Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Iron nach Start unruhig und springt nicht mehr an
nrspiti ist offline nrspiti · 124 Posts seit 14.04.2014
fährt: 883 Iron
124 Posts seit 14.04.2014 aus Berlin
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 16.08.2020 11:10
Ich vermute der Fehler kam von ab und ranmachen bei der Fehlersuche.
die Antenne habe ich bereits eingesprüht, Strom kommt auch beim Kabel an und wie gesagt der Fehlerspeicher bleibt ja leer grade...
Hab schon paar mal Zündung aus an gemacht ,es kommt nur das Schärfen / entschärfen der Alarmanlage sonnst passiert nix....
Außerdem reagiert mein tacho mit dem roten Schlüssel Symbol wenn ich bei Zündung an die Antenne rein raus stecke...
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 16.08.2020 11:16
Alles mal anschließen und dann entschärfen und die Hauptsicherung ziehen für ein paar min. Also reset durchführen und dann mal probieren
Gruß Steve
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 16.08.2020 11:42
Hab ich probiert, bringt nix.
Auch Batterie wechsel vom fob hat nix gebracht
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 16.08.2020 11:51
Was auch merkwürdig ist, wenn Tank komplett leer ist.
müsste er dann nicht das auch im Tacho anzeigen mit dem Symbol für tanken ?
Ich hab die ganzen Zeit das Gefühl, dass es was mit pumpenanlage zu tun hat...
Des Weiteren ist mir grade eingefallen, wenn ich die Diagnose starte steht beim ersten Buchstaben " noresp. Dann none ,..
obwohl killschalter bei Diagnose auf On steht.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von nrspiti am 16.08.2020 12:51.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 16.08.2020 13:11
Noresponse
Deutet wieder auf den Fehlercode. U1016 hin keine Kommunikation zwischen Tacho und Steuergerät.
funktioniert elektrisch sonst alles? Alle Lichter Bremslicht......?
Gruß Steve
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 16.08.2020 13:15
Ja alles geht , alle Lichter usw...
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 16.08.2020 13:16
Alle steckverbindungen mal überprüft
Gruß Steve
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 16.08.2020 13:26
Ja ich habe untern dem tank alle Stecker überprüft , alles in Ordnung. Keine Korrosion erkennbar oder ähnliches...
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 16.08.2020 13:31
Also nach Stecker ab Stecker ran gucken usw....
steht jetzt so bei mir im tacho
P no rsp
S none
Sp none
T no resp
B no resp
Tachobeleuchtung funktioniert sowieso rote Schlüssel Symbol und die anderen leuchten wenn ich in diag Modus gehe auch die Nadel dreht 1x voll aus.
nur die tankanztankanzeige led leuchtet nicht...
Ist der Schwimmer dann defekt in der Pumpe ?
Hab mal die Kerze ausgebaut und gegen Masse gehalten, es kommt kein Funke....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von nrspiti am 16.08.2020 14:08.
wolf_t ist online wolf_t · 662 Posts seit 01.08.2013
aus Roth, Mittelfranken
fährt: 2003 Electra Glide
Neuer Beitrag 16.08.2020 15:47
Hast du mal am Systemrelais Pin 87 gemessen?
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 16.08.2020 16:05
zum zitierten Beitrag Zitat von wolf_t
ja also mit Zündung an und Relais knapp 12 Volt
ohne Relais 0,32 v
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 16.08.2020 16:42
Übrigens was seit grade eben dazu gekommen ist :
Nach dem ich den Sicherungskasten abgebaut habe und von hinten an allen Kabeln gerüttelt habe und wd40 hört man jetzt beim Kill Switch Schalter umlegen ein klicken... das war vorher nicht zu hören...
vorher war der Schalter tot...
Es liegen mit Sicherungen an allen sockeln im Kasten 12 Volt an...
Dazu kommt jetzt auch das am 4 Poligen Stecker der zum tank geht vorher 2x 5 Volt Anlagen und jetzt 1x 5 v und 1x 12 Volt !
Trotzdem höre ich die pumpe nicht fiepen...
Nur klicken am Relais...
Und wenn ich die beiden Relais untereinander tausche passiert auch nix also starter mit System tauschen
nur klick klick mehr nicht...
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 25.08.2020 16:55
Hey Leute,
Es gibt Neuigkeiten aber trotzdem springt sie nicht an.
Bei dem 4 Poligen Stecker der zum tank geht bzw. Pumpe war 1 kabelpin zurückgegangen, sodass er keinen Kontakt hatte. Nach dem wieder einpinnnen läuft jetzt die Pumpe.
nur komischerweise jetzt genau anders herum.
Sie hört jetzt gar nicht mehr auf zu surren.
wenn Zündung an und Kill Switch an dann summt sie permanent durch ohne aufzuhören.
Weil es auch getropft hatte am benzinschlauch vom tankventil zur Einspritzanlage habe ich den Schlauch getauscht für 170 Euro... und trotzdem ist es undicht und tropft aus den Alu Bajonett verschluss.
oh man.....
Kann es sein das die Pumpe nicht auf hört Druck aufzubauen weil der Bajonett verschluss leicht undicht ist ?
pumpe scheint ja wenigstens nicht undicht zu sein wenn sie summt.
Neuer Beitrag 25.08.2020 17:16
Hast du das VALVE ASSEMBLY, PN 75309-07A (Nr 14) auch neu? Da gehen schonmal die O-Ringe kaputt.
Attachment 345956
dackelpack ist offline dackelpack · 837 Posts seit 18.08.2019
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 25.08.2020 17:30
zum zitierten Beitrag Zitat von nrspiti
Im Bajonettanschluss sitzen zwei Dichtungen, waren bei mir auch im Eimer. Harley bietet glaub ich nur das komplette (sauteure) Teil an, meine freie Werkstatt hat die für 'nen Fünfer in die Kaffeekasse gewechselt. Kann man auch selber machen, ich habe die blöden Dinger aber nicht rausbekommen. Auf youtube gibt's ein Anleitungs-Video mit einem speziellen Werkzeug!
10069
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
53697
17.11.2025 13:53
von Rori
30.07.2025 20:03
von bios4
