei der Rod hinten überhaupt möglich ist, aber so als Idee.
Gruß Ecki
fährt: Night rod
fährt: Night rod
Neuer Beitrag 07.01.2015 22:19
Hab da nichts gemacht. Das Hinterrad ist nur draußen gewesen weil ich das felgenbett beklebt habe
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 07.01.2015 23:35
Servus,
bist du gefahren, oder steht das Bike seit dem Radauseinbau?
Weil, es muss über 16km/h gefahren werden das die ABS Leuchte ausgeht.
Is die Birne des Bremslicht in Ordnung?
Dann gibt es noch einen Steckverbinder fürs hintere ABS- Sensorkabel, prüfe den auf sicheren Sitz.
Das Handbuch hat 40 Seiten für ABS Fehlersuche.................
Gruss KW
fährt: Night rod
fährt: Night rod
Neuer Beitrag 08.01.2015 09:35
Gefahren bin ich schon und Bremslicht geht auch. Allerdings hab ich die Kabel von den lenkeramaturen gekappt weil ich den lenker gekürzt habe. Kann es auch daran liegen. Hab dabei ja auch das Label vom bremslichtschalter getrennt.
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 08.01.2015 12:21
Servus,
"Allerdings hab ich die Kabel von den lenkeramaturen gekappt "
Hast ja wieder zusammen gelötet oder?
Es könnte nun sein das die Datenverbindung zwischen den Modulen Schaden genommen hat.
Man müsste mal mit ner Diagnosesoftware drüber gehen.......
Gruss KW
HarleySchrauber ist offline HarleySchrauber · 10 Posts seit 13.05.2011
fährt: Keins
fährt: Keins
Neuer Beitrag 09.09.2020 10:26
hallo
Linke armarturen seite gibt es ein Oranges Kabel mit weißen streifen und das zweimal. Die sollte man nicht vertauschen !!!
gruß
Schimmy ist offline Schimmy · 11919 Posts seit 15.10.2015
11919 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 09.09.2020 11:33
zum zitierten Beitrag Zitat von HarleySchrauber
hallo
gruß
Moinsen Harleyschrauber,
Jetzt müsstest Du den interessierten Lesern nur noch erklären WARUM NICHT, und was DAS mit dem ABS zu tun haben soll.....Augen rollen
Anbei ein kleiner Ausschnitt aus dem Leitungsplan
Attachment 346955
fährt: Keins
fährt: Keins
Neuer Beitrag 09.09.2020 11:57
Das kann ich dir leider auch nicht mehr genau sagen!!!
hast du denn Irgendwelche fehlermeldung??
wenn ja, welche ?
Geht die ABS leuchte aus??
Oder leuchtet die wärend der fahrt?
Mondeo ist offline Mondeo · 9705 Posts seit 17.06.2015
9705 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 09.09.2020 12:00
In dem Thread wurde das letzte mal auf die Frage vor 5 Jahren geantwortet. Der Fragensteller hat auch die letzte Aktivität vor 3 Jahren hier im Forum getätigt! Ich glaube es interessiert ihn nicht mehr. Er schrieb auch das das ABS während der Fahrt leuchtet, Fehler kann und könnte er wohl nicht auslesen, er schrieb nur das das Display nix anzeigt? Und er hatte an den Kabeln der Armaturen rumgeschnippeltFreude
Neuer Beitrag 09.09.2020 14:57
wenn ja, welche ?
Ich habe KEINE Probleme mit dem ABS an meinem Moped, denn da ist gar kein ABS verbaut. fröhlich
Ich habe mich nur halt über Deinen Beitrag "aus dem Nichts" gewundert, der so gar nix mit
dem eigentlichen Thema zu tun hat......Augen rollen
FLS/S/L Slim: ABS Leuchte
von Slims 64
11.06.2025 20:09
von joe.sixpack
Suche Teile: Speichenfelgen forty eight mit ABS
von Mickeg
09.06.2024 16:52
von Mickeg
FLHC/S Heritage: Fendertip mit Leuchte ersetzen
von tza187
10.04.2023 17:18
von Its_CoolMan
