Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Hilfe Harley tot!
Reineke92 ist offline Reineke92 · 46 Posts seit 06.12.2019
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 12.08.2020 09:20
Guten Morgen,
Ich habe eine Dyna Streetbob aus 2006 (US Modell) ohne Alarm.
Montag hab ich mich etwas lang gelegt und bin auf die linke Seite gefallen...
Kellermann Lenkerblinker (BL2000) Griff, Kupplungshebel und das Derby Cover (gebrochen) sind hin....
Gestern hab ich alles auseinander gebaut, Griff ab, den Rest vom Blinker aus dem Lenker geholt, die beiden Blinkerkabel waren zusammen... ich habe mir auf der rechten Seite nochmal angeguckt wie das Prinzip läuft bezüglich Kabel, da ich Freitag eigentlich nach Dänemark fahren wollte mit dem Hobel und keine Lust hab die Kabel erneut durch den Lenker zu ziehen.. scheinbar hab ich Glück und kann den neuen Blinker an die alten Kabel anlöten... jedenfalls nun zum eigentlichen Problem, der rechte heile Blinker saß beim einführen in den Lenker etwas lose, wodrauf ich versucht habe zu Blinken ob er noch funktioniert, das Blinksymbol im Tacho hat kurz aufgeleuchtet aber der Blinker hat keinen Muchs von sich gegeben.... vllt weil die Kabel vom defekten Blinker noch zusammen waren??
Jedenfalls geht nun Licht (Vorne + Hinten) Bremslicht, Hupe und die Ölleuchte.
Nicht funktionieren tun :
Blinker, Tacho , KM Stand, die ganzen Kontrollleuchten wie Schlüssel,Fernlicht,Licht etc.....
Nach dem Sturz hab ich das Motorrad ohne Probleme noch in die Halle gefahren..
Wodran kann das liegen??
Sicherungen sind laut Sichtprüfung heile...
Start-Relais???? Wie kann ich es Brücken zur überprüfung???
Ich bitte ganz schnell um hilfe
Mondeo ist offline Mondeo · 9708 Posts seit 17.06.2015
9708 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 12.08.2020 09:37
Massepunkte kontrolliert und die Sicherungen nicht nur auf Sicht prüfen sondern mal einfach tauschen. Alle Kabel die du in der Hand hattest auf Masseschluss kontrollieren. Fehler auslesen...Stecker auf Sitz kontrollieren und Pins ob verbogen!
Schimmy ist offline Schimmy · 12006 Posts seit 15.10.2015
12006 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.08.2020 10:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Reineke92
Also..... Wenn die Öldruckleuchte noch funktioniert, müsste - wenn´s an der Sicherung liegt - auch die Leuchte für den Leerlauf
und der Tacho noch funktionieren. Die bekommen ALLE über den Stromkreis "INSTRUMENTS" (ORANGES Kabel) ihre Spannung.
Die Blinker werden - genauso wie die Instrumentenbeleuchtung, Hupe und das Bremslicht - über "ACCY" (ORANGE/WEISS) mit Spannung
versorgt. Da das Eine funktioniert, das Andere hingegen nicht, kann´s mMn auch nicht an der entsprechenden Sicherung liegen.
Ich tippe mal auf eine fehlende / defekte Masseverbindung (hoffentlich)...... Augen rollen
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 12.08.2020 10:40
Ich habe in einem anderem Forum mal ungefähr das selbe Problem gelesen... Spiegelendblinker getauscht, Kurzschluss! Hupe Licht Bremslicht gingen, der Rest blieb tod, da war es das Starter Relais.
Hab es eben mal gebrückt und es zieht an, habe aber auf keinem Pin eine Ausgangsspannung.... kann das denn tatsächlich für alle Fehler in Frage kommen?
Neuer Beitrag 12.08.2020 11:36
Moinsen noch mal,
Du hast in Deinem Moped 2 Relais..... Läge es am Starter-Relais, würde der Anlassermotor nicht drehen ; Läge es am System-Relais,
würde zwar der Anlassermotor drehen, aber der Motor springt nicht an.
Also vergiss das mit dem(n) Relais. Daran liegt´s garantiert NICHT.
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 12.08.2020 12:18
Ja, also Drehen tut der Anlasser nicht, und Startet tut auch nichts....
Die Benzinpumpe summt bei Zündung... das wars dann aber ..
Neuer Beitrag 12.08.2020 12:25
Wie passt DAS DENN ⬆️ mit DIESER AUSSAGE ⬇️  zusammen ? ? ?
Also wenn Dir konkret geholfen werden soll, solltest Du schon besser eine VOLLSTÄNDIGE FEHLERBESCHREIBUNG
hier posten, sonst ist man als Außenstehender genauso am herum rätseln, wie Du.
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 12.08.2020 12:31
Es ist halt ganz seltsam, ich geh davon aus weil die Kabel vom Linken Blinker aneinander lagen, das dort irgendwie ein Kurzschluss entstanden ist..
Aber wie gesagt,
Kein Starten, kein Anlassergeräusch, er versucht es nichtmal
Blinker ohne funktion + Kontrollleuchte
Tachobeleuchtung ohne Funktion
KM Stand ohne funktion
Bremslicht, Rücklicht,Hupe,Frontscheinwerfer,Benzinpumpe,Ölkontrollleuchte und die Kontrollleuchte für N funktionieren alle...
Bin der Meinung, als ich gestern getestet habe ob der rechte Blinker funktioniert das einmal kurz die Kontrolleuchte für den Blinker ging, jedoch der Blinker nicht geblinkt hat
Batterie ist 1 Monat alt
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 12.08.2020 12:42
Okay ich fang nochmal von vorne an.
Nach dem Sturz hab ich die Harley gestartet, lief alles wunderbar.
Hab sie dann in meine 3-4 km entfernte Halle gebracht und dort abgestellt.
Gestern habe ich schonmal den Rest vom Blinker aus dem Lenker gefummelt ( Gummi und diese kleine Schraube wo das Kabel durchläuft), habe den defekten Griff abgebaut und den Kupplungshebel versucht auszubauen, nur hatte aktuell keine Schlüssel dort um den Kupplungszug zu entspannen.
Ich habe dann auf der rechten Seite den heilen Blinker herraus geholt um mir genau anzusehen wie das dort funktioniert, bezüglich einbau des Neuen... danach wollte ich testen ob der Blinker rechts noch geht und habe mit eingeschalter Zündung rechts geblinkt, und seit dem geht gar nichts mehr.. die Kabel vom linken (defekten) Blinker waren zu dem Zeitpunkt noch zusammen, aber die waren ja auch nach dem Sturz im Lenker zusammen als der Blinker abgerissen ist. Jedenfalls hat beim Betätigen des rechten Blinkers der Kontrollschalter für den Blinker rechts kurz aufgeleuchtet und danach war alles Tod
Neuer Beitrag 12.08.2020 12:47
Da Du anscheinend ja ein Multimeter besitzt, überprüfe doch mal als erstes, ob tatsächlich noch ALLE
Sicherungen i.O. sind ( = bei GESTECKTER Sicherung Spannung am "Eingang" und am "Ausgang" überprüfen)
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3702 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 12.08.2020 12:54
@Schimmy : TSM ? Sollte aber doch kurzschlußfest sein ...
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 12.08.2020 13:10
Hätte ich auch erst gedacht, aber dann würde Tacho + Kontrollleuchten ja gehen und KM Stand oder?
Das TSM ist doch nur für die Blinker da, wäre Plausibel und das der Motor nicht starten wegen Schräglage... aber warum geht der Rest nicht?
Neuer Beitrag 12.08.2020 13:13
Massekabel nochmal!
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 12.08.2020 13:26
Denke mal das der Sensor für die Schräglage sprich TSM nicht resettet
mal alle Fehler aus dem Speicher löschen und dann mal Batterie abklemmen für ca 10 min. Wenn Masse und alle Kabel da sind wo sie hin gehören sollte der Bock auch wieder laufen
Gruß Steve
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 12.08.2020 13:41
Und wie lösch ich die? Auslesegerät? großes Grinsen
von Marvin2811
29
5767
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
02.07.2025 13:45
14.06.2025 11:32
von Tom4711
