Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Zodiac Brain Box vs. Softail (1999)
Avatar (Profilbild) von MrWallace
MrWallace ist offline MrWallace · 14 Posts seit 27.07.2020
fährt: Evo‘99 // FXE‘76
Neuer Beitrag 18.08.2020 14:26
hat hier jemand schon Erfahrungen mit dem Verbau einer Brain Box von der Fa. Zodiac gemacht?
Diese möchte ich gerne in meiner Softail verbauen, bzw habe dies schon mal fliegend verdrahtet.
Die Anleitung auf der Zodiac Seite ist recht dünn:
https://zodiac.nl/docs/instructions/741399.pdf
Das die Taster gegen Masse schalten habe ich schon gesehen. (und bereits umgesetzt)
Aber wie verhält es sich mit den Ausgängen für Scheinwerfer, Blinker, Hupe etc.
Schalten diese ebenso gegen Masse oder (analog zu der m Unit von motogadget) schaltet die Box 12V.
Der Schaltplan auf der Zodiac ist hier leider nicht eindeutig.
Das Problem was ich habe ist, die Verschaltung einer Scheinwerfer H4 Birne:
- verschalte ich dies als würde die Box 12V schalten , messe ich einen Kurzschluss auf meinen geschalteten 12V (KL_15)
- schalte ich 12V auf GND des Scheinwerfer und nehme an , dass die Box die Ansteuerungen Lo_Beam // Hi_Beam nach Masse schaltet passiert nicht, bzw wird keine Lampe geschalten
Evtl hat jemand von euch solch eine Box bereits verbaut und kann mir helfen.
Der Kundendienst von Zodiac meinte nur, wenn ich Probleme beim lesen der Schaltung habe, solle ich mich an eine Werkstatt wenden....
Vielen Dank im Voraus.
VG,
Stephan
Schimmy ist offline Schimmy · 12755 Posts seit 15.10.2015
12755 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 18.08.2020 15:59
Moinsen Stephan,
Diese Box kenne ich nicht (warum hast Du Dir denn diesen "Exot" ausgesucht ? ? ?), aber ich gehe mal ganz stark davon aus,
dass auch diese Box die Batteriespannung bei Betätigen des Hupenknopfs, der Blinkertaster usw. durchschaltet. Beim Scheinwerfer
wird es wohl so sein, dass die Box auf "Hi Beam" schaltet, sobald auf dem ROT/WEISSEN Kabel Spannung ist.
Schließe an der Box - falls noch nicht geschehen - doch zuerst einmal Zündungs + (Pin 1) und Scheinwerfer +(Pin 2),sowie Masse provisorisch an.
Dann sollte an Pin 4 (Low Beam) ebenfalls Spannung zu messen sein. Wenn Du jetzt auf Pin 10 (Hi/Lo Switch) Spannung gibst, sollte
an Pin 4 KEINE Spannung mehr sein, sondern statt dessen an Pin 3 (Hi Beam).
Spannung an Pin 11 (Horn) sollte dafür sorgen, dass an Pin 6 Spannung zu messen ist ; Gleiches gilt für die Blinker (Pin 12 schaltet
Pin 7 / Pin 13 schaltet Pin 8 ). Mit Letztgenannten würde ICH mal beginnen...... cool
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 18.08.2020 16:12.
Neuer Beitrag 20.08.2020 09:39
Servus Jo,
danke für den Input.
Danke für den Input. Habe die letzten tage nochmal gemessen und probiert. Die Logik dieser Box erschließt sich mir nicht zu 100% und der Kundendienst ist alles andere als hilfreich. Ich schick das Ding wieder zurück und geh wieder auf motogadget. Ist zwar von den Maßen etwas größer, aber mit einer verständlichen Einbauanleitung von 90 Seiten und einen Kunden Service der einem auch hilft und nicht nur auf Werkstätten verweist. Nie wieder Zodiac kann ich nur sagen.
VG,
Stephan
Neuer Beitrag 20.08.2020 10:11
zum zitierten Beitrag Zitat von MrWallace
Servus Jo,
VG,
Stephan
@MrWallace
Kennste schon die Teile von diesem Anbieter ? ? ?
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
