Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: BoomBox GTS WHIM Headsets Harley
Bantoue ist offline Bantoue · 149 Posts seit 04.01.2019
fährt: FLHTK 2019
fährt: FLHTK 2019
Neuer Beitrag 26.07.2020 13:24
Ich habe ein ganz kurzes USB Kabel mit abgewinkeltem Lightning Stecker. Damit passt das IPhone in das USB Fach rein.
Daniel S. ist offline Daniel S. · 133 Posts seit 27.04.2011
aus Stuttgart
fährt: Night Rod Special, Street Glide Special
133 Posts seit 27.04.2011 aus Stuttgart
Neuer Beitrag 26.07.2020 15:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Bantoue
Danke dir,
welches iPhone hast du da noch reingestopft bekommen?
fährt: FLHTK 2019
fährt: FLHTK 2019
Neuer Beitrag 26.07.2020 17:08
Sonst hatte ich immer das SE dafür als zweit Telefon genommen. Jetzt  habe ich nur noch das XS.
aus Stuttgart
Neuer Beitrag 30.08.2020 10:26
zum zitierten Beitrag Zitat von horsberg
Im iPhone IOS gibt es in den Einstellungen => Allgemein => CarPlay => (Mein Auto) Boom! B0X GTS => die Option CarPlay im Sperrzustand
danach sollte es nicht mehr erforderlich sein das iPhone beim Anschließen zu entsperren. Das mache ich beim ersten Anschließen übrigens auch nicht. Somit schließe ich diese Einstellung als Fehlerursache aus. Trotzdem vielen Dank für den Hinweis. Ich bin allerdings in der Ursachenforschung  auch noch nicht weiter gekommen.
Hallo Andreas,
bist du mit den Eigenarten von CarPlay weiter gekommen?
Was mir aufgefallen ist und nervt, ich kann bei Zündung an, das CarPlay mit allen Funktionen nutzen, starte ich dann aber den Motor, bricht die Auswahl und Darstellung aller Menüpunkte außer dem Musikstream ab. Ich habe dann auch keine Möglichkeit gefunden, außer bei laufendem Motor das Kabel vom iPhone zu trennen und wieder zu stecken um den Menüpunkt CarPlay wieder zu bekommen.
Diese Prozedur muss ich leider bei jedem Motorstart wiederholen.
Hast du oder jemand anderes hier, diesbezüglich etwas Neues rausgefunden?
MFG
Daniel
fährt: FLHTK 2019
fährt: FLHTK 2019
Neuer Beitrag 30.08.2020 11:52
Also diese Phänomen habe ich nicht. Das einzige was bei mir ist, dass er den aktiven Titel nicht mehr anzeigt sondern nur noch ..
wenn man den Track wechselt funktioniert alles wieder richtig.
aus Stuttgart
Neuer Beitrag 30.08.2020 20:01
Scheint dann vielleicht beim Motorstart sich irgendwas zurück zusetzen, so dass ich danach die Kabelverbindung nochmal erneuern muss.
Kann mir jemand noch das ausgegraute Kopfhörersymbol erklären?
Mein „Harley“ Sena 20s ist verbunden (mit WHIM), Naviansagen laufen auch darüber und Musik über die Harley Boxen.
Attachment 346220
Attachment 346221
CoolFire ist offline CoolFire · 1 Post seit 07.07.2017
fährt: Harley Davidson CVO SG
1 Posts seit 07.07.2017
Neuer Beitrag 08.09.2020 08:03
Hallo Leute!
Ich fahre eine 2019er CVO SG und bei mir ist das WHIM ab Werk bereits verbaut.
An sich funktioniert soweit alles problemlos, inkl. Car-Play. Allerdings habe ich auch dieses Phänomen, dass wenn ich die Zündung oder den ACC-Mode einschalte und mein IPhone XS einstecke Car-Play erkannt wird, aber wenn ich dann den Motor starte, ist Car-Play verschwunden...
Habe die neueste GTS Software drauf und in den Einstellungen vom Handy habe ich auch Car-Play im Sperrzustand aktiviert. Headset ist ein Sena im Shoei Neotec II, welches nur mit dem Bike verbunden ist (nicht mit dem Handy).
In dem Moment, wenn der Motor startet, wird das Display des GTS dunkel und geht nach dem Start wieder an. Hier scheint sich dann die Car-Play Verbindung zu verlieren.
Ich muss dann den Stecker vom Iphone ziehen, einen Moment warten und wieder einstecken, dann ist Car-Play wieder aktiv.Sehr nervig sowas… hat jmd hierzu eine Idee woran das liegen kann, bzw. wie man dieses abstehen könnte?Werde als nächstes mal die Software vom WHIM aktualisieren. Könnte mir vorstellen, dass, da ja eine der Voraussetzungen von Car-Play ein verbundenes Headset, bzw. Micro, ist, evtl. das GTS nicht checkt, dass ein Micro da ist…Vielen Dank und viele GrüßeLars
aus Stuttgart
Neuer Beitrag 08.09.2020 09:08
zum zitierten Beitrag Zitat von CoolFire
Hallo Leute!
.......Werde als nächstes mal die Software vom WHIM aktualisieren. Könnte mir vorstellen, dass, da ja eine der Voraussetzungen von Car-Play ein verbundenes Headset, bzw. Micro, ist, evtl. das GTS nicht checkt, dass ein Micro da ist…Vielen Dank und viele GrüßeLars
Hallo Lars,
Mir geht’s ja genau so, bin gespannt ob dein/ ein Update etwas bringt. Ich hatte vorherige Woche vom Händler eine Antwortmail zurück erhalten, es wäre ein allgemeines Software Update verfügbar, welches ja vielleicht mein Problem lösen könnte. Ich weiß aber noch  nicht, für welche Komponente es ist.
Melde dich doch nochmal bitte, wenn du Erfolg hast.
Danke
gruss Daniel
Avatar (Profilbild) von zaubermann
zaubermann ist offline zaubermann · 20 Posts seit 20.06.2011
fährt: FXST 2001
fährt: FXST 2001
Neuer Beitrag 02.05.2024 19:29
ich habe genau die gleichen Probleme mit Carplay. Hat da jemand schon ne Lösung gefunden?
weiterhin hätte ich noch ne Frage an euch…. Und zwar habe ich heute versucht ein zweites Cardo Packtalk mit der Boombox zu verbinden um mit meiner Sozia zu quatschen. Die Verbindung klappt, aber die Communikation mit der Sozius funktioniert null. Die Lautstärke der Stimmen sind extrem hoch und ich kann ni x verändern…. Weder an der Boombox noch am Cardo. Sehr komisch. Ich dachte das wäre alles Kompatibel und kann mit der BoomBox gesteuert werden😳
wie muss das alles richtig gekoppelt, gepaart und was weiß ich was😖😀
schon mal Merce für eure Hilfe!
Gruas Mike
102718
24.05.2026 17:21
von Falk
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
