Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Iron nach Start unruhig und springt nicht mehr an
nrspiti ist offline nrspiti · 124 Posts seit 14.04.2014
fährt: 883 Iron
124 Posts seit 14.04.2014 aus Berlin
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 05.09.2020 12:48
Alles mal auf null setzen.
1 Batterie laden
2 neue Sicherungen besorgen
3 Fehlerspeicher auslesen
4 Hauptsicherung mal über Nacht ziehen
5 Startversuch
6 Fehlerspeicher auslesen
PS die Starterrelais gibt es bei Louis für 3 € also die auch mal neu
Batterie frisch geladen.
Beide Relais auf schalten und Durchgang mit Multimeter geprüft. Sind beide in Ordnung.
Fehlerspeicher Leer bzw. Noresp. Mit Killswitch On.
Hab in einem USA Forum gelesen, dass es bei der Sportster oft Probleme mit der Pumpe oder Tankgeber gibt. Das diese den erforderlichen Druckaufbau nicht mehr schafft. Eventuell besteht ja da, dass Problem.
bei Zündung an pfeift und brummt sie in unterschiedlichen Tönen und man hört es wie bei einem Brunnen Pletchern. Das ist nicht normal.
vielleicht fehlt der Druckaufbau und deshalb läuft die Ecu nicht an ? 🤔
Mein nächster Schritt ist die Pumpe ausbauen und mal im Waschbecken laufen lassen. Eventuell riss in der Leitung oder irgendwas undicht. Filter verstopft was auch immer. Dann neue Pumpe für 50 aus der bucht und gucken was passiert. Als letztes bleibt echt nur ecu übrig...
ixh habe alle Stecker gelöst und Kontakte geschmiert vom gesamten Kabelbaum.
Nockenwellensensor sah augenscheinlich ok aus. War nur bisl. Öl drauf aber Dichtung sieht gut aus und kein Dreck drann.
Ich habE laut flußdiagram alle Leitungen überprüft. Alles in Ordnung.
Steph@n ist offline Steph@n · 368 Posts seit 17.11.2012
fährt: 2009er XR1200
Neuer Beitrag 05.09.2020 13:15
Ist das so geschaltet das ohne ausreichenden Benzindruck kein Zündfunke kommt?
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 05.09.2020 13:32
Ich weiß kann ich mir auch eigentlich nicht vorstellen...
aber was kann man sonnst machen ? ??
bei 13.000 km ecu defekt wäre ja der oberkracher 😡.
Das komische ist der Verlauf der letzten Tour..
kurz zum umparken angesprungen alles ok.50 Meter
10 min  später dann richtig losfahren..angesprungen, sehr unruhiger Motorlauf MIL angegangen.. angehalten aus gemacht. Kurz gewartet... seit dem keine MIL und kein anspringen... keine Fehler im diag 🤷‍♂️
wolf_t ist online wolf_t · 662 Posts seit 01.08.2013
aus Roth, Mittelfranken
fährt: 2003 Electra Glide
Neuer Beitrag 05.09.2020 14:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Steph@n
Die Kraftstoffpumpe fördert Kraftstoff zu den Einspritzdüsen.
Im Druckregler (rein mechanisch, im Tank) wird der Systemdruck (55-62 PSI) geregelt.
Überschüssiger Kraftstofffluss wird über den Druckregler in den Kraftstofftank umgeleitet.
Eine andere "Überwachung" des Drucks sehe ich nicht.
Attachment 346615
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 05.09.2020 16:01
Hast Du Dir schon mal den Filter und Siebe in der Kraftstoffpumpe angeschaut?
Es könnte auch der Druckregler sein den kann man einfach wechseln.
man müsste den Druck messen um genaueres sagen zu können
Gruß Steve
Neuer Beitrag 05.09.2020 16:15
Würde also bedeuten, es muss funken wenn Spule und Steuergerät i.o. sind.
Es sollte mal geprüft werden, ob die Einspritzventile, beim Startversuch, überhaupt angesteuert werden.
Weil wenn die Kerzen trocken bleiben steht entweder kein Druck an den Einspritzventilen an, oder sie öffnen halt nicht.
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 05.09.2020 16:19
Die meisten Kopfschmerzen bereitet mir das nicht aufleuchten der MIL , hab grade ne Stunde im Netz gesucht und keinen einzigen Beitrag dazu gefunden.
immer nur das sie im Betrieb angeht aber nicht das sie komplett aus bleibt
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 05.09.2020 16:23
Um sicher zu gehen Du meinst mit Mil die Gelbe motorkontrollleuchte
Attachment 346624
Gruß Steve
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 05.09.2020 16:24
ja genau die Motorkontrollleuchte
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 05.09.2020 16:27
Die ist ja für Elektronik Probleme gedacht
Bei der Wow Tachoprüfung leuchtet die auch nicht auf?
Attachment 346633
Gruß Steve
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 05.09.2020 16:37
bei der wow tacho Prüfung leuchtet
MIL
schlüssel für ews
neutral
Batterie
tachonadel schlägt einmal aus
Kraftstoff stand niedrig leuchtet nicht!
______________________________
Bei zÜndung regulär ...
alarm piept kurz für entschärft
Keine MIL
neutral an
Öldruck anzeige an
keine krafttoff Anzeige Reserve Anzeige
alles komplett aus , außer die Hintergrund Beleuchtung
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 05.09.2020 16:40
Hintergrundbeleuchtung des Tacho geht auch bei Stellung Nebenverbraucher ACC
schau Dir mal die komplette Verkabelung des Tacho an Rücksteller Knopf usw. nichts das dort ein Kabelbruch ist oder ein Kontakt weggetaucht oder gebrochen ist
Gruß Steve
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von SteveHD am 05.09.2020 16:56.
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 05.09.2020 17:07
ZU 1 : Ja
zu 2 : hab ich schon gemacht.
ich hab sogar den Kabelbaum zum tacho entwickelt und die Kabel überprüft alles ok.
ich habe nur ein einziges Kabel verlängern müssen weil der tacho auf der seite ist. Das Kabel ist aber in Ordnung und sie lief ja auch so etliche 1000 km.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 05.09.2020 17:11
Wie hast Du das Kabel verlängert? gelötet oder Stecker
Gruß Steve
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 05.09.2020 17:28
https://youtu.be/Dne0tPLavkc
Hier mal ein Video
10069
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
53697
17.11.2025 13:53
von Rori
30.07.2025 20:03
von bios4
