Anlasser - welcher Typ ist das?
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2640 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 24.08.2020 16:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Bombenleger
1000 danke für die antworten.
ich weiß welcher anlasser das ist, welche teile ich prüfen musss und mehr
noch ne schöne restwoche
ws
… und dann so eine Antwort :-(
Avatar (Profilbild) von Bombenleger
Bombenleger ist offline Bombenleger · 53 Posts seit 17.03.2019
fährt: FL & HYM821SP
Neuer Beitrag 24.08.2020 17:38
zum zitierten Beitrag Zitat von 92FatBoy
ws
Was ist an meiner antwort  denn :-(   ?
Ich habe mich bedankt für die antworten die ersten sogar direkt beantworted bzw kommentiert.
ich habe die info bekommen welchen anlasser ich habe (dafür habe ich gedankt)
ich weiß was ich zu tun habe, erst prüfen dann fixen bzw tauschen
und ich habe eine freundliche grußfloskel  am ende abgegeben
wenn du nun unbedingt etwas negatives in meinen worten sehen willst.. bitte, dann kann ich dir leider nicht helfen.
grüße
ws
springerdinger ist offline springerdinger · 5463 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 24.08.2020 17:42
Du hast das Wort "jetzt" nicht eingesetzt.Augenzwinkern
Neuer Beitrag 24.08.2020 18:16
Das habe ich mir auch gedacht !
Man möchte nicht glauben, was so ein unscheinbares Wörtchen ausmachen kann.
Neuer Beitrag 24.08.2020 19:27
danke an springerdinger und REMCM, - JETZT stimmt ... trotzdem ist noch zeit für ein augenzwinkern geblieben anstelle mich zu steinigen, danke
das JETZT oder NUN hätte alles viel leichter gemacht und mich vom pranger ferngehalten... nun muß ich mich besser anstrengen sonnst wird mir nicht mehr geholfen...was ich dann sehr bedaueren würde
gerne halte ich die gemeinde auf dem laufenden was der überholte bzw erstzte anlasser aus dem technischen problem macht
cheers
ws
der_Lonewolf ist offline der_Lonewolf · 538 Posts seit 13.11.2017
aus Arzberg (Ostelbien)
fährt: some different, but ... too many for one ass.
538 Posts seit 13.11.2017 aus Arzberg (Ostelbien)
Neuer Beitrag 24.08.2020 20:46
Das Wörtchen jetzt wurde schon erwähnt. Augenzwinkern
Habe ich zu spät gelesen.
Die Werbung ließ mich nicht weiterscrollen in der Annahme das Ende des freeds erreicht zu haben.
Das Leben ist wie eine Zugfahrt, es steigen Leute ein und es steigen Leute aus.
Nur ganz wenige fahren von Anfang bis Ende mit dir.
Neuer Beitrag 08.09.2020 20:46
Nabend auch,
wie steht es mit meiner anlasser geschichte:
der eine wird bestimmt sagen, war doch klar... sach ich doch... was für ne frage..... aber eventuel wird in 14 jahren mal jemand vor den selben fragen stehn und die suche benutzen
wie >springerdinger< & >hp500< richig vermutet haben ist es der anlasser OEM 31553-90 A (oder auch andere buchstaben) ist für big twin Bj89-93
OEM 31553-94B ( für Bj 94-05) würde auch gehen, gleicher flansch aber die steckachse ist dünner ( US10) und kürzer 5-1/4"
OEM 31553-90 A hat eine 1$" dicke achse und ist auch mit 5-1/2" etwas länger
ob ich den  OEM 31553-94B mit der passenden Achse und angepassten innenleben (fedren/ritzel usw) auch hätte verwenden können... weiß ich nicht.
jedenfalls dreht jetzt alles wieder...
nun rauskriegen, warum der vergaser keinen sprit durchlässt.... und dann läuft´s wieder
danke für die hilfen
cheers
ws
Neuer Beitrag 09.09.2020 08:08
Als erstes würde ich den spritfilter säubern und den Versager im Ultraschall baden lassen.
Neuer Beitrag 09.09.2020 09:55
Ich würde als erstes den Benzinhahn abziehen, und schauen ob der Spritfluß bei geöffnetem Benzinhahn korrekt gegeben ist.
Wenn ja, dann könnte auch der Schwimmer in geschlossener Stellung hängen. Oft helfen da schon einige angemessene Schläge auf die Schwimmerkammer.Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von jgarner
jgarner ist offline jgarner · 118 Posts seit 13.02.2008
fährt: US Cycles Evo FLST
Neuer Beitrag 09.09.2020 10:34
Nabend auch,
cheers
ws
Ich hatte auch den 89-93 A Anlasser drin, nach defektem Gehäuse, habe mir einen gebrauchten gekauft, eingebaut, und dann festgestellt das die Steckachse nicht passt.
Alles wieder ausgebaut und eine dünnere Achse für 94-05 B bestellt.  Das Gewinde passte zwar auch nicht 100% (lag evtl. am gebrauchtem Anlasser) konnte ich aber nachschneiden.
Auf jeden fall funktioniert alles wieder und kann sagen das der B Anlasser mit passender Achse (am Innenleben musste ich nichts ändern) auch passt.
Neuer Beitrag 09.09.2020 16:26
Ich meine natürlich den "Schlauch" vom Vergaser (vom Benzinhahn kommend) abziehen!Augenzwinkern
Neuer Beitrag 10.09.2020 12:06
moin
habe natürlich seinerzeit schon filter & schlauch geprüft :-) , ester Amtshandlung, ähnlich wie zündfunke wenn´s nicht startet...
düsen gereinigt, schwimmer&kammer gecheckt = OK
membran beschleunigerpumpe.... mmmh, die sah nicht sehr OK aus .. neue ist besorgt... wird am WE verbaut wenn ich´s in die halle schaffe
Anyhow, erst mußte das anlasser ding gelöst sein... ist es
für den vergaser, wenn ich nicht weiterkomme, mache ich ne neue hilfe-diskussion auf (trotzdem danke für die spontan eingeflogenen tips)
schläge auf die schwimmerkammer.... als Holzfäller habe ich  angst vor meinem hammerfeingefühl :-)
so, noch n paar handvoll stunden schaffen und dann einem schraubenden wochenende entgegen fiebern
cheers
ws
880410
18.07.2025 16:13
von gkroadking
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Ich finde das Blinkerrelais nicht TC96
von Marius.Black88
26.05.2025 18:05
von Marius.Black88
21.05.2025 16:28
von Schneckman
