Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200NS Iron: Kupplungsseil Führungslasche ohne Maske
Avatar (Profilbild) von stainless
stainless ist offline stainless · 211 Posts seit 23.05.2020
fährt: XL1200NS, 2020
Neuer Beitrag 03.09.2020 21:44
Hallo zusammen!
Habe bei meiner Iron 1200 die Maske abmontiert und nun keine Führungslasche mehr für den Kupplungsbowdenzug.
Zwar etwas ähnliches gefunden, aber keine Ahnung, ob das auch bei meinem Schirm vom Scheinwerfer passt.
Ist der "Clutch Cable Guide" von der 1200 Custom. Auch nicht ganz ersichtlich, wie der montiert ist.
Jemand eine Idee was ich hier verwenden kann, damit der Schirm vom Scheinwerfer nicht abgeschabt wird?
DéDé ist offline DéDé · 5133 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 03.09.2020 21:48
Kupplungszug innerhalb des Lenkers verlegen und dann nach außen laufen lassen - wenn Du es schraubtechnisch kannst.
Nimmt auch noch Spannung aus dem Zug beim Lenken, und die Kupplung lässt sich präziser einstellen
Neuer Beitrag 03.09.2020 22:44
Habe mir etwas Zeit genommen, deinen Tipp zu durchdenken, aber weiss nicht genau was Du meinst.
Meinst Du bei "innerhalb des Lenkers" im Lenkerrohr, oder von hinten nach vorne durch die Gabelbrücke?
Moos ist online Moos · 15235 Posts seit 27.11.2010
15235 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 03.09.2020 23:10
Im Lenkerrohr scheidet def. aus. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 03.09.2020 23:14
Eben. Sollbruchstelle möchte ich mir keine machen.
Aber vielleicht habe ich es ja nur falsch verstanden.
Neuer Beitrag 04.09.2020 07:32
ok, ok...
ich meinte den Zug zwischen der oberen Gabelbrücke und dem Tank verlegen, etwa im Bereich der vorderen Tankbefestigung vorbei, so dass er im hinteren Bereich (zum Tank hin) des Lenkers verläuft, natürlich nicht durch den Lenker hindurch. An der Tankschraube könntest du ihn mit einer gummierten Schelle fixieren
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4055 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 04.09.2020 09:19
zum zitierten Beitrag Zitat von stainless
Es ist ein Gewinde an der Unterseite des 1200er Custom "Schirmchens" vorhanden. Daran wird der Clutch Guide befestigt.
Neuer Beitrag 04.09.2020 13:28
ok, ok...
Verstehe nun wie Du meinst. Werde es mir mal ansehen und probieren, ob der Zug dafür nicht zu lange ist. Danke! 👍
Neuer Beitrag 07.09.2020 21:09
Habe das am Wochenende probiert und es funktioniert natürlich. Für mich persönlich aber keine Lösung, da der Zug einfach viel zu lange ist und innerhalb des Lenkers sehr seltsam wirkt.
Neuer Beitrag 10.09.2020 18:09
Habe nun die linke Schraube des Schirmes (5/16-18 X 1-1/2) gekürzt, um so auch die unterseite des Gewindes, in der oberen Gabelbrücke, nützen zu können.
Schweissdragt gebogen und eine "Muffe" aus einem Stück Rundstahl gesägt/geschliffen.
Getaucht in Flüssiggummi und mit einer weiteren Schraube (5/16") von unten an die obere Gabelbrücke geschraubt.
Nun mal sehen, wie witterungsbeständig und abriebfest der Flüssiggummi tatsächlich ist.
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Ape Hanger und Maske auf der FXLRS
von silverfox
06.11.2022 11:41
von LokisRache
Biete Teile: V-Rod Maske mit Scheinwerfer
von MrT
21.10.2020 06:27
von MrT
