Tank innen reinigen
Hörbi ist offline Hörbi · 846 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
846 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 07.09.2020 16:15
Die 26 Jahre und längere Standzeiten hinterließen solche Ablagerungen vom Benzin.
Weis jemand womit man die schonend entfernen kann? Ich möchte da nicht mit Murmeln oder so entfernen.
Einfach einen Reiniger der einwirkt ohne die Zinkschicht zu beschädigen. Habe mal Petroleum eingeschüttet und warte nun. Aber evtl. kennt jemand was gutes.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 07.09.2020 16:25
Was aus dem Benzin kommt ist auch mit Benzin wieder löslich und wenn nicht dann macht es im Betrieb auch keine Probleme
Gruß Steve
Börnie ist online Börnie · 2155 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 07.09.2020 16:58
Zitronensäure
Gruss Börnie
aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 07.09.2020 18:22
Es löst sich im Benzin aber gelangt dann als gelbes
Zeug in den Vergaser. Schätze das ist nicht so gut. Deshalb wollte ich es entfernen.
Zitronensäure werde ich mal antesten.
Neuer Beitrag 07.09.2020 19:17
Ist der Tank verkalkt, oder warum willst Du Zitronensäure verwenden ?
Gruß, Franz
aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 08.09.2020 07:57
Nein, nicht verkalkt. Börnie empfiehlt es.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 08.09.2020 08:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Hörbi
dann lass es was stehen bis es sich löst und dann ablassen. Kannst ja auch mal ab und an mit einem Holzlöffel rühren
Gruß Steve
Chess ist offline Chess · 580 Posts seit 14.06.2016
fährt: Night Train + Dyna-Glide
Neuer Beitrag 08.09.2020 08:19
Ich hab Zitronensäure mit 5 Litern heißes Wasser in den Tank geschüttet, ( allerdings in ein Restaurationsobjekt) und es dann solange einwirken lassen, bis der Saft dann kalt wurde. Die Geräusche aus dem Tank waren gruselig großes Grinsen , das Ergebnis Absolut zufrieden stellend !
Ich bin NICHT schwul; und das ist auch gut so !
Auspuff glüht innen drin
von HermanoAlv
17.05.2025 10:49
von Crz
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Loch im Tank durch Riemen Rev1250 (Mehrere Seiten 1 2)
von sioh4
26
16927
01.04.2025 19:20
von Scirocco
von JCLDU87
05.10.2024 10:36
von JCLDU87
