FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Startet nicht
Schimmy ist offline Schimmy · 12118 Posts seit 15.10.2015
12118 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 31.08.2020 15:46
zum zitierten Beitrag Zitat von GüDo
Gute Frage, kläre ich im laufe der Woche beim Schrauber. Weiß nicht wie oder was Sie aussagen.
Das kannste auch selbst.
WIE steht HIER ; WAS sie bedeuten z.B. HIER
GüDo ist offline GüDo · 10 Posts seit 30.08.2020
fährt: FLHR, 2010
fährt: FLHR, 2010
Neuer Beitrag 31.08.2020 16:09
Klasse,
danke versuche ich sobald wie möglich. Melde mich mit den Resultat.
fährt: FLHR, 2010
fährt: FLHR, 2010
Neuer Beitrag 01.09.2020 20:16
Moin
Habe die Anleitung abgearbeitet. Einige Unterschiede sind zwischen der Anleitung und der Anzeige aufgetreten.
Im Tacho erscheint nicht PSC, sondern DIAG. Die nächste Anzeige zeigte P S SP b. Bei SP trat ein Fehlercode auf (b1006). Dieser Code war in der Anleitung nicht angeben. Habe ich später in einer weiteren Anleitung auf g-homeserver.com gefunden: Spannungsüberhöhung in der Leitung der Nebenverbraucher. Wenn das Steuergerät dadurch abschaltet, macht der Fehler Sinn. Wie kann mann es wieder starten?
Es scheint je nach Ausführung der Maschine ein septarates Fehelerprotokoll zu geben?!
Vielen Dank für die Tips, Shimmy
GüDo
Neuer Beitrag 01.09.2020 21:23
Moin
GüDo
N´Abend,
Der DTC (Diagnostic Trouble Code) b1006 wirft jetzt ein ganz anderes Licht auf die Problematik mit Deinem Moped.
Habe gerade mal in einem anderen Werkstatthandbuch nachgelesen, unter welchen Umständen dieser Fehler auftritt.
Gem. dieser Beschreibung erscheint b1006, wenn die (Lade-)Spannung, die von Lichtmaschine bzw. Regler zur Batterie
kommt, länger als 5 Sekunden einen Wert von 16V überschreitet (normal sind maximal 14,4V).
Leider macht das mir vorliegende WHB keine Angaben darüber, ob sich dann das ECM "sicherheitshalber" abschaltet,
um größere Schäden zu vermeiden, aber vielleicht kann ja jemand anderes aus dem Forum dazu etwas sagen.
Weiterhin empfiehlt das WHB den Trouble Code zu löschen (wie das geht hast Du gelesen ? ? ?), das Motorrad zu starten
und die Ladespannung an der Batterie (bei 2000 u/min) zu überprüfen. Die darf nicht größer als die erwähnten 14,4V
sein. Ist der Wert größer, so liegt das Problem u.U. am LiMa-Regler.
P.S.: Zur "Fehlerdiagnostic"....
Du hast Recht... mittlerweile gibt es - je nach Modell und Baujahr - recht unterschiedliche Anzeigen im Tacho, und auch
die Anzahl ( gerade beim M8 ) bzw. die Bezeichnung der Fehlercodes hat sich im Laufe der Jahre doch sehr verändert.
Vielleicht setze ich mich mal in einer ruhigen Minute hin und schreibe mal ein update zu den Anweisungen in der FAQ-Rubrik.
fährt: FLHR, 2010
fährt: FLHR, 2010
Neuer Beitrag 02.09.2020 09:49
Moin Shimmy,
vielen Dank für die Ausführungen.
Die Reglerspannung hatte ich im Zusammenhang mit einer Auffälligkeit an meiner Batterie geprüft, sie liegt über 14,0 V -bei 3000U- , also ok. Bei meiner Batterie bricht beim Starten die Spannung auf ca 6 V zusammen (hört sich dann an, als wenn der Startvorgang unterbrochen wird), ansonsten ist sie ok. Das Startverhalten hat Sie auch im neuen Zustand schon gehabt, obwohl cca bei 350A liegt. Werde einmal eine mit größerem Kaltstrom-Verhalten besorgen , denke an AGM, die über 400A haben soll.
Zurück zu Fehler:
Stellt sich die Frage, ob der Regler einen sporadischen Defekt haben kann. Ich werde die Sache an dem Punkt weiter beleuchten.
Übrigens:
Es ging in dem Chat auch einmal um den Zündschalter (großer Knebel). Das Schalterunterteil ist ein Einzelteil, ist aber anscheinend schlecht zu bekommen. Habe bei Wild bike einen kompletten Schalter für unter 50€ gesehen und bestellt. Mal schauen was da ankommt.
Scheun Dag noch!
Neuer Beitrag 02.09.2020 10:29
Fakt ist: Dieser Fehler ist - wann auch immer - einmal aufgetreten. Ob das jetzt in dem Moment der Fall war, als
Dein Moped nicht mehr starten wollte, lässt sich heute leider nicht mehr nachvollziehen. Möglicherweise ist er
aber der Grund dafür, dass Deine Batterie nicht mehr die Leistung bringt, die sie eigentlich haben müsste....Augen rollen
350A sollten eigentlich locker reichen, um den Motor durch zu drehen.....
Einen Nachbau des Zündschlosses hättest Du auch HIER bekommen können. Problem ist halt, dass Du dann zwei
unterschiedliche Schlüssel brauchst / hast (1x Zündschloss ; 1x Lenkschloss) unglücklich
fährt: FLHR, 2010
fährt: FLHR, 2010
Neuer Beitrag 02.09.2020 11:32
Moin noch mal,
Zündschalter:
Beim Original kannst Du den Schaltansatz über einen Sprengring vom Knebel trennen. Gut zu wissen, das es noch günstiger geht, wahrscheinlich auch schneller über die von Dir genannte Quelle.  Der Plan ist bei dem Teil nur den Schaltansatz zu nutzen. Ich werde berichten.
Batt.
Muss mich korrigieren, die Batt. hat cca 390 A (Motobatt MBTX30UHD). Lt WHB sind 370A gefordert. Bei meiner Maschine habe ich leider schon einige Dinge erlebt, die nicht normal sind. Nach Jahren kommt heraus, das sie einen Kick von der Seite gehabt haben muss. Habe schon Kupplung mit Korb (nach ca 50Tkm) und Getriebe (nach 80Tkm) austauschen lassen müssen . Teurer Spaß. Vielleicht geht hier auch etwas auf dieses Konto.
Bis danne
von Nightrider
42
28339
07.08.2025 09:37
von Nightrider
Alle XL 883: Batterie gewechselt startet nicht mehr Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Motorrad-Jones
51
40008
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
14509
19.03.2023 18:34
